Kondenzace
Autor: Pavel Milička
Datum: 10.01.2012 12:11
uživatel: 108118
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Prosím o radu týkající se kondzace na soklové liště fasády.
Po dešti nebo při tání sněhu jsem zjistil na svém soklu v některých místech mokré fleky, proto jsem udělal zde sondu-viz.foto.
Zjistil jsem, že soklové desky nejsou doraženy k fasádní zákl. liště a je zde po obvodu mezera cca 1cm (když mě prováděli sokl,tak už bylo vše pod lepidlem, takže jsem toho zjistil až teď). Když venku prší nebo takje sníh a je velká venk. vlhkost,tak se na některých místech tyto fleky objevují a vlhkost kondezuje na zakládacím profilu. Tam, kde mám sokl vyšší – cca 80 cm se toto neprojevuje. (zemní vlhkost vzlíná za sokl. XPS deskami a po té se srazí na zakl.liště, kde je malý tep. most)
Chtěl bych jak bude lepší počasí vyřezat cca 35 cm pás XPS po obvodu domu, prostor za XPS deskou pod zákl. dřevěným prahem uzavřít studniční pěnou ev. ještě asf. stěrkou. Po té pečlivě přilepit plnoplošně zbylý pás XPS zpět. Ještě mě napadlo oblepit kovovou zakládací lištu (např. pěn.těsněním pod SKD rošty – hodně mě ho zbylo).
Co myslíte, jsou mé úvahy správné??? Nejprve mě překvapilo docela velké množství vody na liště,ale nakonec jsem veškěré možnosti ( netěsnost potrubí) vyloučil. Navíc je parozábrana zevnitř opravdu kvalitně slepena s asf. pásem (tmel+bulylkaučuková páska), tudíž z monžnost průniku vlhkosti z interiéru není možná.
Setkal jste se s tím někdo někde???Sokl se většinou hned obloží nebo provede z mramorplastu, kde by tyto vlhké fleky asi nebyly moc zřetelné. Soklovou část stavby (dřevěnou s OSB) mám ještě zaizolovanou asf. stěkou Bornit + ještě asfaltový pás Glastek, tudíž je zákl. práh chráněn.
Jelikož by touto vlhkostí mohl být ohrožený zákl.práh stavby, což by mohlo mít z dlouhodobého hlediska fatální následky,tak bych rád toto vyřešil na 100%.
Děkuji za jakoukoliv odbornou radu či příspěvěk.
odpovědět na příspěvek
Pavel Milička15.02.2012 07:58
Milan Jakovec14.02.2012 14:11
Milan Jakovec14.02.2012 13:57
Pavel Milička14.02.2012 13:16
Milan Jakovec14.02.2012 12:46
Pavel Milička14.02.2012 07:51
Pavel Milička14.02.2012 07:47
Adolf Štětka14.02.2012 05:15
Vaclav Malhaus13.02.2012 18:35
Pavel Milička13.02.2012 12:08
Adolf Štětka10.02.2012 13:20
Příspěvky
Autor: Vaclav Malhaus
Datum: 13.02.2012 18:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100630
reakce na ...
Pripominka po bitve,proc je tam zakladova lista,kdyz je mozno plynule navazat na sokl z XPS?
Datum: 14.02.2012 07:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108118
reakce na ...
XPS se realizoval až po EPS. Dle ETICS existuje i řešení bez zakládací lišty, ale byl bych k tomuto řešení spíše skeptický. Určitě by zde bylo vhodnější plastová zakl.lišta, ale netuším, kde bych takovou lištu senhal.
Autor: Adolf Štětka
Datum: 10.02.2012 13:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107025
reakce na ...
Dobrý den
Asi máte pravdu s tou kondenzací. Jenom můj názor: Uvažoval bych podobně pokud o příčiny jde, ale jistě bych nebránil a netěsnil onu mezeru. Ta vlhkost se tam projeví vždy pokud má příčinu. zaměřil bych se na na odbourání vlhkosti v základové spáře. Tím myslím že bych odvodnil okolí domu???? Berte to s rezervou a zkuste se poradit s někým kdo to stavěl, nebo odborník s termokamerou může mnohé zjistit dle termosnímků.
Datum: 13.02.2012 12:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108118
reakce na ...
Problém ve vlhkosti v základové spáře bych neviděl. Okolí domu se opatřeno drenáží, nopovou fólíí a soklem z XPS do 0,9m pod UT. RD jsem stavěl svépomocí a pracuji v oboru zabývající se výstavbou nízkoen. staveb. Podle mě je to vlivem rozdílu teplot na zakládací liště, teď v zimním období se zde na spodní straně tvoří námraza. Po sondě v místě je venk. opláštění suché, ale lišta byla z horní strany (EPS) teplá a ze spodní studená. Hliník je velmi dobrý vodič tepla a podle mě zde dochází k teplotě rosného bodu vlivem tep. mostu a vodivosti hliníku. Právě jsem námrazu na jednom místě oškrábal a tuto mezeru zafoukal pěnou a tím i tep. zaizoloval.Za týden uvídím po odstranění této pěny, zda tím byl problém vyřešen či ne. Žádný jiný důvod vzniku této vlhkosti s touto souvisloví mne nenapadá
Autor: Adolf Štětka
Datum: 14.02.2012 05:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107025
reakce na ...
Původně jsem reagoval na vlhkost po dešti. ALE ta lišta je tedy učebnicový příklad tepelného mostu sama o sobě je vodič ukotvený na teplé části domu a je vedena do prostoru bez izolace. Zajímalo by mně jestli proudí mezerou teplý vzduch na lištu. Mohla by být ještě krmena nějakým proudem ohřátého vzduchu zejména v místech kde jsou projevy vlhkosti největší. To se dá zjistit kouřem.
Jak jsem již psal zatím bych netěsnil ty mezery dokud se přesně nadefinuje problém, pořád by vás to znepokojovalo.
Stalo se nám v zimním období že nám kapala voda z chráničky pro anténní svod střecha - pokoj. Zde se jednalo o kondenz a jasný případ. Když jsme zamezili proudění tak to přestalo kondenzovat.
Datum: 14.02.2012 07:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108118
reakce na ...
Na tento objekt byl proveden blowerdoor test s hodnotou n50=0,67, a parozábrana byla přilepena k HI dobře, takže k proudění vzduchu z důvodu netěsnosti bych zde nehledal.V největší míře k tomu nastává v rozích, také u nadstřešené části vstupu a francouzských dveří (úroveň zakládací lišty je shodná s čistou podlahou a v místě vstupu může studený vzduch z boku do mezery mezi EPS a XPS lépe vstoupit. Také má možná na tom podíl i rám dveří, který na tom není tak dobře, jako stěna. Také to může být tím, že sokl je opravdu hodně zateplený a teplota v mezeře za XPS deskami je vyšší a jelikož je sokl lepen na bochánky a ne celoplošně, dochází k jeho proudění směrem k zakládací liště. V této fázi se pokusím řešit jen část soklu a to tepelným zaizolováním AL lišty - mezi XPS pěnou a přešnívajících 6cm asi butylovým SDK těsněním nalepením. Ještě mne napadlo, že lišta nemusí v některých místěch 100% doléhat na EPS (je určitým způsobem prohlá) a v tomto místě je může vytvořit vzduch.mezera a rozdílem teplot na horní a spodní straně lišty ke kondenzaci. V některých místech k tomuto jevu vůbec nedochází. Všechny problémy s kondenzací jsou spojeny s tep.mosty, proto bych to viděl jako správné řešení tuto lištu tep.izolovat.
Autor: Milan Jakovec
Datum: 14.02.2012 12:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104239
reakce na ...
Když si najdete přislušnou simulaci tepelných toku ve vaši konstrukci základu, nebo obecně připustíte, že mezi XPS a základy máte vzduchovou mezeru kterou proudí výrazně teplejší a vlhký vzduch od základu (a když je po dešti a pofukuje tak o to víc...; mmch máte proudění naznačeno vlnitou šipkou), tak je jasné, že bude kondenzovat na studené zakládací liště.
"Foukání" výrazně napomůže i nopovka, nebo jiná mezera u základu kolem celého domu.
Pochopitelně máte na výběr: ohřát lištu, nebo nefoukat...
PS: na fotce je i vidět: "komínek" za XPS, vyústění: mezera mezi XPS a zakl. lištou
Datum: 14.02.2012 13:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108118
reakce na ...
Zapěněním uzavřu vzduchovou mezeru od zakládací lišty a zároveň bude tepelně izolovaná a tudíž by zde již ke kondenzaci nemělo docházet.Nebo navrhujete jiné řešení? Měl jsem ještě v plánu na jaro vyřezat pás XPS (cca 22cm - pod dřev kci) a celou mezeru uzavřít již pod základovým dřev. prahem. Po té plnoplošně nalepis pás XPS zpět, ale přislo mě to příliš nákladné. Pořád vidím problém jen v té zakládací liště...
Datum: 14.02.2012 13:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104239
reakce na ...
Netroufnu si udělat závěr co s tím máte dělat, ale když zvážimé, co je menší zlo:
a) uzavřít mezeru mezi XPS a zakl. lištou a tak nechat kondenzovat vlhkost mezi XPS a základy
b) nedělat nic, či naopak podpořit odvlhčování s odvodem "někam dál"
podle mě je menší zlo bod b) [velký koloběh]: základy -> lišta -> štěrk -> základy. I když těžko říct zda to bude něco víc platné..
než a) [malý koloběh ]: základy -> lišta -> XPS -> základy
zapěněním tomu podle mě moc nepomůžete - zkuste si jednoduše udělat sondu na podobném místě - (ideálně na stejné návětrné straně) pod lištu, kde si myslíte, že to je vpořádku...
Předělání izolace celého soklu by bylo nejlepší, ale nákladnost a pracnost je pochopitelná...
Datum: 14.02.2012 14:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104239
reakce na ...
Ale jestli jsem pochopil správně, že máte dřevostavbu, tak varianta b) je celkem nepřijatelná...
Vhodnější je tedy Vaše řešení:
"...vyřezat cca 35 cm pás XPS po obvodu domu, prostor za XPS deskou ..."
Datum: 15.02.2012 07:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108118
reakce na ...
Myslím, že při variantě A ke kondezaci již nebude docházet, protože teplý vzduch se nebude mět možnost na čem srazit (studená lišta bude oddělena PU pěnou)
váš e-mail:
