Autor: Jano Hrach Datum: 08.01.2012 11:38 | uživatel: 101026
| Fotogalerie:
 Dobrý deň Chcem sa spýtať, čí v pate múru bude kondenzovať vlhkosť, či zamrzne a poškodí múr. Konštrukcia steny je na obrázku.
odpovědět na příspěvek |
Autor: Mojmír Juráň Datum: 08.01.2012 16:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104985 reakce na ... | Dobrý den,pokud to bude přesně jako na obrázku,tak tam vidím několik nedostatků.Jsem pro porobeton na 30cm v případě přízemního domku,ale izolace na stěně musí být v každém případě níž,jinak Vám to bude promrzat a plesnivět u podlahy.pokud nechcete izolovat sokl zvenku,tak musíte ten základ 30cm zateplit zevnítř,jinak mráz zvedne podlahu,15cm štěrku je málo,vzhledem k tomu nejpodstatnějšímu,že tam nemáte žádné odvodnění případné spodní vody.Přeju hodně stavebních zážitků MFJ
 | Autor: Jano Hrach Datum: 08.01.2012 18:42 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101026 reakce na ... | Dobrý deň. Dakujem za príspevok. V domoch bez izolácie sokla mráz nedvíha podlahy. Prečo by ich mal dvihať tu? Základy budú mať výšku 2 metre, ide o záplavové pásmo. Budú prisypané zemou, ostane trčať 60 cm. Vlhkosť zo štrkovej vrstvy bude odvádzaná cez otvory v základoch so štrkovými hniezdami. Aké problémy môžu vzniknúť zo spodnej vody? Prečo by to malo niečo plesnivieť pri podlahe? Porobetón výšky 30 cm má tepelný odpor R = 3 pri 5 % vlhkosti. 20 cm EPS v podlahe má tepelný odpor R = 5. Celkový prerátaný odpor podlahy bude R = 7.
 | Autor: Roman Novák Datum: 08.01.2012 20:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105259 reakce na ... | Promzající zeminu nezastaví ani železobetonová deska. Zmzlá zemina se zvedne i o několik centimtrů o proti základu, záleží hlavně na její vlhkosti. Tady na foru najdete i příklad, kde takto praskla základová deska. Tu drenážní vrstvu vně základu a vrstvu štěrku uvnitř základu bych nepodceňoval. U mého projektu stanovila projektanta tyto detaily i na základě geologického průzkumu v místě stavby. Vymrznutí a znik plísní jsem také nepochopil. Snad kdyby ten porobeton byl vyloženě mokrý. Jinak izolace XPS vně základu v tomto případě dle mne nejlepší řešení.
 | Autor: Mojmír Juráň Datum: 08.01.2012 20:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104985 reakce na ... | Zdravím,to že jste v záplavovém území jenom umocňuje nutnost odvodnění.Z vlastní zkušenosti Vás znovu varuju,abyste to nepodcenil.Při povodni je tam voda hned,pak už se jenom bojíte,kdy přijdou mrazy.Obvodové zdivo má s izolací 50cm,porovnejte spodek izolace a spodní roh místnosti,tam je slabé místo tepelného mostu.Pokud rostlá zemina pod podlahou bude mokrá,za silných mrazú 30 cm základ promrzne a 15cm drenážní násyp bude málo.Jenom jednou Vám to mráz zvedne!!! MFJ
Autor: Roman Novák Datum: 08.01.2012 12:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105259 reakce na ... | Dobrý den, co vidím jako podstatné je tepelně zaizolovat ten sokl. Deska pod porobetonem nebude promrzat a zmenší se tepelný spád na základové desce (účinnsot polystyrenu nad základovou deskou). Předpokládám, že na obrázku chybí hydroizolace základové desky.
 | Autor: Jano Hrach Datum: 08.01.2012 13:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101026 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Pripajam obrazok aj s izolaciou proti vlhkosti. V EPS na sokli moze byt haved (mysi, mravce) a voda vzlina po omietke? Ako sa proti tomu brani? Je jedinym riesenim bez izolacii soklu zalozit steny na penovom skle? Viete o niekom kto ma poskodeny porobetonov ymur v dosledku kondenzacii a premrzaniu pri takejto skladbe muru a podlahy?
