Prosím o vysvětlení následujícího jevu
Autor: Radek Vácha
Datum: 15.01.2012 10:52
uživatel: 100084
Podlahové topení 4 hadi, 3 v obýváku a 1 chodba a koupelna. Při teplotách jako včera (okolo 0) je směšovací ventil pro tento celý okruh otevřen tak na 35-40% při teplotě topné vody průměr 35st a vody jdoucí z podlah cca 25st.
Včera jsem si udělal hezký večer s kamny (neb jsme se zbavili ratolesti a nehrozilo, že se půjde podívat na plamínky) a proto jsem hady v obýváku zavřel pomocí prostorového termostatu a nechal jet jen hada koupelna chodba. Průtok vody jsem neměnil takže teď jedním hadem teče voda rychleji (což se ale děje běžně, vždy když prostorový termostat řekne, že je v obyváku již teplo až až).
Normálně nastane zvýšení teploty topné vody na zpátečce z hada koupelna chodba a tím se pomalu uzavírá termostatický ventil na potřebnou hodnotu aby udržel nastavenou teplotu (dostávalo s eto na 19-27%) ALE včera(a i dnes) NE naopak teplota na zpátečce je nižší a ventil se otevírá až na 57%.
Nemohu příjít na to proč? Chodba i koupelna by měly mít odběr energiestejný jako vždy, ba naopak ještě měnší, z obýváku tam jde teplo z kamen.
Celý den jel systém vyváženě a takto se začal chovat až po úplném zavření hadů v obýváku. Ale celý den tu jede PI regulace na prost. term. a ta ty hady pořád zavírá a otevírá, ale nidy to nešlo nahoru (% na směš.) vždy jen dolů ..... nechápu.
Díky za nápad proč by to tak mělo být, vrtá mi to v hlavě.
odpovědět na příspěvek
Radek Vácha16.01.2012 21:29
Jozef Homola16.01.2012 16:27
Radek Vácha16.01.2012 15:51
Jozef Homola16.01.2012 08:55
Radek Vácha16.01.2012 08:37
Jozef Homola15.01.2012 20:33
Radek Vácha15.01.2012 18:25
Příspěvky
Autor: Radek Vácha
Datum: 15.01.2012 18:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100084
reakce na ...
Ještě upřesnění, dnes po připojení 3hadů "obývák" teplota zpátečky vzrostla a směšovák šel na nižší %.
Přitom pocitově je dlažba v obýváku studenější než dlažba v kouplně. (změřeno : obývák povrch podlahy 22,5 st a povrch v koupleně a chodbě 24,5)
Jak může něco co je studenejší zapříčinit zvýšení teploty zpátečky?
Fakt nechápu.
Autor: Jozef Homola
Datum: 15.01.2012 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Neodebere tolik tepla, tudíž je zpátečka teplejší.
Autor: Radek Vácha
Datum: 16.01.2012 08:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100084
reakce na ...
No ale pokud mám povrch podlahy studenější, měla by přece celá podlaha být chladnější a brát víc a né doplňovat teplem teplejší podlahu.
Autor: Jozef Homola
Datum: 16.01.2012 08:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Když podlaha neodebírá teplo, tak na vině je asi proudění média trubkou. Prostě není dostatečný průtok. Z jakých příčin to netuším.
Autor: Radek Vácha
Datum: 16.01.2012 15:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100084
reakce na ...
Aha, viděl jsem to opačně a to, že čím déle je voda v podlaze tím lépe může předat teplo. Takže je to opačně?
Autor: Jozef Homola
Datum: 16.01.2012 16:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Ne pane, čím rychleji "letí" voda potrubím podlahy, tím více předá tepla. Chápejte to tak, že strhne i ty mezní - okrajové vrstvy lpící na povrchu potrubí (které už jsou ochlazené a tudíž izolující) a navíc příliš neklesá na teplotě spějíce ke konci smyčky. Jde-li pomalu, tak ke konci smyčky je už tak chladná, že nemá co předávat.
Autor: Radek Vácha
Datum: 16.01.2012 21:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100084
reakce na ...
Aha, dekuji za objasneni. Vyzkousim zvednout prutok, co to schvalne udela.
Diky moc
váš e-mail:
