Dotaz: Akustika trámového stropu po rekonstrukci
Autor: Daniel Herold
Datum: 09.01.2012 14:31
uživatel: 104223
Dobrý den.
Měl bych dotaz ohledně akustických vlastností. Při rekonstrukci stropu bude stávající skladba podlahy nahrazena. Jedná se o starý trámový strop. Nová skladba- (1- plovoucí podlaha, 2-mirelon, 3-Dvojice osb desek kladené křížem ( dohromady tl.20mm), 4-Záklop z prken, 5 Nosné trámy cca 250mm( mezi nima 100mm polystyren), 6-podhled (prkna + rákos + omítka). Mám dotaz ohledně akustických vlastností takovéto konstrukce. Bude pokoj, který je pod tímto stropem dostatečně ochráněn z akustického hlediska. Děkuji herry
odpovědět na příspěvek
Daniel Herold10.01.2012 09:14
svaton tesko10.01.2012 09:10
Daniel Herold10.01.2012 09:02
Laďa Jaskva10.01.2012 06:53
svaton tesko.cz09.01.2012 21:31
Daniel Herold09.01.2012 15:03
svaton tesko.cz09.01.2012 14:51
Příspěvky
Autor: svaton tesko.cz
Datum: 09.01.2012 14:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100030
reakce na ...
EPS z pohledu akustickeho utlumu je zcela bezvyznamny
Datum: 09.01.2012 15:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104223
reakce na ...
Dobrý den.
Řekl bych,že eps přidané mezi trámy zlepší vzduchovou neprůzvučnost. Trápí mě kročejový hluk, jelikož jako jediná ochrana je mirelon umístěný pod čistou podlahou a dvojice osb desek + záklop. Takže celková vrstva 40mm dřeva a mirelon mě neuspokojuje. Nevěděl by někdo jestli to splňuje normu či hodnoty v dB popřípadě nějakou zkušenost? Díky
Datum: 09.01.2012 21:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100030
reakce na ...
pokud si myslite ze to ma smysl tak vam to vymlouvat nebudu, ale pokud chcete hluk utlumit tak musite pouzit tezkou mineralni vatu
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 10.01.2012 06:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Pane Herolde, EPS nesníží žádný hluk a to ani přenášený vzduchen a o kročejovém ani nemluvím. Čili, jak naprosto správně píše pan Svatoň Tesko pouze minerál má nějaký význam. A pokud ho nacpete pouze mezi trámy, tak samozřejmě zlepšíte vzduchovou průzvučnost, ale kročejový útlum se nekoná. To budete muset řešit separátně další vrstvou, tentokrát kročejové izolace položené celoplošně, čili musí plavat a nikde nesmí být akustické mosty. Aby to bylo účinné, tak tlouštka té kročejovky musí být aspoň 3 cm, když bude víc, tak se to bude zlepšovat, ale nad 6 cm to už asi nemá smysl. Na kročejovku musí přijít plovoucí podlaha, což je obecný název jakékoliv roznášecí vrstvy, která na té kročejovce plave, čili nesmí se nikde dotýkat svislých konstrukcí a to ani žádných prostupů instalací a pod.
S pozdravem Laďa
Datum: 10.01.2012 09:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104223
reakce na ...
Dobrý den.
Tudíž nová skladba, která by měla nahradit stávající, je nevyhovující. Mohl bych vás poprosit třeba o nějaký návrh skladby pokud možno i materiál pro tu kročejovou izolaci. Potřeboval bych se dostat na co nejmenší výšku podlahy? Každopádně děkuji za příspěvek.
Autor: svaton tesko
Datum: 10.01.2012 09:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108223
reakce na ...
pokud to chcete oddelit opravdu kvalitne tak jednu nosnou kci pro strop a druhou konstrukci pro podlahu. nosne tramy jsou nizsi a jsou vyskove a polohove umisteny tak aby se vzajemne nedotykaly.
Datum: 10.01.2012 09:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104223
reakce na ...
Ok. Tak si s tím trochu pohraji. Díky
váš e-mail:
