Poslední patro paneláku, nové hlavice a studené topení
Autor: Michal Mařatka
Datum: 06.01.2012 02:18
uživatel: 108166
Bydlím v posledním (17) patře panelového domu. Letos je první zima s novými ventily a hlavicemi (Herz Mini) na radiátorech. Hlavice mám otevřené na maximum. Pracovník topenářské firmy mi prý nastavil hlavici na maximální otevření i teplotu. Přesto mi topí jen horní polovina radiátoru. Musím denně, ideálně třikrát odvzdušňovat, aby topení topilo. Občas teče z topení studení voda, místo vzduchu. Od hlavice se někdy ozývá jemný syčivý zvuk. Když je venku tepleji, topení topí víc. Když je chladněji, topí výrazně méně.
Dříve jsem s obyčejnými (starými) ventily tyto problémy neměl. Podle topenářské firmy je normální, že hřeje jen horní polovina radiátoru a tlak vody je prý dostatečný. Kde je tedy problém? O co mám žádat, abych měl konečně v bytě víc, než necelých 20 stupňů, nemusel několikrát denně odvzdušňovat a neměl na oknech sraženou vodu?
Předem díky
odpovědět na příspěvek
Michal Mařatka15.02.2012 13:18
Honza Honza15.02.2012 09:53
Jiří Ráž12.02.2012 13:33
Honza Honza08.01.2012 13:44
Příspěvky
Datum: 15.02.2012 13:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108166
reakce na ...
Díky všem za rady. Přívod se zpátečkou prohozenou nemám. K zavzdušnění se až teď přiznala firma dodávající teplo do objektu.
Autor: Jiří Ráž
Datum: 12.02.2012 13:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100809
reakce na ...
z toho co popisujete soudím, že osazení TRV bylo chybně vyprojektováno. Pokud by příčinou bylo jen zavzdušňování soustavy nedostatečným statickým tlakem, "horní polovina radiátoru" by netopila. Sám píšete, že "občas teče z topení studená voda místo vzduchu", takže zavzdušňování hlavní příčinou zřejmě nebude.
Tou příčinou bude asi nedostatečný průtok Vašimi radiátory, způsobený zkratovými průtoky v nižších podlažích. Tomu odpovídá i Vaše zkušenost, že "když je venku chladněji, topí výrazně méně".
V 17-ti podlažním objektu se správně nastavenou otopovou křivkou v tepelném zdroji, by tomu mělo být právě naopak, protože gravitační vztlak pro nejvyšší podlaží je při nízké vnější teplotě vyšší.
Vše proto nasvědčuje tomu, že při nízké vnější teplotě si lidé pod Vámi (v nižších podlažích) otevřou více termostatické hlavice a při chybně projektované hydraulické stabilitě vertikálního pásma Vaší soustavy Vám svými zvýšenými (zkratovými) průtoky tzv. "vezmou vodu", která by měla proudit do Vašich otopných těles.
Otázkou dále je, zda pro zajištění správných průtoků a hydraulické stability soustavy jsou instalované TRV správné a zda je správně nastavená otopová křivka tak, aby lidé pod Vámi nemuseli při nižší vnější teplotě termostatické hlavice otevírat.
V 17-ti podlažním objektu je klasické projektování (tj. bez řešení vlastního přenosu tepla korigovanými průtoky, bez řešení stability, bez termického vyvážení soustavy a bez ochrany před zkratovými průtoky) nedostatečné. V případech výškových panelových domů klasické projektování dokonce úplně selhává.
Obávám se proto, že Váš problém se lokálně k plné spokojenosti asi nevyřeší a bylo by potřebné, aby celá soustava pracovala se správnými parametry pro všechna otopná tělesa (při zkratových průtocích mimo Váš byt, by totiž nepomohlo ani zvětšení Vašich radiátorů). Váš problém by s jistotou odstranilo termohydraulické řešení a termické vyvážení soustavy.
Nejméně nákladným pokusem (bez celkového přeřešení soustavy) by bylo zvýšení diferenčního tlaku pro Vaše stoupačky, ale byl by to jen pokus (soustava musí být správně řešena celá, aby se Vaše problémy případně neobjevily na jiných stoupačkách).
V každém případě chtějte, aby v rámci záruční lhůty byly nedostatky odstraněny, ale nebude to snadné, protože necelých 20°C není nijak výrazným porušení legislativou povolených tolerancí. Můžete se snad bránit jen tím, že při 20°C v místnosti by měla teplota vody z projektované vstupní hodnoty klesnout na projektovanou výstupní teplotu z radiátoru a výstupní voda by neměla být chladnější. Projektovanou vstupní a výstupní teplotu vody při výpočtové vnější teplotě byste měl najít v projektu otopné soustavy nebo osazení bytové regulační techniky.
Autor: Honza Honza
Datum: 15.02.2012 09:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104151
reakce na ...
tím že topí pouze horní polovina radiátorů je pravděpodobnější že jsou přehozený přívod a zpátečka. Zkuste jít po trubkách a ověřit si to.
Autor: Honza Honza
Datum: 08.01.2012 13:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104151
reakce na ...
máte zřejmě napojený přívod a zpátečku do těles obráceně, spíše zcela určitě. Pokud je to možné nechat předělat napojení nebo použít armaturu , která je pro tento případ navržená
http://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/7588-zamena-privodu-a-zpatecky
váš e-mail:
