Nibe split
Autor: Ondra Trecha
Datum: 09.12.2011 21:28
uživatel: 106485
chtěl jsem se zeptat jak jste na tom s topením TČ Nibe split? Ptám se lidí, kteří ho již mají delší dobu nebo i těch co jej mají od letošní zimy.
Chci se zeptat zda jedete pouze dle ekvitermu? Jakou máte teď teplotu vody a spotřebu? (přibližně) Jak často (dlouho) vám TČ jede přes den? Měnili jste nějaké nastavení? Topíte do podlahy nebo do radiátorů.
Zajímá mě prostě vše na co si vzpomenete!!!
Díky
odpovědět na příspěvek
petr sniper08.02.2012 13:01
Alena Ježková07.02.2012 19:11
petr sniper07.02.2012 18:20
jaroslav Šalý05.02.2012 23:38
Alena Ježková05.02.2012 21:47
petr sniper11.12.2011 13:23
Příspěvky
Autor: petr sniper
Datum: 11.12.2011 13:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103039
reakce na ...
TČ Nibe split mi letos začíná druhou topnou sezónu.
Měl jsem 30.11. vyučtování u ČEZu. Cena za el. energii pro dům o 2 patrech a zastavěné ploše 149m2 (v přízemí garáž s dílnou o zastavěné ploše 28m2, nad garáží nevytápěný sklad) byla 22000Kč (etarif D56). Spálil jsem k tomu 1m3 ne zcela suchého dřeva v teplovzdušné krbové vložce. Topím na 23°C do podlahového topení v přízemí a na 20°C do podlahového topení v 1NP. Spotřebu elektroměru si zapisuji týdenně. Průměrná denní spotřeba za topný rok byla 19,5kwh. V létě 11kWh. Celoroční ohřev TUV TČ, kolektory nemám.
Spotřebiče: ČOV - 1,5kWh, CRT TV - 6 hod. denně, Lednice, skokeramická varná deska, myčka 1xdenně, pračka 1x denně. Žena doma na mateřské s 2 dětmi.
Topení jede podle ekvitermu, v obýváku prostorový termostat který sníží topnou křivku o 2 při překročení pokojové teploty 23,5°C (oslunění okny). Topná voda při -1,5°C (dnes ráno) byla cca 30°C. Čerpadlo při venkovní teplotě 0°C jede cca 16hod. denně. Protože mám relativně nízké TZ (cca 5,5kW) a objev vody v podlahovém topení, dodám letos v zimě ještě akumulační nádrž. Poté nastavím topení tak, aby čerpadlo jelo v zimě jen přes den, kdy je venku vyšší teplota a tedy ještě zlepším COP. Parametrů jsem měnil jen několik (teploty TUV, topná křivka, rychlost oběh. čerpadla a ještě několik detailů).
Na závěr podotýkám že toto TČ je velice citlivé na zavzdušnění topného okruhu, a nevýhodu vidím i v nemožnosti snížit průměrnou denní teplotu, od které je spínáno oběhové čerpadlo a počítání °min pro topení pod 17°C - čerpadlo letos v červenci občas zbytečně přitopilo.
Autor: Alena Ježková
Datum: 05.02.2012 21:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103549
reakce na ...
Dobrý večer,také zvažujeme koupi TČ nibe split.Mohu se zeptat,jaký máte přesně typ a hlavně jak se tedˇperete s mrazy?Při kolika stupních se zapíná elktrokotel,v prospektech piší,že topí až do -20 st,ale to asi neklapne,že?
Předem díky za odpověd´
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 05.02.2012 23:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
elektrokotel zapíná při bodu bivalence, který je dán průsečíkem výkonové křivky TČ a přímky potřeby výkonu pro vytápění (případně ohřevu TUV)
Autor: petr sniper
Datum: 07.02.2012 18:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103039
reakce na ...
Mám NIBE Split a nevím o tom, že by bylo více typů. Dejte odkaz.
Topení v Mrazech? El .kotel mám celoročně vypnutý.
Při poklesu venkovní teploty (průměr) pod -3°C vypínám 8 hod. teplotní útlum v noci. (mám to zkušebně 2 měsíce)
Pokud poklesne teplota pod -8°C vypínám automatické řízení frekvence kompresoru a zapínám ruční (nastavuji 50Hz). Přes den (max. 10hod.) pak topím v krbu (jsem přes den hodně doma). Pokud jsem celý den v práci (manželka v krbu netopí) zapnu automat. Protože tepelné ztráty domu jsou 5kW el. kotel nepotřebuji (bydlím na severní moravě, průměrné celodenní teploty neklesly pod -17°C).
Datum: 07.02.2012 19:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103549
reakce na ...
http://www.nibe.cz/tepelna-cerpadla-vzduch-voda/nibe-split-set-1/
Autor: petr sniper
Datum: 08.02.2012 13:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103039
reakce na ...
Na jaře 2010 byl jen jeden typ. Mám tedy set 2.
váš e-mail:
