Sklatba dřevěné podlahy a její ošetření
Autor: Michal Plevač
Datum: 05.12.2011 17:45
uživatel: 107853
Dobrý den. V rodiném domě jsem odkryl podlahu rekonstruovanou původním majitelem, protože se místy houpala. Ve spod je dřevěný záklop, prvděpodobně původní podlaha. Vše je suché bez zápachů plísně a pod. Na tomto záklopu jsou podložené trámky do roviny a na nich přišroubovaná červenohnědá betonářská překližka. Po chůzi po tomto povrchu to dupe a duní. Mám takovou představu, snad správnou snad nikoli. Prosím poraďte. Jedná se o podlahu v přízemí. Trámky mají cca 100x100mm. Mezi ně bych položil vatu tak aby cca 1-2cm přečnívala přes tyto trámky a poté je přimáčknout OSB deskami ve dvou vrstvách do kříže. Na ně potom miralon a následně plovoucí podlahu. Druhá možnost co mne napadá, nechat původní překližku na ni položit podlahový polystyren a ten zaklopit OSB deskami. Ale to je asi blbost. Nebo snad ty OSB mohou být jen položeny na tom polystyrenu? Někde jsem čet, že OSB musí být dokonlae sošroubovány, tak aby šroub při zavrtávání do spodní desky nezdvihl horní a nevznikla tak mezera. Tady mne napadlo, co kdybych horní desku předvrtal aby vrutu nekladla odpor. Je nutné lepení desek? Raději bych hustěji dal vruty. Jakou sílu OSB zvolit? Další dotaz ohledně této konstrukce podlahy je ohledně ošetření dřeva. Trámky jsou nové. Čím to vše napustit, natřít a ochránit proti houbám a škůdcům? Jedná se o podlahu v ložnici, takže žádné jedovaté svinstva. Děkuji. Nechci aplikovat žádné betonové technologie.
odpovědět na příspěvek
váš e-mail:
