Autor: Roman Hlousek Datum: 15.01.2012 16:28 | uživatel: 108289
| vazeni pratele mam problem na pozemku mam cca 10cm hliny a pod ni je jil jak mam udelat odvodneni pozemku.melioracni hadice nejsou funkcni a pred domem mam bahno poradte prosim
odpovědět na příspěvek |
Autor: vaclav Tomek Datum: 16.01.2012 07:21 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100747 reakce na ... | A jak jste na to přišel,že meliorační hadice nejsou funkcní ?To jste je dal metr od sebe do hloubky 50cm zasypal štěrkem ,dal geotextilii , pak zem a přesto tam máte vodu? Nebo jste to dělal jinak?
 | Autor: Roman Hlousek Datum: 16.01.2012 07:45 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108289 reakce na ... | p.motl mam hadici cca 40 cm vhluboko a vse jak se ptate pozemek je v malem svahu slouzi jako vstup do domu a je travnaty ale je zde prokazany posuv a pravdepodobne se hadice zanesli funkcni byly cca 3 roky ted premyslim o betonovych korytech je tady takovy sedivy az modry jil a skutecne nepropustny kdyz navezu zeminu tak jil vitezi a tlaci se na povrch mozna pozvat bagr a cely pozemek shrnout a zacit kamenem ale to je moc drahe
 | Autor: Vladimír Motl Datum: 16.01.2012 08:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100066 reakce na ... | Jak už vám psal p. Tomek jde o to, bylo-li odvodnění správně provedeno. Obsyp štěrkem a položení ochranné geotextilie jsou naprosto rozhodující. Zřejmě dochází k postupnému splavování ornice na povrchu, čemuž se ale dá také zabránit osetím travinami, které povrch terénu stabilizují. Nedávno v TV ukazovali příklady z kukuřičných polí na jižní Moravě.
 | Autor: petr kocina Datum: 16.01.2012 08:41 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | v pripade jilu - sterk a geotextilie moc nepomuze - casem se stejne zanesou a jil vse utesni. ty kukuricna pole jsem videl - docela tragedie.
 | Autor: vaclav Tomek Datum: 16.01.2012 18:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100747 reakce na ... | Když vykopu drážky 30cm široké(bagrem ) a 50cm hluboké a vysypu je kačírkem na 80% ,který obalím do geotextilie ,tak to tam za 30let najdu tak ,jak jsem to tam dal.Funkční bez hadice.Pokud mám spád a ještě dolů dám drenážní hadici tak nahoře nemůže být voda.Při výkopech např pasů nebo sítí je možno vidět staré trativody snad 100let z naskládaných kamenů a jsou funkční.To samé u 40let starých drenážních trubiček .Jsou v jílu ,bez geotex. a jsou funkční.Proč se neucpaly. Vykopat a vysypat štěrkem?Tam asi moc tráva neporoste,ale všchno jde.
 | Autor: Jan Němec Datum: 17.01.2012 09:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101608 reakce na ... | žešil jsem toto před deseti lety. Voda mi šla pod domem tak, že v zimě když mrzlo, jsem zavřel dveře jedině výkopem. Odkopal jsem svah, udělal cca 1,5m před domem zádržnou zídku do země, 1m hluboko, uložil folii, štěrk, trubku, štěrk až do vrchu, zavřít folii a zasypat tak 10cm ornice. nemám problém, sníh ze třechy odtává a voda teče trubkama. pokud vám to někdo udělal tak, že zabalil trubku do folie, protože se to tak dělá, je to špatně a máte tu folii ucpanou. Vykopat a znova.
 | Autor: petr kocina Datum: 17.01.2012 11:01 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | pokud vám to někdo udělal tak, že zabalil trubku do folie, protože se to tak dělá, - toto reseni zde radili odbornici pred cca 2 lety. pripadalo mi to tenkrat nesymslne.to radeji sterk a do nej polozena drenaz.
Autor: Vladimír Motl Datum: 15.01.2012 18:22 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100066 reakce na ... | Bez konkrétnějších údajů vám asi nikdo neporadí. Je tam svah,možnost odvodu srážkové vody někam, jak je řešeno odkananalizování, k čemu slouží plocha před domem ?
