Nilan VP 18 K - provoz, spotreba a naklady |
Autor: Ladislav Fiala Datum: 04.12.2011 13:43 | uživatel: 105026
| Dobry den, zvazuji do novostavby instalovat ventilacni cerpadlo Nilan VP 18 K EK9. Dum je obdelnik o rozmerech cca 13,5 x 9,5 m vcetne zatepleni. Nosna kce VPC 175 (200) mm + 300 mm greywall. Trojskla, podlaha 180 mm polystyren, strop ve 2NP sadros a na nem 400 mm vaty. V obyvaku bude krb na biolih o vykonu cca 3-4 kW. Muzou se mi ozvat stastni i pripadne nestastni uzivatele tohoto ventilacniho cerpadla (pripadne i jineho zarizeni Stiebel, Nibe) a podelit se o zkusenosti. Jak jim to funguje, jake maji spotreby atd.. Moc bych to uvital. Diky.
odpovědět na příspěvek |
| Příspěvky |
Autor: Ladislav Fiala Datum: 25.12.2011 09:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105026 reakce na ... | Zdravim, tak TZ mam 2.74 kW, merna potreba na vytapeni je 16,4 kWh/m2/rok coz se blizi PD. Dal to snizovat nechci nema to zadne opodstatneni, kdyz ZU je zastavena. Tim jsem se rozhodl pro Nilan VP 18 K EK9, kde pri vytapene plose 185 m2 a odhadovanem poctu otopnych dni v Praze do cca 150. Kdyz vidim letosni zimu, ktera je obdobna jako predchozi zimy (krom lonskeho roku :-)), tak jsou teploty nad 0 a TZ by byly vicemene nulove. Jedine co jsem nechal v PENB prepoctat je, ohrev TUV, kde zpracovatel pocital ze TUV bude ohrovat EK9 ne male TC 2,1 kW, takze to si zkounzltoval s NIlanem a pak opravil. Tim by me vysly naklady na topenic +- 8000 Kc/rok(mozna mene) + provoz Nilanu vcetne ohorevu vody 2200 kW (beru 2500 kW) a je to 6500 Kc, tak komplet by se to mohlo vejit do 15000 Kc. Samo, ze to muze byt klido 20-25000 Kc, muze to byt i mene, zalezi jak se kdo chova a na kolik topi, jak placa vodou, pripadne zacne vetrat prirozene apod. Jinak krasne Vanoce vsem.
 | Autor: petr kocina Datum: 25.12.2011 17:24 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | mam obdobnou,presto vam preji s NILAN maximalni spokojenost i co se tyce bezporuchovosti. vypocet mate katogorie A - presto bych sel do TC zeme/voda a pasivni rekuperace. pokud by nilan prisel s TC zeme/voda v souvislosti vyuziti odpadniho tepla a priznani sazby D 56d - mel by navrch oproti konkurenci. zrejme mate stejny dum jako ja - mel by jste se dostat na celkovou spotrebu pod 5 000kWh (se solarkama) - upozornuji,setrit neni na miste. setreni je - na ukor komfortu USPORA je trvala - rezervu jeste mam.bohuzel minimlani cca 500kWh/rok :-( preji vam stastnou volbu a verim,ze se po dostavbe si na TZB vzpomenete - bohuzel na toto lidi zapominaji a to me strasne mrzi !!! zrejme diky jedincum (nic nechteji merit,vse je nesmysl),kteri vzdy a kazdeho napadaji,ze ma mensi spotreby nez oni.je jasny,ze tezko nekdo pochopi celkovou spotrebu domu 5-6MWh s tim,ze nicim nesetri oproti ostatnim. setreni je nesmysl (uspora ano) vas dum s tim co jste uvedl by nemel vzit vice jak 7MWh - pokud to bude vice je nekde chyba - mam obavy,ze si ji budete muset zjistit sam.
 | Autor: svaton tesko.cz Datum: 25.12.2011 18:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100030 reakce na ... | kocino nema stejny dum jako ty. ty mas TZ 1,8kw a pritom 34Kwh/m2a :-D vysvetli nam kam si nacpal tech 550Kwh tepla v listopadu.
 | Autor: petr kocina Datum: 25.12.2011 18:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | vam se neda neodpovedet - jste presvedcen o tech 34 kWh :-) ??? ja jsem presvedcen o jinych cislech - jinak by sli projektanti sami proti sobe. vy pro me nejste diskuter - jen hloupy Honza.
 | Autor: petr kocina Datum: 25.12.2011 19:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | pokud jste si toho pane Saly nevsiml - tak ma pan Fiala dum podle PNB kategorie A !!!!!!!!!!!!! - tedy pasiv - nikoli podle MPT :-)) dcera takovy dum nema i s nilanem VP 18 EK 9! co kdyby jste nam rekl neco o sve rekuperaci vcetne Teska :-)))))))))) Smrcka a Jaskva se muze klidne pridat :-)
 | Autor: petr kocina Datum: 25.12.2011 19:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | na rozdíl od tebe nebyl hloupý Honza padlý na hlavu - proto nema zadnou :-)))))))))))))) a zcela jiste vetra okny 2-3x denne v dome o plose 400m2 :-)) - nenechte se vysmat konstruktere TC :-)
 | Autor: petr kocina Datum: 25.12.2011 20:04 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | vlcaci sedi u PC a cekaji na KOCINU :-)))))) Hloupej honza nepochopi nic .-((((((((( - ani nemuze kdyz ma tajemny hrad v karpatech :-)))),ktrery nikdy nic neprozradi ze TESKO !!!!!!!
 | Autor: Ladislav Fiala Datum: 25.12.2011 19:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105026 reakce na ... | no na Nilan VP 18 K EK9 dostanu d56 protoze ma v sobe TC 2.1 kW, ktere pokryva ze 60% moje TZ 2.74 kW. To mam primo z Nilanu,ze na nej d56 dostanu. A kdyby byla d45 tak je to 20 h. misto 22 h.
 | Autor: Mir Pol Datum: 25.12.2011 19:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100591 reakce na ... | Tady jde o to, ze s pasivni rekuperaci a s TC zeme/voda zaplatite za EE mene, jak s aktivni rekuperaci. Dale pak s pasivni r. nemusite prevetravat, coz je v mrazu nezadouci - s aktivni rekuperaci totiz musite pomerne dost vetrat, pokud chcete ohrivat TUV. Na druhou stranu vyhoda aktivni rekuperace spociva v tom, ze pri letnim chlazeni/klimatizovani z odpadniho tepla ohrejete TUV.
 | Autor: petr kocina Datum: 25.12.2011 20:16 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | zacina vam to palit. zacnu si vas vazit az zacnete mluvit pravdu o svem dome. Na druhou stranu vyhoda aktivni rekuperace spociva v tom, ze pri letnim chlazeni/klimatizovani z odpadniho tepla ohrejete TUV. - kolik tech dnu by jste o proti zime vyuzil ?
 | Autor: Mir Pol Datum: 25.12.2011 22:56 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100591 reakce na ... | Me to pali "od zacatku". Bohuzel ale Vam stale ne. O svem dome jsem jeste nikdy nelhal - nemam duvod. Co bych mel z toho, ze bych zde tvrdil, ze mam PD, kdyz ho ve skutecnosti nemam? Pokud vim, tak vy odpovidate pouze tam, kde se vam to hodi. Napr jste jeste neuvedl, kolik Vam TC tuto sezonu vzalo? Ja nemam probelm priznat, ze me kotel vzal od 10 rijna do 25.12 1770kW. Take nemam problem priznat, ze muj dum ma spotrebu tepla na vytapeni okolo 40kW/m2. Napiste kolik vam vzalo TC, jaky mate COP a jednoduse se doberem jakou mate spotrebu po prepoctu na m2. Takze vy mate problem napsat pravdu o svem dome, ne ja.
 | Autor: petr kocina Datum: 27.12.2011 08:22 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | nikdy jsem s tim problem nemel. bohuzel jsem nemel oddelene co se tyce mereni jak pripravu TUV tak i topeni. Napr jste jeste neuvedl, kolik Vam TC tuto sezonu vzalo? - dozvite se,nemejte obavy. Takze vy mate problem napsat pravdu o svem dome - nemam s tim problem,jen nekteri jedinci se mi snazi neustale podsouvat jejich pravdy a lzi. snazim se informovat pravdive a objektivne - lidi sa pak muzou sami rozhodnout do ceho pujdou.treba se zacnou stavet domy bez kominů :-)
 | Autor: Mir Pol Datum: 25.12.2011 23:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100591 reakce na ... | """""""kolik tech dnu by jste o proti zime vyuzil?""""""""""" vy asi ani jeden, protoze klimatizace zere EE a to vy byste neprekousnul. Ostatni pouzivaji klimatizaci v ty dny, kdy je jim v lete doma horko.
 | Autor: petr kocina Datum: 27.12.2011 08:24 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | dum se nepretapi ani v lete (mam vyresene stineni oken). k cemu by mi klimatizace byla,abych v lete marodil (angina,zapal plic) ?? EE energie a jeji cena me nezajima,uz jsem to psal nekolikrat.
 | Autor: petr kocina Datum: 27.12.2011 08:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | uvedte laskave jaky je to teplotni rozdil. to jen aby lidi s nilanem VP 18 casto nemarodili.bude se jim to hodit. jenom když nebudeš dodržovat zásady používání klimatizace - ktere to jsou?
 | Autor: Mir Pol Datum: 27.12.2011 08:52 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100591 reakce na ... | Pokud byste v dome zil normalni zivot, tzn, varil, dival na TV, pouzival troubu atd (zkratka to co delaji bezni lide), tak by vam venkovni stineni jaksi nepomohlo. To ze cena EE vas nezajima jste skutecne psal uz tisickrat, tak nechapu proc to pisete opet - hlavne kdyz to nema s nicim zadnou souvislost.
 | Autor: petr kocina Datum: 27.12.2011 09:32 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | http://pocasi.divoch.cz/praha.php?fd=2010-12-05 verte,ze ten normalni zivot ziji vcetne spotreb.jenze v lete se mene vari,peče,pere,zehli,TV,sviceni .......... To ze cena EE vas nezajima jste skutecne psal uz tisickrat, tak nechapu proc to pisete opet - pokud by jste mel solarka a TC zeme/voda tak vas to take nebude zajimat a souvislost to ma prave s nilan VP 18.
 | Autor: Mir Pol Datum: 27.12.2011 09:44 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100591 reakce na ... | No nevim, my v lete varime uplne stejne jako v zime, pereme dokonce casteji, na TV se divame take stejnou dobu kazdy den.
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 27.12.2011 09:52 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. On je kocini takový antibrtník, čili medvěd hnědý naruby. Brtník zaleze v zimě a vegetuje na 20 % a kocini to má naopak. No a méně peče, méně vaří, méně žehlí a méně svítí, protože se mu přehřívá makovice a to stínění mu omezí tak trochu pouze solární zisky. kdyby zprovoznil ZR, tak by mohl chladit, kdyby měl voperovaný by-pass, tak by také mohl chladit, kdyby měl klimatizaci, tak také, kdyby mu to tolik nepálilo, tak by se mu nepřehříval barák. atd. někde je chyba. asi v jeho příjmači, který nosí na ramenou. S pozdravem Laďa
 | Autor: petr kocina Datum: 27.12.2011 10:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | TO JSEM TEDY ZVEDAV CO SI VYMYSLITE OHLEDNE SPOTREBY V ZIMNICH MESICICH. je to docela darda - asi to bude tim,ze setrim :-) dum se neprehriva,jak jste na to prisel - mate ve svy hlave zafixovan stale pripad,kdy okna nebyla stinena?? pokud ano,tak se vasim myslenkam uz nedivim - nastup Alzhaimera - obvykle pro cleny spolku.
 | Autor: Mir Pol Datum: 25.12.2011 23:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100591 reakce na ... | A take rozhodne nemam problem "priznat", ze do 5MW se nikdy nemuzu vejit, protoze pouze ostatni spotrebu mame za rok okolo 3,8MW. Takze bez omezeni komfortu to opravdu nejde.
 | Autor: petr kocina Datum: 25.12.2011 20:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | reknu vam jednu vec - loni byla v prosinci extremni zima co se tyce minusovych teplot, letos je extremni zima co se tyce plusovych teplot. verim,ze mi to meterologove v lednu potvrdi - letosni zime ja extrem co se tyce plusovych teplot.
