FVE a ohřev TUV
Autor: Petr Krauz
Datum: 30.12.2011 14:18
uživatel: 108093
Mám na střeše instalováno 5kWp FVE - zelený bonus. Vytápění a ohřev TUV (nepřímoohřívaný zásobník 160l) je v současné době realizován plynem. Nyní bych rád vyměnil stávající bojler za kombinovaný - pomocí FVE ohřívat, či předehřívat vodu, případně ji plynem pouze dohřívat, v zimě samozřejmě využívat více plyn. Uvítám jakoukoliv radu, zkušenost, typ zásobníku, jakou zvolit automatiku pro nasměrování elektřiny z FVE přednostně do bojleru atd. Děkuji.
odpovědět na příspěvek
Tomáš Krýsl29.01.2012 13:55
Petr Lukáš28.01.2012 23:41
melkor unlimited28.01.2012 19:48
Petr Lukáš28.01.2012 19:14
Jozef Homola27.01.2012 07:45
Tomáš Krýsl26.01.2012 23:32
Petr Lukáš26.01.2012 19:50
Tomáš Krýsl26.01.2012 10:48
Petr Lukáš25.01.2012 21:53
Tomáš Krýsl25.01.2012 01:27
Petr Lukáš24.01.2012 20:07
Petr Krauz22.01.2012 21:01
Petr Lukáš22.01.2012 17:49
Radek Vácha20.01.2012 16:06
Petr Lukáš30.12.2011 18:25
Příspěvky
Autor: Petr Krauz
Datum: 22.01.2012 21:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108093
reakce na ...
Děkuji za názory. Pravděpodobně budu připojení bojleru řešit Wattrouterem, na triakové kontakty, tzn zužitkuji veškeré přebytky, které bez využití odtékají pryč. K Wattrouteru připojím ještě filtraci bazénu přes reléové kontakty.
Autor: Petr Lukáš
Datum: 24.01.2012 20:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100652
reakce na ...
Pokud máš namontován elektronický elektroměr, tak ti žádnej wattrouter nepomůže. Proporcionální řízení, které wattrouter má, není nic jiného, než že triakem spíná a rozepíná zátěž s vysokou frekvencí (sousledně v průsečníku půlperiod průběhu odběru proudu) - čímž simuluje plynule řiditelnou odporovou zátěž.
Ale elektronický elektroměr má vzorkovací kmitočet v řádu kHz, takže tohle pulsování vyhodnotí správně jako velmi rychlé střídání odběru a dodávky, tj. pěkně to rozřadí do jednotlivých svých registrů = vyhodnotí přetok.
Autor: Tomáš Krýsl
Datum: 25.01.2012 01:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108415
reakce na ...
Obvykle do diskuzí nepřispívám, ale byl jsem upozorněn na toto vlákno.
Nevím, jaké máte vzdělání, ale před vyjadřováním názorů na určitý výrobek nebo v tomto případě spíše technickou metodu (netýká se pouze našich výrobků) doporučuji nejdříve zjistit fakta a pak teprve tvrdit, zda něco funguje nebo nikoli.
Srdcem každého digitálního elektroměru je specializovaný měřicí obvod vybavený také většinou jednoúčelovým DSP. Například to je typ ADE7854. Tyto obvody mají přesné 24 bitové AD převodníky, které skutečně produkují vzorky okamžitých hodnot napětí i proudů v řádu kHz (uvedený obvod konkrétně 8 kHz, tedy 80krát za 1 půlperiodu síťového napětí).
Nicméně z těchto okamžitých hodnot se registry výroby a spotřeby nepočítají (a ani nemohou). Tyto se počítají efektivních hodnot (tzv. RMS). Celý postup je pro odborníky názorně objasněn třeba v datovém listu k uvedenému obvodu.
Činný výkon se zde počítá jako součin neposunutých okamžitých hodnot napětí a proudů, jeho RMS hodnota se zjišťuje pomocí odfiltrování střídavé složky dolní propustí s cutoff frekvencí okolo 1,3 Hz. Důsledkem je střední doba ustálení RMS hodnoty asi 875 ms.
