Rekuperace vzduchu ano či ne?
Autor: Hana Majdlová
Datum: 05.01.2012 17:27
uživatel: 105817
Stavíme RD - typ bungalov, z cihel šíře 30cm + 15cm polysterenu, okna - trojsklo, stropní izolace 30 cm vaty ,podlohové topení, rozměr domu 150 m2. Prosím o radu zda je nutná rekuperace vzduchu, pokud ano tak jaký typ, a co se stane když rekuperaci neuděláme? Děkuji za odpověď Majdlová
odpovědět na příspěvek
Laďa Jaskva13.01.2012 15:44
Jiří Novák13.01.2012 15:30
Jiří Novák13.01.2012 15:28
fany fany08.01.2012 11:30
Laďa Jaskva06.01.2012 19:33
Mir Pol06.01.2012 19:12
vilo vilo05.01.2012 18:18
Příspěvky
Autor: Jiří Novák
Datum: 13.01.2012 15:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108272
reakce na ...
Nestane se vůbec nic,jsou to vyhozené peníze..Novák
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 06.01.2012 19:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Jestli rekuperaci ano, či ne, je na dlouhou diskuzi a na vytvoření si svého vlastního názoru. Zde bych pouze zopakoval : rekuperace prokazatelně šetří teplo při větrání. To je naprosto nezpochybnitelné. Je ale otázka kolik že ho vlastně šetří. A to byste si mohli pročítat diskuzí mraky, ba vesmíry a bylo by to půl na půl, ano : ne. Někdo třeba má tento pohled : vzduchotechnika, včetně instalace rekuperace mě bude stát třeba 60.000 Kč. Třeba ročně uspořím na teple 3.000 Kč. doba návratnosti je 20 roků. Další dodá, na bungalovu nemusíš mít všechna okna otevírací, která jsou drahá, dáš tam fix a ušetříš třeba 24.000 Kč. Cena rázem klesne na 36.000 a doba návratnosti je již jenom 12 roků. Položíš si otázku : nemám 36.000 Kč , abych si zpříjemnil život ? odpovíš si sám. Někdo nemá, někdo má. Takže zase je to jenom o prioritách. Můj brácha všechno propije a tudíž nepotřebuje ani rekuperaci, a dokonce nic. Když má všechno ode mě. Ale Vy tu rekuperaci tam mít nemusíte. Jinak k těm izolacím - tam bych to posílil ve všech konstrukcích a do podlahy ( sice nepíšete kolik tam chcete dát ) ale aspoň 25 cm a na půdu 40 cm. Stěny nechte přepočítat statikovi a určitě vyjde 25 cm cihla a rovnou tam dejte 20 cm, nebo i více EPS.
Atd......
S pozdravem Laďa
Autor: fany fany
Datum: 08.01.2012 11:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100332
reakce na ...
Vtipný příspěvek.... ale pravdivý.
Osobně bych, u těch stěn, spíše usiloval o prohození nosné části a izolace. Pokud se jedná o bungalov, tak by mohlo stačit 15cm tvárnice a 30 izolace. Samozřejmě spočítané statikem.
Každopádně bych radil nechat udělat rozvody vzduchu, ty na mnoho nevyjdou a časem se pak může rozhodnout, zda pořídit rekuperační jednotku. Rovněž není na škodu udělat zemní registr. Přesto, že se zde dočte mnoho rad pro i proti. To jsou investice, které realizovat později, vždy vyjdou mnohem dráž.
Pokud se jedná o velmi úsporný dům, patrně na úrovni NED, tak já osobně nefandím podlahovému topení. Ale je to můj názor.
Autor: Jiří Novák
Datum: 13.01.2012 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108272
reakce na ...
osobně si myslím,že investice do rekuperace je nyní nevýhodná s ohledem na dotace atd.Zkus říci manželce,že nebude větrat okna kdy chce,že budou všichni včetně dětí zavírat dveře atd.Pokud dům dobře zaizoluješ a vyřešíš dobře kombinaci zdrojů vytápění,budou i provozní náklady minimální.Pokud chceš poradit,napiš mi na:
Jirka
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 13.01.2012 15:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Několikrát jsem si ověřoval, jestli ten Váš příspevek patřil mě. Vždy to vyšlo, že ano. Takže nevím, co byste mě mohl poradit, když já to všechno již mám. Okna, zateplení obálky , zateplení stropu, zateplení šikminy v obýváku a nakonec vzduchotechniku, samozřejmě včetně rekuperace. A věřte, že už se tím nijak netrápím, jestli větrat oknem, nebo striktně přez rekuperačku. Nicméně, nikomu nemusím nic nařizovat a ono to funguje jaksi automaticky a to hlavně ve vztahu žen k tomu větrání. Když není co větrat a proč větrat, tak ani ta nejblbější žena nevatrá, u chlapů si nejsem jist. Čili dobrá vzduchotechnika udělá své. Příklad, který mohu uvést. Instaloval jsem elektrokotel a tudíž dvousazbový tarif. Kdosi mé ženě nakukal, že musí prát a žehlit a já nevím co ještě dělat, pouze když bude elektrika za nízký tarif. Tak mě sdělila, že to rozhodně nebude dělat. Tak já zase , že mě je to jedno, protože i tak se uspoří, ale mohlo by se uspořit i více. Za týden po mě chtěla tabulku, kdy má prát, lépe řečeno zapnout pračku. Tak to trvalo to týden. U vzduchotechniky to bude trvat pouze 7 dnů. A mimo topnou sezónu to bude celkem jedno, akorát v pařáku musí pochopit, že pouštět teplo do baráku je na nic. Ale to třeba moje žena ví už celý život.
PS. Že je to i o pohodlí, je jasné. A já už to pohodlíčko vyžaduji.
S pozdravem Laďa
Autor: Mir Pol
Datum: 06.01.2012 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100591
reakce na ...
http://forum.living.cz/viewtopic.php?f=144&t=2318661
Autor: vilo vilo
Datum: 05.01.2012 18:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105762
reakce na ...
ak vetrate tak ako mate, nestane sa nic. usetrite. rekuperacia je vo vasom pripade hlavne o komforte vetrania (automaticky, bez prachu, pravidelne)
pri ambici mat pasivny dom (alebo takmer) je to uz nevyhnutnost, tam uz sa hra s kazdym W tepla, co sa vas asi netyka.
váš e-mail:
