Připojení podlahového topení k akumulační nádrži
Autor: David Zdeněk
Datum: 08.01.2012 09:14
uživatel: 100379
Dobrý den ,mám 3 roky starou AKU s automatickým kotlem na uhlí a radiátory které jsou staré už 20 let .Nyní chci zapojit podlahové topení ,uvažuji o připojení přímo do AKU s termostatickým ventilem ale bojím se zanesení podlahovky ze starého systému ,řešil by to nějaký filtr?Nebo raději použít výměník do AKU a oddělit tak obě topné vody.
Děkuji David
odpovědět na příspěvek
David Zdeněk08.01.2012 17:35
Vladimír Křen08.01.2012 14:39
David Zdeněk08.01.2012 13:46
Vladimír Křen08.01.2012 13:44
David Zdeněk08.01.2012 12:38
Vladimír Křen08.01.2012 12:26
Příspěvky
Autor: Vladimír Křen
Datum: 08.01.2012 12:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Máte akumulátor, který vždy funguje jako separátor nečistot. V topném systému nevznikají trvale žádné nečistoty. Další fakt je, že množství cirkulující v podlahovce neumožní usazování nečistot. Jinak nečistoty se rozdělují na hrubozrné, které už pravděpodobně máte usazené v radiátorech a jemnozrné které při standardních rychlostech se v rozvodech podlahového topení neusazují.
Autor: David Zdeněk
Datum: 08.01.2012 12:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100379
reakce na ...
Děkuji ,takže připojení na přímo nic nebrání.Ještě se zeptám stará soustava už není asi 100% těsná takže musím dopouštět vodu a při startu kotle z útlumu (je na něm např. 86°C) je slyšet při rozběhu čerpadla proudění vody ,předpokládám že se jedná o vzduch ,který následně odejde automatickým odvzdušňovacím ventilem nemůže to u podlahovky způsobovat nějaký problém?Děkuji
Datum: 08.01.2012 13:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Vzduch je vždy problém. Máte topný systém uzavřený (s expanzomatem) nebo s otevřenou expanzní nádrží?
Autor: David Zdeněk
Datum: 08.01.2012 13:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100379
reakce na ...
Ano uzavřený ,předělával se před 3 lety z otevřeného.
Datum: 08.01.2012 14:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Pokud je systém uzavřený tak problém se vzduchem odezní po několika natopeních nad 83 stC. Dojde k tzv. termickému odplynění a vzduch se soustředí v nejvyšším místě topení. Také to poznáte že odpouštěná voda s odvzdušněním bude černá. Potom už jenom topit a topit.
Autor: David Zdeněk
Datum: 08.01.2012 17:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100379
reakce na ...
Ano ,ale toto se děje už 3 roky ,na druhou stranu v radiátorech (v přízemí i patře) se klasické bublání neprojevuje a radiátory není vůbec třeba odvzdušňovat.
váš e-mail:
