Rozdílné hodnoty fázového napětí
Autor: Robert Dobeš
Datum: 05.12.2011 17:06
uživatel: 104623
chci se zeptat zkušenějších, zda bývá normální jev, kdy fázová napětí jsou od sebe dosti odlišná (až 15V). V elektrotechnice se vyznám, jsem studentem oboru elektro.
Při zapojení zátěže 10A na L3 jsou hodnoty
L1... 247V
L2... 242V
L3... 230V
Při odpojené zátěži jsou hodnoty
L1... 242V
L2... 238V
L3... 233V
Sdružené napětí je vždy shodné. (418-419V)
Vše v měřeno přímo v HDS.
Elektroinstalce je TN-C-S s bodem rozdělení v hlavním domovním rozvaděči.
K měření mě vedl fakt, že v poslední době při zapnutí rychlovarné konvice začaly na obrazovce LCD televize mírně skákat pruhy - při vypnutí rychlovarné konvice je vše OK. Všechny spoje jsem prošel, vše OK. Dle mého názoru se jedná o vysokou impedanci na PEN někde na straně ČEZ ve smyčkovacích skříních a vše kompenzuje základový zemnič, který má odpor 4 ohm, na který je bod rozdělení přizemněn. Jsem vzdálen cca. 200 metrů od trafačky z toho 100m v zemi kabelem Al 4x25mm.
Je mé tušení pravdivé? Děkuji za všechny Vaše rady a zkušenosti.
odpovědět na příspěvek
Robert Dobeš05.12.2011 19:31
Petr Zíka05.12.2011 18:53
Příspěvky
Autor: Petr Zíka
Datum: 05.12.2011 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Pruhy na obrazovce při zátěži bývají způsobeny průtokem proudu zemnící smyčkou. Modelová situace: TV uzemněná přez anténu. Satelit s třípramenou síťovou šňůrou uzemněný na nulový kolík, připojený scartem k TV. Pokud se rozjede napětí na zemnícím kolíku v zásuvce proti napětí kostře antény (obvykle uzeměnou na hromosvod), může protékat scartem proud (správně řečeno jeho zemnícím vodičem), který vyrovnává napětí na těchto dvou "zemích". Toto napětí se může přičítat k audio/video signálu a způsobovat pruhy/brum. LED televize by měla jinak bez projevu snést i podstatně nižší napájení.
Autor: Robert Dobeš
Datum: 05.12.2011 19:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104623
reakce na ...
Děkuji za odpověď. To máte asi pravdu, protože situace s anténou je následující. Anténa je umístěná na garáži a uzemněna na garážový základový zemnič, který není propojen se zemničem budovy. V garáži není PEN elektroinstalace propojený se zemničem, a tak je zem antény jedinným společným spojením PE elektroinstalace, zemničem garáže a zemničem budovy. To by také přispívalo k tvrzení, že je někde problém s PEN, a tak se vše náhodně přizemňuje, kde může.
váš e-mail:
