Deformace rámu oken |
Autor: Miloslav Veselák Datum: 30.12.2011 16:34 | uživatel: 104051
| Dobrý den, prošel jsem se s vodováhou kolem rok starých plastových oken Gealan S 800 IQ a nestačil jsem se divit. Jaké je přípustné prohnutí profilů, resp. kdy můžu zahájit reklamační řízení? A podle jaké normy se křivost posuzuje? Díky M. Veselák
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Leoš Buřval Datum: 09.01.2012 14:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105233 reakce na ... | Dobrý den, co u mě kontroloval technik průhyb rámu oken tak mi říkal, že povolený průhyb je do 2mm, nevím ale jestli to brát jako bernou minci :)
Autor: Vladimír Buk Datum: 30.12.2011 20:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100029 reakce na ... | Pane Veselák - udejte laskavě rozměry alespoň jednoho okna Gealan S 800 IQ a Vámi naměřené hodnoty průhybů. Pak se Vám pokusím odpovědět.
 | Autor: Miloslav Veselák Datum: 11.01.2012 09:28 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104051 reakce na ... | Dobrý den, konečně jsem se dostal k zaměření průhybu okna. Rozměry měřeného okna jsou 1840x1530 mm. A průhyb na 1 m délky je cca 8 mm.Je to hodně a tak bych potřeboval poradit s postupem při reklamaci. Resp. odkaz na nějakou technickou normu o kterou bych se mohl opřít. Díky
 | Autor: Jozef Homola Datum: 11.01.2012 10:19 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Pokud tam nemáte chybu v označení profilu tedy je tam o nulu méně, tak v tom případě se jedná u spodního profilu o neuzavřený kovový výztužný problém a aniž bych věděl kterým směrem se to prohnulo dalo by se to i předpovědět. Ti co dělají (ač neradi) uzavřený profil, tak dobře ví proč.
 | Autor: Miloslav Veselák Datum: 11.01.2012 10:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104051 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Dobrý den, rozměry okna jsou správně, jedná se o veliké trojdílné okno. A k prohnutí došlo směrem dovnitř.
 | Autor: Jozef Homola Datum: 11.01.2012 15:42 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Z pohledu "pružnosti a pevnosti" se věci mají tak. Kovový profil u spodního rámu má především bránit prohnutí plastového profilu následkem tepelné roztažnosti venkovní a vnitřní části plastového profilu. Plast má asi 5x větší tepelnou dilataci jak ocel. Navíc je to izolant a tudíž se teploty povrchu vnitřního nedokáží srovnat s teplotami venkovní části. Z toho vzniká disproporce a snaha se někam vyklenout. Ocelový profil tuto tendenci nemá, je 100x vodivější a teplotní rozdíly přední a zadní strany se téměř nekonají a jeho tepelná roztažnost je 5x menší. Takže ocelový profil rámu brání deformaci plastového profilu, ovšem jen do určité míry. To že není uzavřený je vážnou konstrukční chybou, protože se snižuje odpor vůči ohybu a deformuje se tvar (jedna pásnice se vykloní). Vnitřní pásnice zaujme kratší dráhu, nic ji v tom nebrání. Deformace ocelového profilu jsou do určité míry pružné a vratné a za určitou mez nevratné - trvalé. Jak je vidět z obrázku, tak profil plastový je nesymetrický a tudíž vnější strana vyvozuje větší namáhání (působí na větším rameni od neutrální osy). Popsané děje se v takové míře neuplatní v okenním křídle, protože je mohutně vyztuženo sklem a profil ocelový může být i otevřený (má menší vodivost tepla). Pokud chcete si něco ověřit, tak zkuste při otevřeném okně foukat teplým fénem na venkovní část rámu (aby se roztáhl) a zároveň měřit příložníkem, zda se to nemá snahu srovnat. Taky platí, že čím delší profil, tak tím větší možné prohnutí.
 | Autor: Miloslav Veselák Datum: 11.01.2012 16:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104051 reakce na ... | Díky za odpověď. To hlavní jsem ale zapomněl uvést. Průhyb dovniř místnosti (9mm/1 m) byl měřen na sloupku okna. Tedy jestli není tato deformace způsobená zčásti především nedostatečným zpevněním sloupku (příliš tenký kovový profil). Dále jak mám postupovat při případné reklamaci. Mám raději počkat na jaro, kdy se venkovní a vnitřní teploty víceméně srovnají a tedy teplotní roztažnost materiálu bude hrát minimální roli?
 | Autor: Jozef Homola Datum: 11.01.2012 18:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | To jste měl říci hned, že to je na sloupku okna. Jak vypadá v průřezu sloupek, to nevím a zda vůbec má výztuhu. To jak vypadá se dá zjistit u firmy z odřezků sloupku. S reklamací neporadím. Nicméně ty obecné zásady, proč se profily ohýbají, platí.
