Rosení severní stěny
Autor: Martin Labaj
Datum: 20.12.2011 18:39
uživatel: 102064
letos v červnu jsme si nechali zateplit rodinný domek. Zateplení prováděla renomovaná firma. Průběh prací jsem sledoval a i když nejsem odborník na zateplování neshledal jsem žádné nedostatky, které by mohly v budoucnosti dělat problémy. RD máme zateplený polystyrénem tloušťky 16cm. Severní stěna byla pro zateplování natolik křivá ( do vrtule), že je na ní více vrstev a celkem je vrstva místy 30 cm hrubá. V horní části na venkovní straně této zdi se začaly objevovat krůpěje vody, které stékají po omítce. Nyní poklesla venkovní teplota pod -5°C a celou zeď pokryla jinovatka a tyto krůpěje namrzají. Nejprve jsem si myslel, že tento kondenzát bude avízovat, špatně provedenou izolaci půdy. Zde je na podlaze rozložená minerální vata Dachrock o síle 120 mm, tudíž tady asi problém nebude. Půda je větraná větracím otvorem o průměru cca 15 cm. Střecha má sklon 8% a tudíž půda pochozí není, ale dá se tam prolézat vojenským způsobem "plížením a plazením".
Teplota vnitřních prostor se různí, protože v této části je koupelna kde je 24°C, všechny další prostory jsou vytápěny na cca 22°C. Na jiných stěnách se kondenzát netvoří.
Prosím o pomoc při hledání příčiny, tento stav jistě není normální. Nesetkal se s tím někdo z Vás? Jak by se dalo rosení omezit, nebo odstranit?
odpovědět na příspěvek
Martin Labaj21.12.2011 18:16
Adam Kurdík21.12.2011 08:43
Příspěvky
Autor: Adam Kurdík
Datum: 21.12.2011 08:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102918
reakce na ...
Hodila by se nějaká fotka a nejlépe i výkres (alespoň řez). Samozřejmě ideální je takový problém řešit na místě samém. Z čeho je dům, jak je starý, jaké další úpravy se prováděly a kdo způsob zateplení navrhl?
Jenom poznámka k té půdě - jestli si myslíte, že otvor (je jenom jeden?) průměru 15 cm zajistí větrání půdy, tak na to zapomeňte. Jaká je celá skladba stropu pod půdou a střechy?
Autor: Martin Labaj
Datum: 21.12.2011 18:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102064
reakce na ...
Díky za rychlou reakci.
Fotky zkusím po Vánocích nějaké stvořit, jinak dům je z roku 1962, prošel celkovou rekonstrukcí v r.85 a zateplením v letošním roce.
Zeď o kterou se jedná je původní veranda ze škvárových tvárnic 30 cm hrubých z vnější strany je 16-30cm polystyrénu (viz výše). Ve štítu (na půdě) je polystyrénu cca 20 cm. Strop je z Hurdysek a na něm je cca 10cm škvárového potěru a na něm je 12cm Dachrocku. Střecha je klasické bednění a jelikož je tam malý spád je na ni položená vrstva Gassbitu a překrytá druhou vrstvou Elasteku.
Zateplení navrhoval zkušený projektant. Odvětrání půdy však nebylo předmětem projektu to zůstalo původní zr.85
S tím větráním asi máte pravdu. Počítám, že budu muset pár otvorů do stěny udělat.
váš e-mail:
