Autor: Tomáš Symon Datum: 03.12.2011 10:23 | uživatel: 107817
| Zdravím mám elektrokotel kotel RAY 12K 12kW Protherm, chtěl bych se zeptat, jak by se dal snížit čas při doběhu čerpadla. V manuálu píší že to může pouze servisní technik. Mám problém s tím, že je to nastavené na cca 10 min a za tu dobu se znatelně ochladí radiatory. Další otázka je, pokud by se čas snížíl, nebude to kotli nějak vadit? prosím o radu. Děkuji
odpovědět na příspěvek |
Autor: Tomáš Symon Datum: 05.12.2011 10:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107817 reakce na ... | Ano máte pravdu servisní technik přijel, poté co nejdříve neměl čas a já potřeboval topit, jsem si kotel namontoval a zprovoznil sám. Abych tedy měl nárok na tu záruku jsem ho nakonec přiměl aby dorazil. Během cca deseti minut mi dal razítko na formulář a s konstatováním jak to mam pěkně udělané, vzal si 1000Kč a odjel. Proto se snažím získat informace na Webu. Je mi totiž celkem líto vhodit další tisícovku, aby zase přijel pán a po deseti minutách a par zmačnutí tlačítka odjel. Každopádně děkuji za reakci, ale tato informace je dostupná v manuálu.
 | Autor: Stanislav Bartel Datum: 05.12.2011 12:48 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100012 reakce na ... | Ovšem to co v manualu není je skutečnost, že autorizovaný technik po potvrzení záručního listu a odeslání výrobci ručí za svou práci po dobu záruky a provádí opravy v záruční době /on rozhodne zda je oprava záruční či nikoliv/. Taky si ručí za nastavení. Jiný servisák do toho těžko půjde, když to ten předešlý třeba zmrvil. Pokud jste si montoval sám a sám dával do provozu, tak se postupu toho vašeho servisáka nedivím. Taky ho tam už asi příště nedostanete. Jinak uvedení do provozu není otázkou deseti minut. Někdy to zabere i dvě hodiny až se to natopí a vychytají mouchy. Revizní zpráva je nutností. To jenom pro informaci.
Autor: Stanislav Bartel Datum: 04.12.2011 11:03 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100012 reakce na ... | Dá se nastavit čas od dvou minut do 60-ti minut, nebo trvalý běh. Musí se však vstoupit do nastavovacího menu, kde může laik udělat spousty chyb a zcela degradovat kotel. U Rejnoků to bylo jinak. Tam volbou klemy šlo nastavit čas doběhu čerpadla. U RAY to uživateli nedoporučuji, pokud se v tom nevyzná a nemá přesný návod jak toto změnit. Je to opravdu servisní záležitost, vztahující se i k druhé otázce související s hmotnostním oběhem.
 | Autor: Tomáš Symon Datum: 04.12.2011 19:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107817 reakce na ... | Děkuji za reakci. Bylo by přecejen možné, poskytnout informaci jak to nastavit, připadně jak se do Menu dostat
 | Autor: Stanislav Bartel Datum: 05.12.2011 10:32 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100012 reakce na ... | Pro uznání záruky Vám zřejmě kotel dával do provozu autorizovaný technik, který Vám i nastaví doběh čerpadla změnou v nastavovacích parametrech kotle a posoudí,zda vyhovuje doba doběhu čerpadla vzhledem k teplotám, množství oběhové vody a farakteru vytápěného objektu. Nechce se mi montovat do jeho díla, natož dávat postup na net. Je to opravdu servisní záležitost,podlehající určitým pravidlům. Kontaktujte jeho.
