Plochá střecha - typ/konstrukce |
Autor: Petr Veselý Datum: 27.12.2011 13:50 | uživatel: 107800
| Dobrý den, obracím se na Vás s konzultací návrhu ploché střechy pro PD se spádem kolem 5st. Konstrukce bude betonový strop cca 150mm, pod ním technologický strop z SDK. Základní křižovatka je asi jednoplášťová X dvouplášťová. Osobně se mi líbí jednoplášťová s EPS izolací cca 450mm s spádováním pomocí EPS. Vhodné pro stavbu svépomocí. Zde mi ale není jasná skladba. Letní přehřívání? Jak jste kdo volili? Díky a hezké svátky
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Juraj Gradoš Datum: 09.01.2012 18:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107234 reakce na ... | Spadovanie pomocou EPS ak uvazujete o sklone na jednu stranu je financne narocne + ma svoje uskalia. Napr pri 5° by bol rozdiel medzi dolnou a hornou stranou na kazdom metri 8,7 cm - teda napr. na 10 metroch 87 cm. Aj pri sklone na obe strany a napoly je to podobne vela, aj ked polovica. Ak ma byt izolacia napr. 40 cm na dolnej strane, tak v strede 10 m strechy by bola 83,5 cm a pri jednostranne orientovanom spade na jej konci az 127 cm. Idealne by bolo tvarovat beton, alebo vytvorit 2 "platne" s dvomi vyskami podhladu - cca o vysku spadovaneho EPS v danom mieste tak, aby bola zaistena 40 cm izolacia aj v bode spajania platni a to na vsetky strany. Nie som odbornik, len zvazujem - sused to riesil podobne.
Autor: Petr Lukáš Datum: 30.12.2011 18:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | Mám podobně koncipovaný sklon střechy. Dům je ale již 25 let postavený. Střechu jsme tehdá dělali tak, že strop je udělaný vodorovně, a sklon je až v atice. Nad stropem je volně nasypáno asi tak 40cm (místy možná i více) izolačního materiálu (taková odlehčená škvára nebo co, mělo se to tehdá plácat i do betonu, ale nějak to v něm podezřele plavalo, tak se to jen tak nasypalo pod střechu). V atice jsou vyraženy tu a tam zamřížkované větrací průduchy. Přes střechu jsou položeny trámy (místy podepřené uprostřed pro jistotu dřevěnými kozami). Celé je to podbité etérem a prkny, a na prknech je teprve položena samotná plechová střecha. Je/byla to sice strašná drbačka, ale výhody jsou zjevné. Střecha netrpí vlhkostí, je alespoň minimálně odvětrávaná (nemá snahu tolik tepelně dilatovat, ani nikde neodmrzá a nepraská atika, jak se to děje u sousedů, co mají sendvič a nalepenou ipu), a bylo možno použít levnou, volně sypanou tepelnou izolaci v prakticky libovolném množství.
Autor: Jano Hrach Datum: 27.12.2011 14:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101026 reakce na ... | Betónový strop môže chladiť dom v lete pomocou svojej kapacity. Keď naňho dáte sadrokartón, tak túto kapacitu nebudete môcť využiť. Svetlá sa už dnes nezapúšťajú do SDK, LED treba chladiť, odporúčam priznané vodiče. Svetlá tiež môžete nasmerovať na stenu alebo strop čím vám vznikne difúzne svetlo. EPS nemusíte spádovať, môžete si z betónu rovno odliať šikmý strop. Zaujímalo by ma ako chcete riešiť zloženie strechy. Fólia a oblé kamienky?
 | Autor: Jano Hrach Datum: 27.12.2011 20:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101026 reakce na ... | Cez strechu sa vám betón nezohreje: Uvažujme 1 m2 strechy. 30 cm EPS má tepelný odpor R = 7,5 Uvažujme iba prenos vedením. Strechá má teplotu 90 C počas 8 hodín. Prenášaný výkon je P = (90 C - 22 C) / R = 9 W Prenesené teplo je Q = 9 W x 8 hod = 72 Wh Tepelná kapacita 30 cm betónu je C = 210 Wh/K Ohrev betónu bude dT = (9 W . 8 hod) / 210 Wh/K = 0,34 C Záver: Cez slnečný deň v čase letného slnovratu sa strop neohreje ani o celý 1 C.
 | Autor: Jano Hrach Datum: 27.12.2011 20:37 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101026 reakce na ... | Drevo je vhodné do pece. Stavby ktoré majú pretrvať sa stavajú z betónu. Betón možno liať pod akýmkoľvek uhlom. Hustejší betón sa udrží na šikmej streche, podobne ako keď sa lejú betónové schody.
 | Autor: Petr Veselý Datum: 28.12.2011 18:40 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 107800 reakce na ... | Tak ještě jeden dotaz. Jak na návrh zateplení atiky? Strana ze stěny je asi jasná (25cm EPS), ale co horní část a vnitřní nad izolací střechy. Jak rozumě navrhnout? Konstrukci atiky byh viděl cca 100mm nad izolaci střechy+izolace horní části atiky. Atiku šíře 100-150mm z ytong tvárnice. Pak by bylo asi dobré řešit i dilatační mezeru po cca 6m o šíři alespoň 20mm.
 | Autor: Tomáš Novák Datum: 18.02.2012 20:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 102804 reakce na ... | Konstrukci a zateplení atiky také aktuálně řeším. Mám betonový strop široký 10m spádovaný na jednu stranu se spádem 3,5cm/1m. Hydroizolace bude z asfaltových pásů a zateplení z EPS tl. 400mm. Hlava atiky bude vodorovná, tj. v nejnižším bodě u okapu je cca 90 cm vysoká. Plánuji ji vyzdít z Ytongu 150-200mm nebo z cihel Heluz CV14. Pradí prosím někdo, jestli je to pro 90cm vysokou atiku s hlavou širokou 50cm z OSB 25 z hlediska pevnosti dostatečné? Atiku chci zevnitř zateplit pomocí POLYDEKu tl. 50mm. Zvenku bude 30cm fasádního EPS a nahoře 5cm XPS a OSB deska jako podklad pro izolaci a oplechování.
