chybějící diletace
Autor: Daniela Bartulcová
Datum: 29.12.2011 23:00
uživatel: 108083
Dobrý den,moc bych vás,všechny znalé,prosila o radu.
Stavíme RD a firma,která dělala betonovou mazaninu,neoddiletovala
podlahu mezi jednotlivými místnostmi-tam,kde je podlahové topení.Tj.v zádveří,koupelně,technické místnosti,chodbě a kuchyni.Skladba podlahy je:polystyren,teplovodní podlahové topení,kari síto a betonová mazanina 5 cm.Podotýkám,že v těchto místnostech bude dlažba.V současné době jsme začali temperovat,aby stavba vysychala a mohli jsme přes zimu pokračovat.A právě tam,kde není provedena diletace, vznikla v betonu prasklina.Firma se vymlouvá na topenáře,kteří prý měli diletaci připravit.Nicméně navrhuje v místech pod budoucími dveřmi beton rozřezat do hloubky 2 cm a diletaci dodělat.Náš obkladač,který bude pokládat dlažbu, naopak doporučuje provést v inkriminovaných místech jakousi bandáž a rozřezávaní betonu nedoporučuje-prý se pak musí beton spojit jakýmsi sešitím a to prý je problematické.Můžete mi,prosím,poradit,jak byste tento problém řešili?Moc děkuji za odpovědi.Daniela.
odpovědět na příspěvek
Honza Kopřiva30.12.2011 12:39
Laďa Jaskva30.12.2011 11:46
Honza Kopřiva30.12.2011 11:29
Daniela Bartulcová30.12.2011 10:01
Laďa Jaskva30.12.2011 08:22
Příspěvky
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 30.12.2011 08:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. To žádné sešití, ani bandáž, ani Váš obkladač neslepí ani sekunďákem, ani ničím. A i kdyby to slepil, tak to nutně praskne vedle. Čili jsou dvě možná řešení :
1. pokud je ta prasklina rovná, tak ji přiznat i spárou v dlažbě, kde to musí být zaspárováno nějakým silikonem. Ale toto řešení nemusí být dostatečné a může to v budoucnosti dělat paseku.
2. Udělat dodatečně dilatační spáru a to tak že v celé výšce potěru. Spára by měla být široká nejméně 5 mm, a pokud bude širší do 15 mm nic se neděje. Problém bude s realizací, pokud tudy vedou trubky podlahového topení. Nicméně při velké opatrnosti se to dá udělat. Maximálně využit tu prasklinu a opatrně to vysekávat, připadně vyřezávat flexou, ale to musíte přesně vědět, kde vede ta podlahovka.
Hodně zdaru.
S pozdravem Laďa
Datum: 30.12.2011 10:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108083
reakce na ...
Dobrý den,moc děkuji za Vaši reakci.Jestli jsem správně pochopila, tak vyřezat spáru až k podlahovému topení,tzn. v našem případě 5 cm-což je výška potěru. Takže to,co navrhuje firma - do hloubky 2cm je postup nesprávný...Akorát je problém,že ta spára vůbec není rovná, ale různě se vlní, někde až do cca 20 cm mimo dveře do prostoru. Pomůže to, když ta prasklina není rovná?
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 30.12.2011 11:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Zase tak špatné řešení bych tím naříznutím neviděl. Pokud by se ten beton naříznul v otvorech budoucích dveří v místech napojování dlažby na druhou nebo v místě kam půjde dát nějaká dilatační lišta (třeba pod budoucí dveře aby nebylo napojení vidět) tak by podlaha pod tímto naříznutím dovypraskala dolů a rovně což by v budoucnu nedělalo neplechu oproti tomu když to bude vypraskaný křivě zasahujíce prasklinou pod dvě různě oddělené plochy. Pokud by se na takovou křivou prasklinu nalepila dlažba tak by v budoucnu mohlo dojít k odlupování nebo praskání té dlažby nad tou prasklinou v betonu. Obzvlášť když píšete že to zasahuje až 20cm mimo otvor dveří.
Jinak to nařezávání se docela často u podlah dělá právě naříznutím a potom už zbytek podlahy dovypraská právě pod tím naříznutím tudíž tam kde chceme.
Ty původní křivé praskliny bych zalil nějakým dobrým lepidlem.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 30.12.2011 11:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Zde bych namítl, že naříznutí podlahy se dělá pro vytyčení přímky, kde ten potěr má prasknout. Pro tepelně nezatěžované potěry podlahovým topením to určitě stačí. Co se ale týká tepelné roztažnosti teplotou v podlahovce, tam je to trochu jinde a nezdá se mě , že by pouhá prasklina mohla stačit. Prostě někde musí být možnost, kam se ten potěr roztáhne. Do praskliny zřejmě ne, tak aspoň k obvodovým stěnám. Ale to je celkem slabá útěcha, neboť zde záleží i na délce potěru od dveřního prostoru ke stěně. A když už ten potěr praskl, tak to je podle mě důkaz, že to takovým způsobem nefunguje. Ale také záleží na teplotách topení, čili o kolik se to roztáhne a jakou to vyvolá sílu.
S pozdravem Laďa
Datum: 30.12.2011 12:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
To máte pravdu. Neříkám ale že to naříznutí stačí pro oddilatování podlahy. Tady jde spíše o to že v té prasklině se mohou obě strany vůči sobě různě pohybovat nahoru a dolu podle momentálního zatížení.
Je to podle mně daleko lepší řešení mít prasklinu pod dveřma nebo pod dilatační lištou mezi dlažbami než mít tu prasklinu 20cm od otvoru dveří pod nějakou dlaždicí kde hrozí prasknutí té dlaždice nebo její odlepení.
váš e-mail:
