Thermolink Lux- výpadky komunikace |
Autor: Jaroslav Vondráček Datum: 07.01.2012 09:46 | uživatel: 104064
| Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s výpadky komunikace tohoto regulátoru. Stává se mi občas, že vypadne komunikace a kotel pak začne nahřívat dle jeho vlastního režimu, takže začne topit třeba v době nočního útlumu. Tento problém se mi objevil asi po roce bezproblémového provozu a výpadky jsou čistě náhodné. Někdy to vypadne 1x za 3 dny, někdy 2x denně. Za normálního stavu je signál na termostatu indikován jako vysoký, při výpadku je žádný. Řeším to vypnutím a zapnutím kotle, případně resetem na kotli. Je to problém kotle nebo regulátoru. Kotel je Protherm Panther 25KOO v.19. Poraťe prosím. Děkuji.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Robert Beringer Datum: 25.02.2012 11:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108958 reakce na ... | Zdravim, super ze som nasiel tento forum...ja som mal podobny problem s Themolink Luxom...az na to ze ja uz mam firmware verziu 2.2 a problem neodstranili...ked tam dam 2011 tak je vsetko v poriadku, ale akonahle to dam na 2012 tak kotol ignoruje zmeny ktrore sme spravili v termostate. Neviete ze ci uz je problem fixnuty a ze ci sa oplati reklamovat? moc sa mi nechce vsak datum nie je az taky dolezity ale neviem ze ake chyby tam este mozu byt
 | Autor: Petr Lexa Datum: 25.02.2012 11:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108270 reakce na ... | Jeden poznatek - zkoušel jsem dát rok 2013 - a ten už zase funguje, někdy zkusím i další roky. Pokud půjde jen o ten letošek tak se na reklamaci vykašlu.
 | Autor: Jaroslav Vondráček Datum: 27.02.2012 21:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104064 reakce na ... | Dobrý den, děkuji za reakci, právě se chystám thermolik lux reklamovat. Mám verzi 1.39 a zajímalo by mne, co je ve verzi 2.2 nového. Např. zobrazuje se vám teplota v zásobníku nebo teplota topné vody, vidíte na displeji stav kotle (topí, ohřívá vodu apod), můžete si změnit interval dohřívání zásobníku (nyní natvrdo při poklesu o 5st. celsia). Pokud můžete poslat pár náhledů z displeje, budu rád.
Autor: Miroslav Dolejš Datum: 10.01.2012 11:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104453 reakce na ... | Zdravím, pokud problém přetrvává, prosím podívejte se co máte za verzi firmware. Nedávno mi servisák říkal, že pokud je to pod určitou hodnou, projevuje se to právě touto chybou. Z hlavy nevím jakou mám doma, ale vím že už tu co je v pořádku. Z jiného soudku, od 1.1.2012 nefunguje dočasná změna teploty a funkce dovolená. Potvrzeno technikem Prothermu, řeši to prý výrobce ve Francii a bude následovat výměna. Kdy, to se zatím nevím... Jak jsem nakoupil, tak prodávám ;-)
 | Autor: Jaroslav Vondráček Datum: 10.01.2012 20:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104064 reakce na ... | Děkuji za info. Můj termostat thermolink LUX má verzi firmwaru 1.39. Máte pravdu v tom, že mi dočasná změna nefunguje. Budu to reklamovat.
 | Autor: Miroslav Dolejš Datum: 10.01.2012 20:54 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104453 reakce na ... | Můj má 2.1, a je to prý tak, že musí být alespoň verze 2. Já s reklamací zatím čekám, čeká se na vyjádření z Francie, pak se to bude hromadně vyměňovat. Prý na Protherm.cz má být pak nějaké vyjádření.
 | Autor: Petr Lexa Datum: 13.01.2012 13:37 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108270 reakce na ... | No to je pěkný, snažil jsem mimo program nahřát zásobník a nešlo. Tak jsem 100x prostudoval manuály a na nic nepřišel. A ted se dozvídám tohle. Změnil jsem datum na 2011 a zase to maká. Pokud budu reklamovat je už k dispozici nová verze která funguje? Nebo to bude lepší řešit se servisákem?
 | Autor: Miroslav Dolejš Datum: 13.01.2012 13:48 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104453 reakce na ... | zatim nevim vic nez jsem psal nahore. pocitam bych se spojil tak kde jste termostat zakoupil, alespon ja to tak budu resit. jestli vubec. osobne se priznam, ze datum je pro me irelevantni udaj, takze rok sem, rok tam ;-)
 | Autor: Petr Lexa Datum: 13.01.2012 16:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108270 reakce na ... | Právě, že jsem to kupoval přes internet takže bych to nemohl řešit osobně a datum je mi celkem jedno a ted mi to funguje. Zatím to nechám, mám ho asi 3 měsíce takže na reklamaci je času dost.