Analogicky se počítá i jalový výkon (zde si obvod zřejmě vypomáhá posunem proudu o čtvrt síťové periody, což nepochybně ke správné funkci vyžaduje nejprve výpočet frekvence sítě). Doba ustálení je stejná jako u činného výkonu.
Z výše uvedeného vyplývá, že k optimalizaci přebytku FVE lze skutečně řídit zátěž synchronním způsobem, tj. spínat jen některé půlvlny síťového napětí, tak jak to realizují naše i konkurenční výrobky. Pouze se tímto spínáním dále zvýší zvlnění na výstupu dolní propusti RMS hodnoty, které se ovšem následnou integrací do registru výroby/spotřeby eliminuje.
Digitální elektroměry užívané v Evropě musí vždy vyhovovat normě IEC/EN 62053. Uvedený obvod vyhovuje normě IEC 62053 taktéž, metoda měření výkonu a výroby u každého takového elektroměru musí být proto vždy téměř totožná.
Ve jmenované normě najdete další informace zejména ohledně požadavků na měření neharmonických průběhů proudů, jimiž je v podstatě tato metoda také specifikována.
Obecnou platnost uvedeného fyzikálního postupu dokazují i výsledky z několika stovek našich instalací, které jsou rozhodně nesrovnatelně lepší, než pokud použijete jen obyčejná relé.
Ing. Tomáš Krýsl
jednatel SOLAR controls s.r.o.
Autor: Petr Lukáš
Datum: 25.01.2012 21:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100652
reakce na ...
A co na to vyšší harmonické? Nebo flikr?
Autor: Tomáš Krýsl
Datum: 26.01.2012 10:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108415
reakce na ...
Pokud máte na mysli samotné řízení, pak to je v souladu s EN 61000-3-2 (harmonická analýza) a EN 61000-3-3 (flikr), pro výkonnější varianty pak v souladu s analogickými normami. Je to to samé, jako když si koupíte elektronicky řízený průtokový ohřívač od kterékoli renomované firmy. Způsob řízení v našich výrobcích byl nasimulován s ohledem na co nejnižší vliv flikru a ověřen zkušebnou VDE.
Pokud máte na mysli vliv na měření elektroměrem, pak zde jsou vyšší harmonické filtrovány (viz můj předchozí příspěvek) a nižší interharmonické (zvlnění stejnosměrné složky, tj. RMS hodnoty činného výkonu) jsou redukovány tak, aby docházelo jen k naprosto minimálnímu sočasnému načítání registrů výrob a spotřeb v jednotlivých fázích, pokud právě existuje stav, že výroba se "průměrně" rovná spotřebě. Pro lepší představu by bylo nutné zakreslit průběhy v časové a frekvenční oblasti.
WATTrouter obsahuje mj. možnost tzv. regulačního ofsetu v případě plynulé regulace, tj. vlastně z hlediska výpočtu RMS hodnoty v elektroměru přičtení stejnosměrné složky na kteroukoli stranu (výroby i spotřeby). Pokud zvolím ofset například 100W na stranu výroby a budu regulovat 2kW bojler s výrobou 1kW, nebude zvlnění (nižší interharmonické) již zasahovat do spotřeby. Je to určené hlavně pro uživatele, kteří v žádném případě nechtějí mít při dostatečném výkonu FVE spotřebu ze sítě (platí pro ustálený stav).
Autor: Petr Lukáš
Datum: 26.01.2012 19:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100652
reakce na ...
To, že má něco nějaký glejt z nějaký zkušebny - nic neznamená. Glejt ze zkušebny má kupříkladu každá průmyslově vyráběná svářečka či bodovačka, ale připojit do sítě ji s ohledem na výši zpětně generovaných vlivů lze jen málokde (otázka ne/dostatečného zkratového výkonu v místě připojení, apd.). :)
Nejsme v latinské Americe, kde kašlou na všechno, a připojují cokoliv hlava nehlava...
Analogické to bude s těmito vašimi udělátky.
Distributoři v ČR uznávají po stránce otázek posuzování míry zpětných vlivů různých zařízení prakticky jen 2 subjekty, buď EGC České Budějovice nebo EGÚ Brno.
To vaše zařízení je už na základě principu provozu (deformování sinusového proudového odběru) nezanedbatelným zdrojem vyšších harmonických.
A dost dobře nejspíš i flikru.
Okecávat to můžete jak chcete, ale je to zkrátka tak... nebo se snad mýlím?!
Vyšší harmonické škodí asynchronním a synchronním el. strojům. Hybný moment rotoru (= mech. práci) totiž generuje pouze základní 1. harmonická (50Hz). Všechny vyšší harmonické (100, 150, 200, 250 Hz, ....) se tratí v teplo. Pokud je vyšších harmonických v průběhu napájecího napětí (tj. v síti) hodně, může např asynchronní motor (pro vyšší harmonické bude jednoduše jeho statorové vinutí fungovat jako přímotop) i shořet, jelikož se nebude stačit chladit.
Nedělám si iluze o tom, že za pár desítek let bude distribuční síť zajebaná těmito zařízeními (spínací zdroje, frekvenční měniče, střídače, proporcionální regulátory,...) až do té míry, že klasický Teslův asynchronní motor po připnutí do sítě do půl hodiny shoří... Všechny motory na nižších napěťových úrovních (NN, VN) pak budou muset být provozovány s frekvenčním měničem...
Žel dosud chválobohu platí EN 50160, a aby mohl distributor garantovat minimální parametry napájecího napětí dle EN 50160, musí mít v ruce bič (bič na odběratele, kteří generují zpětné vlivy ve vyšší míře než je únosné). A tím bičem jsou normy a energetické vyhlášky, které platí i pro ně.
Autor: Tomáš Krýsl
Datum: 26.01.2012 23:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108415
reakce na ...
Opakuji naposledy, synchronní řízení užité v našich produktech vykazuje obdobné parametry jako u běžného elektronického průtokového ohřívače, které se běžně instalují i u nás.
Obě dvě tato zařízení produkují v malé míře vyšší harmonické a flikr, v mezích uvedených norem.
Sinusový průběh proudu není deformován (spínání v nule).
Chcete-li mít v síti pouze AC motory a generátory, topná tělesa a klasické žárovky, vraťte se do 19. století, prosím.
Dnes je holt "nová doba", kdy energetické úspory mají přednost před perfektní kvalitou napětí v síti. Na to si zřejmě musíte zvyknout i vy energetici.
Nashledanou.
Autor: Jozef Homola
Datum: 27.01.2012 07:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
"Asi se vrátíme ke klasickým žárovkám". Včera zrovna jsem uváděl do provozu nové rádio do provozu a je to na mrtvici. Přijdu do obchodu a chci kvalitní rádio ,které chytne na VKV Radiožurnál. Prý je to pouze PANASONIC: Týden jsem čekal a už jej mám. Problém chytit na VKV kvalitní příjem Radiožurnálu přetrvává, protože v okolí není dostatečný vysílač. Výkonný vysílač v Topolné pracuje na SV ale mé SV je zcela vyrušeno úspornými žárovkami. Tak nevím jestli je nekvalitní rádio nebo žárovky. Je to stejný problém jako v práci (když jsem ještě byl zaměstnán). Namontovali novou instalaci - osvětlení výbojkové, takové ty podlouhé trubice a ty zrušily příjem rozhlasu. Stížnosti neuspěly, firma se hájila, že to má všechny papíry a tak problém přetrvává. Mám doma zrcadlo s osvětlením v koupelně a když jej zapnu, tak nízkonapětový zdroj v něm "zruší" vysílání rozhlasu. Takže čím dál větší bordel v síti a ve vzduchu.
Autor: Petr Lukáš
Datum: 28.01.2012 19:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100652
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Říká vám něco harmonický rozklad, fourierova řada, apd? To, že to budete průběhově ořezávat při průchodu nulou, sice opticky vypadá pěkně - neznamená to ale, že negenerujete vyšší harmonické. Např. pokud vyříznete každou sudou půlvlnu (defacto 1pulsní usměrňovač), a takto vzniklý průběh rozložíte na harmonické složky, tak zjistíte, že např. 2. harmonická má výši přes 40% základní 1. harmonické.
Fakt to není žádná sranda...
Dokážete si představit, kdyby tohle svinstvo generoval úplně každý odběr a tedy tyto harmonické složky byly ne pouze v charakteru odběru, ale přímo v průběhu síťového napětí? Pak by skutečně hrozilo to, že začnou v řádu desítek minut hořet v síti všechny točivé stroje. Je to logické, jelikož pokud je například v takové "postižené" síti celkové harmonické zkreslení (THD) 24%, a je z ní napájen motor s účinností 92% (tj. tepelné ztráty jsou 8%), tak to pak znamená, že při THD=24% je generování tepla v motoru 4násobné(! - přibližně vyjádřeno, přesněji to odvisí od frekvenční závislosti impedance statorového vinutí), oproti stavu s THD=0%.
Já nemám nic proti vám osobně, a ani nemíním stát v cestě pokroku. Je ale třeba přihlížet i k problémům jiných. Pokud už něco proporcionálně regulovat, tak regulovat co nejmenší výkon a preferovat 3f řešení nad 1f řešeními.
Zkrátka se chovat k síti co nejšetrněji.
Při 1fázovém odběru se totiž krom impedance fázového vodiče negativně uplatňuje i impedance nulového vodiče, jímž se vrací fázový proud (zpětné vlivy jsou pak vlastně 2x větší).
Při 3fázovém souměrném odběru nikoliv.
Proporcionální řízení 3f odběru o konfiguraci 3x1kW (tj. v každé fázi 1kW spirála - všechny fáze spínány synchronně) je k síti z pohledu zpětných vlivů teoreticky až 6x přívětivější než když se bude "hopsat" s 3kW spirálou v jediné fázi.
Dost věci též pomůže, když je odběr rozčleněn kaskádově (např. 2kW+1kW). 2kW mohou běžet často prakticky pořád (nebo s minimální četností spínání), a "dohopsává" se to jen 1kW spirálou. Z pohledu zpětných vlivů je to neskonale lepší než když se "hopsá" se 3kW vcelku.
A průtočné hlavice s proporcionální regulací do toho nepleťte. To si stojí filozoficky dost jinde. To je taky "svinstvo", ale naštěstí se uplatňuje jen na pár minut několikrát denně (ne několik hodin v tahu), takže to není tak ožehavá záležitost. Navíc i to málo času to jede povětšinou prakticky s jmenovitým (=maximálním) tepelným výkonem, kdy se proporcionální řízení neuplatní.
A to, že se to používá - neznamená, že je to (s)chváleno distributory v ČR - spíše si toho ještě nevšimli. Ale brzy asi všimnou...
První obrázek je z jižní ameriky. Něco takovýho jste měl patrně na mysli. Jiný kraj, jiný mrav, hlavně že to funguje (že hispánec připnul skoro 6kW 1fázově do pouhé 110V fáze, to ho netočilo... i samo provedení elektroinstalace je "okouzlující"... - já bych tedy nechtěl při tom sprchování pouštět ve vedlejší místnosti třebas klimatizaci, jelikož by se z ní asi brzy začaly ozývat nepěkné zvuky a pěkně kouřit)...
Druhý obrázek je frekvenční rozklad půlvlny "odseknuté" pěkně v nule.
Autor: Tomáš Krýsl
Datum: 29.01.2012 13:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108415
reakce na ...
