Autor: Milan Černohorský Datum: 29.12.2011 23:52 | uživatel: 108085
| Mám kotel DAKON IPSE, kde dochází k zablokování kotle - kotel normálně topí, po dosažení nastavené pokojové teploty protorovým termostatem teploty vypne (stejně tak při nastaveném čase k topení), čerpadlo postupně doběhne, pokud v následujících 5 - 15 minutách chci kotel spustit např. odběrem teplé vody dojde k zablokování kotle, musím počkat i 20 minut než klesne teplota na kotli na cca 32 stupňů a pak lze kotel opět bez problému spustit, opakovaný odběr teplé vody znamená opět zablokování kotle. Děkuji předem za radu.
odpovědět na příspěvek |
Autor: Pavel Šebek Datum: 30.12.2011 16:20 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104777 reakce na ... | Pokud je to tak, bude potíž v plynové armatuře změřil bych napětí na cívce pak už jen otázka zda se dá opravit pokud teda opravdu nejde plyn.
 | Autor: Milan Černohorský Datum: 31.12.2011 09:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108085 reakce na ... | Nemyslím, že problém je v plynové armatuře. Problém asi souvisí s ionizační elektrodou, případně vyhodnecením informace z ionizační elektrody. Tyto potíže jsou dlouhodobějšího řádu a okolní servisáci si s tím neporadili, na ten problém "jsme si zvykli" kotel funguje jinak normálně. Po výměně ionizační elektrody kterou jsou udělal už je to nějaký rok problém krátkodobě zmizel a vrátil se zpět a pak jsem vyzkoušel a dnes jsem si to potvrdil, že po očištění ionizační elektrody jemným mosazným kartáčem kotel funguje zcela ok, to se po několika dnech a asi opalu elektrody vrátí zpět do popisovaného stavu, takže se domnívám, že problém je ve vyhodnocení informace z ionizační elektrody. Rovněž si nemyslím, že problém souvisí s celou plynovou jednotkou, protože ta byla před několika lety vyměněna a problém byl i na předchozí - spíš ten problém předchozí zničil. Je to asi zváštní, ale nějak jsme se s tím naučili žít a občas se to pokouším někudy řešit - teď přes toto fórumm které jsem našel. Díky za věnovaný čas.
Autor: Pavel Šebek Datum: 30.12.2011 00:51 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104777 reakce na ... | Dobrý den. Chtělo by to víc info . např. stáří kotle , fungoval vždy normálně , došlo k nějaké změně , nastvení atd. ?
 | Autor: Milan Černohorský Datum: 30.12.2011 11:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108085 reakce na ... | Děkuji za reakci, kotel je rok výroby 1999, nic se na kotli neměnilo, nenastavovalo v poslední době, mimo pokusu o odstranění závady výměnou ionizační a zapalovací elektrody. Možná, že jsem v prvním příspěvku nepopsal situaci úplně správně, ale zjednodušeně takto - v období kdy se netopí, pouze TUV - kotel je studený, pustím TUV, normálně nastartuje po ukončení ohřevu TUV, např. za dvě minuty pustím TUV znovu, kotel zapálí ionizační zapalováček, ale nespustí hořák, dál jiskří zapalovací elektroda a cca po 10-15 sek. se kotel "zablokuje" - při zobrazení chyby jsou tam dvě vodorovné čárky, až po ochladnutí kotle, cca 20 minutách lze kotel opět bez potíží zapnutím TUV spustit, v tom čase nenastartuje ani na topení. Stejně to funguje při ukončení topení a pokusem o jeho znovu spuštění, nebo spuštění TUV dříve než kotel vychladne na cca 32 stupňů na ukazateli teploty. Zapalovací elektroda a ionizační elektroda byla vyměněna, ale nemělo to vliv. Děkuji za pomoc.
 | Autor: Milan Černohorský Datum: 30.12.2011 11:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108085 reakce na ... | Ještě jsem chtěl doplnit, že při tom pokusu o zapálení hořáku, po zapálení ionazačního zapalováčku, v plynové armatuře cvakne, zobrazí se symbol hořáku, ale nedojde ke spuštění a pak následuje to jiskření.... a nakonec signalizace blokace kotle
