Větrání garáže |
Autor: Dušan Malý Datum: 30.12.2011 09:06 | uživatel: 108087
| Dobrý den, měl bych dotaz ohledně větrání garáže, zda je možno provést odvětrání přes strop a potrubí vyustit na střeše. 2 otvory budou jako větrací mřížky ve vratech. Děkuji.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Ladislav Polášek Datum: 30.12.2011 12:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100401 reakce na ... | Letos vyšla nová "garážová norma". V té je řešeno i to jak se musí gráž větrat. Návrh větrání musí být součástí projektové dokumentace. Pokud to nemáte v projektu řešeno obraťte se na svého projektanta.
 | Autor: Jan Kaprhál Datum: 05.03.2012 22:24 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100914 reakce na ... | Jak byste reagoval na prosbu odcitovat par odstavcu z te normy at vime presne jak to ma byt? Me pani ze SU tvrdi, ze musi byt otvory proti sobe, ze musi byt jeden nahore a druhy dole a ze musi byt ve zdi, ne ve dverich. Ja mam zjisteno pouze to (nejspis ze stare normy), ze vetraci otvory maji mit 225cm ctverecnich. Diky
 | Autor: Jan Kaprhál Datum: 05.03.2012 23:48 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100914 reakce na ... | A nebo me jeste napadlo - jelikoz stara norma je tedy jiz neplatna, tak citovat z ni. Stavbu mam schvalovanou v dobe, kdy platila ta dnes jiz neplatna, tudiz i kolaudace bude podle te stare normy.
 | Autor: Jan Kaprhál Datum: 07.03.2012 23:31 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100914 reakce na ... | a k tematu jeste jeden dotaz (ma-li to vyznam, ne-li vlakno mrtvo :-) ) - muzu si odvetrat neobytnou mistnost do garaze? Je to komora na ruzne sportovni nacini apod. a sousedi s garazi. Urednice me nutily to odvetrat az na fasadu, tak jestli jim musim dat zapravdu a nakamuflovat jen uvnitr trubky a venku mrizku:-) nebo jestli je muzu poslat k sipku. Dik
 | Autor: Jan Kaprhál Datum: 10.03.2012 22:47 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100914 reakce na ... | Jen by to vlhkost z male mistnustky vyhnalo do garaze, ktera uz vetrana je/musi byt, viz zminovane normy.
 | Autor: Milan Jakovec Datum: 13.03.2012 20:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104239 reakce na ... | i když by se to řešilo se zpětnou klapkou - je to (dle Vás) dostatečný předpoklad, že se CO2 a ostatní oxidy "nepolezou" opačným směrem? (Z garáže)
 | Autor: Jan Kaprhál Datum: 13.03.2012 21:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100914 reakce na ... | V tom riziko rozhodne nevidim. Predne nemam duvod takove plyny cilene v garazi vyrabet (tedy nechat tam nastartovane auto) a pokud tam vzniknou, tak v takovem mnozstvi, ve kterem se s nimi setkam kdekoliv jinde. Dalsi argumentem muze byt treba i to, ze CO2 a dalsi jsou tezksi nez vzduch, takze dira pod stropem je pro ne mensi lakadlo nez skvira pode dvermi. Nehlede na to, ze ventilator muze byt osazen s automatickou zaluzii.
 | Autor: Dušan Malý Datum: 10.03.2012 22:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108087 reakce na ... | V projektové dokumentaci odvětrání mám řešené,ale právě jak bylo navrhnuto v projektu se nám ted moc nehodí a tak sem ho chtěl udělat jak sem popisoval. kde se dají najít znění těch norem. Děkuji za odpověd.
 | Autor: Jan Kaprhál Datum: 24.03.2012 22:47 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100914 reakce na ... | Pana Polasek, mate k dipozici vyse zminenou normu? Nekoukl byste se mi, prosim, na specifikaci umisteni tech vetracich otvoru? mam dole ve vratech aa jde mi to, zda-li mam predepsano kam dat ten druhej nebo jestli je to pouze doporucujici a jediny, co musim splnit, je plocha tech otvoru. Diky
Autor: Vladimír Smrčka Datum: 30.12.2011 12:42 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100027 reakce na ... | Buďte zde opatrný na jakoukoliv laickou radu. Doporučuji navštívit Váš SÚ a dát jim dotaz. Alespoň u nás jsou velmi ochotní. Při kolaudaci pak nemáte sebemenší problém