Říkal jsem si, zda je vůbec vhodné, abych se do těchto diskuzí zapojoval, protože se vždy najde nějaký kritik, který i sebelepší produkt takřka sesune pod stůl.
Ale beru tuto diskusi už s nadhledem.
Je znát, že této problematice asi trochu rozumíte, nicméně si myslím, že celkem zbytečně malujete čerta na zeď. Kolik motorů už skutečně shořelo v té Jižní Americe? Máte po ruce nějakou statistiku?
V našem řízení vychází podle EN61000-3-2 (popř. EN61000-3-12) pro spotřebič 2kW základní harmonická v max. amplitudě přibližně 1 A, 1.harmonická přibližně 40 mA, 2.harmonická asi 10 mA, pak se to snižuje. Zbytek jsou převážně subharmonické, které se uvedenou normou nesledují. Stejnosměrná složka je nulová. Hlavním problémem jsou zde subharmonické a nikoli vyšší harmonické. Zda i tyto škodí nebo neškodí motorům to nevím, přes točivé stroje expert nejsem. Subharmonické se při certifikacích těchto výrobků přímo nesledují, nahrazuje se to měřením flikru.
Třífázový odběr se zapojením do trojúhelníka je z pohledu generování flikru a subharmonických až čtyřikrát lepší, ani ne tak kvůli absenci impedance nulového vodiče (pro který se mimochodem uvažuje zhruba poloviční impedance oproti fázovému), ale hlavně kvůli sdruženým proudům, které v tomto zapojení probíhají o 1/12 síťové periody zpožděny (nebo v předstihu podle sledu fází) oproti fázovému napětí a fázové napětí v amplitudě tudíž není spínanou zátěží o tolik snižováno.
Chcete ale, aby si spotřebitelé kvůli optimalizaci přebytku z FVE měnili bojler za třífázový, kvůli jedné 2kW spirále?
Všem našim zákazníkům obecně doporučujeme užití co nejmenších zátěží na proporcionálních výstupech. Pokud má ale někdo dostatečný zkratový výkon, nevidím jediný důvod, proč "nehopsat" i s 3kW spirálou v jedné fázi.
Každé sepnutí a vypnutí spotřebiče způsobí flikr, vyšší harmonické (o to víc, jestli je sepnutí realizováno mimo nulu), sub- a interharmonické. Čím vyšší výkon, tím hůře. V síti se Vám takto neustále spínají a odpínají miliardy spotřebičů a stovky zdrojů. Třeba všechny moderní varné desky na principu časového multiplexu takto produkují flikr s úrovní Pst těsně pod 1.
Jako téměř ve všech obdobných případech i zde platí Gaussův princip rozdělení pravděpodobností, tj. i kdyby bylo v určité lokalitě našich (nebo konkurenčních!!!) regulátorů více, z hlediska rozdělení pravděpodobnosti se u našeho řízení flikr v síti téměř vyrovná. Jestli ono to nebude tím důvodem, proč žádný motor ještě v důsledku harmonického zkreslení neshořel.
Hlavním smyslem těchto regulátorů je omezit přebytky v síti. Mnoho přebytku v síti vyvolá velké přepětí, které je z pohledu kvality sítě několikanásobně horší než vedlejší efekt flikru. Užitím našich regulátorů se omezuje přepětí způsobené střídači.
U některých našich zákazníků docházelo k jejich odpojování vlivem přepětí, které samy produkovaly. Po instalaci našich regulátorů se toto již neděje.
Jinak byste se asi divil, jak dlouho běží přes den např. průtokový ohřívač Siemens DE27555 Electronic instalovaný v jednom domě v Německu. V letním období nebo je-li předřazen solární předehřev, neběží tento na plný výkon skoro nikdy. Jinak by se totiž ani nevyplatilo elektronickou regulaci pro tyto přístroje vyrábět.
Je mi ale jasné, že Vaše filozofie určitě bude zase jiná. Vězte, že pokud bych si vzal tu Vaši k srdci a přeorientoval se na jiné podnikání, vyrobí to zařízení někdo jiný.
[Poslední edit:] Výrobci průtokáčů Clage a Siemens dokonce v nedávné době přišli s takovou vychytávkou, že aby snížili počty vyráběných výkonových variant topných těles (vždyť jde koneckonců o finanční úspory a peníze jsou vždy až na 1. místě), nabízejí tyto varianty pouze softwarově:-) Jedná se o funkce s názvem 2in1 nebo 3in1, kdy těleso je třeba vybaveno spirálami o výkonu 27 kW, ale na maximální výkon topí jen třeba 21 kW, tj i na maximální možný výkon je aktivní plynulé řízení. Říkám Vám byl to kumšt vymyslet pro toto spínání omezení flikru. Prošlo to sice jen s podmíněným připojením, ale běžně se to frká na standardní přípojky, je-li dostatečně dimenzován hlavní jistič.
Životnost průtokáčů je projektována na 6000h za 10 let, což je zhruba 1,64 hodiny denně. Obvyklá denní doba užívání se této hodnotě víceméně přibližuje. Vzhledem k užitému výkonu se tedy nejedná o zanedbatelný zdroj flikru.
Autor: melkor unlimited
Datum: 28.01.2012 19:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
.... Vyšší harmonické škodí asynchronním a synchronním el. strojům. Hybný moment rotoru (= mech. práci) totiž generuje pouze základní 1. harmonická (50Hz). Všechny vyšší harmonické (100, 150, 200, 250 Hz, ....) se tratí v teplo. ....
Asi jste nepotkal moc věcí, které pracují na 400Hz.
A to jich není zas tak málo.
Včetně motorů.
Autor: Petr Lukáš
Datum: 28.01.2012 23:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100652
reakce na ...
Když tomu nerozumíš, tak se neozývej! Zkus si o tom aspoň něco nastudovat, a pak teprve diskutuj.
Ano, jsou motory na 400Hz (či na jinou libovolnou frekvenci), ale my se tu pořád bavíme o k síti přímo připojených standardních jednoduchých motorech (s kotvou nakrátko, synchronních, atd.) s otáčkami n x 1500 ot/min., kde n je počet pólů! Asi ti to nedoklaplo...
Je to např. motor, co mají lidi u cirkulárek, nebo jsou v drtivě většině dnešních strojů.
Takový stroj je schopen účelně zužitkovat (tj. proměnit ji v pohyb) pouze základní harmonickou, tj. 50Hz.
Další harmonické složky (které se obecně vyskytují vždy, pokud je zdeformován jakkoliv pravidelný sinusový průběh napájecího napětí - a je jedno jestli se to šmidlá v nule /jak obhajuje p. Krýsl/ nebo někde jinde), nevytváří točivé magnetické pole.
Je to něco podobného, jako kdybych 3f motor připojil jen na 1 fázi. Ano, do motoru teče el. proud, ale nevytváří točivé elektrické pole (pouze pulsující), tj. motor nepracuje - procházející el. proud ale generuje ztrátové teplo, vyjádřené druhou mocninou proudu a odporem statorového vinutí.
To podobné dělají s motorem vyšší harmonické, pokud jsou obsaženy v napájecím napětí - jimi generované proudové harmonické (a potažmo jimi generovaná magnetická pole), tam taky jen tak bezúčelně pulsují a motor zbytečně oteplují.
Věc je ještě více zajímavější... Pokud jsou v síti NN (kde je vyveden středový, resp. nulový vodič) vysoké hodnoty harmonických násobků tří (které jsou obzvlášť nebezpečné), může dojít paradoxně až k přetížení nulového vodiče. Harmonické násobku tří (150, 300, 450,... Hz) od jednotlivých fází se totiž v nulovém vodiči sčítají.
PS: Ano, i primitivní asynchronní motor by se klidně dal napájet napětím o vyšší frekvenci. Ale bavíme se o klasické distribuční síti, kde je 50Hz (nebo v USA 60Hz).
Autor: Petr Lukáš
Datum: 30.12.2011 18:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100652
reakce na ...
Žádnou automatiku nepotřebujete. Stačí jen, když si koupíte tzv. "přednostní relé", to vřadíte do el. obvodu na AC straně střídače, a pokud v této větvi naroste proud (=potažmo výkon) o více než x Ampér (třeba 9A - přímotopná vložka bojleru má obvykle 2kW, dělají se ale speciálně i 4kW vložky), tak to jednoduše sepne stykač bojleru a bojler začne nahřívat.
Pokud slunko nevyleze, nepřekročí se ani nastavený proud na přednostním relé, a bojler zkrátka elektricky nahřívat nebude.
No a na večer můžete mít nastaveno dohřívání plynem třebas na celou hodinu (aby se to stihlo dohřát, i kdyby slunko nevylezlo).
Např.
http://www.oez.cz/produkty/rlp-prednostni-proudova-rele
Autor: Radek Vácha
Datum: 20.01.2012 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100084
reakce na ...
To je sice levná varianta, ale absolutně nevhodná.
Pokud bude slunce svítit dostatečně sepne sice spirálu a natápíte ze slunce, ale pokud Vám v tu chvíli pojede v domě jiný spotřebič pak zbytečně odebíráte ee ze sítě (pro tento spotřebič) místo aby jste ho nakrmil svojí výrobou.
To znamená, že je potřeba pořídit něco chytřejšího, co celkově pozná zda ee teče do domu nebo z něj a v případě, že z něj tak energii přesměrovat na bojler.
V několik příspěvcích, jsem zde popisoval zkušenosti s obdobným zařízením. A celkově jsou tu k početní věci asi o dvou takových výrobcích.
Autor: Petr Lukáš
Datum: 22.01.2012 17:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100652
reakce na ...
Veškerá dostupná levná automatizace pro RD je nesměrová, tj. nelze lehce poznat, zda proud teče tam a nebo zpátky. Vypořádat se se "směrovostí" je problém i v aplikacích technologicky o řád až dva řády výše, tj. v plnotučné elektroenergetice (celá řada užívaných ochran či měřících terminálů je nesměrových, tj. jsou sice schopny posoudit výši naměřené veličiny, ale už nejsou schopny rozeznat směr).
Jak moc může nastat případ, že do výroby z FVE padne ještě nějaká spotřeba? Naprosto minimálně, a s minimálním dopadem. Podle mě jediné přednostní relé bohatě stačí, i při vědomí těch nedostatků, které zmiňujete. Navíc je nezřídka FVE napojena z nějakého podružného rozvaděče, společně s bojlerem, a tento rozvaděč je situován často třebas na druhé straně domu. 1 přednostní relé to vyřeší celkem solidně a jednoduše, byť s ne zcela vychytanou logikou...
Hračičkové to mohou řešit dvojicí přednostních relé. Podmínkou však je, že FVE je vytažena samotnou větví až k hlavnímu rozvaděči, veškerá spotřeba RD (vyjma bojleru) taktéž, a samotný bojler je také na zcela samostatné větvi. Že je nutno "překopat" celý rozvaděč, nezmiňuji...
1. relé bude vřazeno do AC větve střídače (to sepne svoje výstupní kontakty např. v případě, že proud přeroste 9A = 2,1kW), 2. relé bude vřazeno do větve spotřeby (to sepne svůj výstupní kontakt v případě, že proud poklesne pod 2A = 0,5kW). Oba kontakty pak stačí spojit do série a vřadit do obvodu napájecí cívky stykače, který bude spínat 2kW topnou spirálu v bojleru.
No a ten bude nahřívat pouze v případě, že budou splněny OBĚ podmínky zároveň, tj. fve bude vyrábět více než 2,1kW a spotřeba domu v dané fázi bude současně menší než 0,5kW.
Říká se tomu booleova algebra.
váš e-mail:
