Sila obvodoveho zdiva z Ytongu u patroveho domu
Autor: Lukáš Lukino
Datum: 15.01.2012 17:00
uživatel: 108290
Dobry den vsem,
rad bych Vas pozadal o radu/nazor/vypocet z ceho postavit obvodove zdivo z Ytongu. Dum bude dvoupodlazni, takrka krychle o rozmerech 9x10m a vyska ke strese cca 5,7m. Strecha bude valbova s vyskou dalsich cca 2,6m. Ohledne krytiny jeste nejsme rozhodnuti, poravdepodobne to ale skonci u nejakeho Bramacu nebo podobne. Dum budeme na 99% stavet z Ytongu a mel jsem v puvodnim planu P2-400 300mm a k tomu 20cm EPS. Na druhou stranu se projektant trochu kroutil s tim, ze si mysli, ze steny jsou slabe kvuli statice. Muze mi dat nekdo opravdu fundovany nazor, pripadne to i vypocitat? Alternativne pak prichazi v uvahu i ta sama tvarnice s sirkou 375mm otazkou zda to neni zbytecne...
odpovědět na příspěvek
melkor unlimited25.04.2012 09:36
Los Carlos08.04.2012 19:04
melkor unlimited18.01.2012 06:59
Jano Hrach17.01.2012 17:21
petr kocina17.01.2012 11:42
Michal Michal16.01.2012 18:49
melkor unlimited15.01.2012 20:30
Lukáš Lukino15.01.2012 18:25
Laďa Jaskva15.01.2012 17:43
Příspěvky
Autor: Los Carlos
Datum: 08.04.2012 19:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109410
reakce na ...
Nevím zda Vám to pomůže, ale já mám neprojektováno přízemí i patro z Ytong Lambda (375mm) bez zateplení.
Postupek času se ztotožňuji s názorem, že než investovat do zateplení, raději pořídím TČ.
Autor: melkor unlimited
Datum: 25.04.2012 09:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Takže místo jedné věci, která se jednou pořídí a už od své instalace funguje až do doby než ji někdo zlikviduje a nic nežere ...
... dáte věc s omezenou životností, která se opotřebovává, potřebuje servis a žere elektřinu.
Nápad hodný mistra slepých cest.
Autor: Michal Michal
Datum: 16.01.2012 18:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100641
reakce na ...
Bude se mi projektovat PD a nosné zdivo je Ytong 25 a EPS 25.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 15.01.2012 17:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Nevím, jak poznáte jestli Vám někdo poskytne fundovaný názor. Nicméně nemusíte nic počítat, nemusíte zkounat fundovanost jednotlivých názorů a stačí se kouknout kolem sebe. A z Ytongu tlustého 30 cm stojí spousty poschoďových domů s těžkými stropními konstrukcemi, s těžkou pálenou krytinou a navíc jsou celé podsklepené. A když vezmete v úvahu, že bílé plynosilikátové tvárnice ( třeba Hrušovany u Brna ) použily v šířce 30 cm tisíce stavebníků tak před 30 roky a stavěli právě takové domy, jak jsem napsal, tak nechápu, proč ten Váš projektant kroutí hlavou ( nemá nějaký tik ?). A protože Ytong je vlastně nástupce těch plynosilikátů, tak není co řešit. Nicméně musíte si pohlídat řešení nějakých pilířů a hmotnostně exponovaných míst. To by se asi muselo postavit z něčeho i pevnějšího. Samožřejmě, že Lambda a Théta mají menší únosnost, ale na to jste se neptal. A já osobně mám barák ve štítě vysoký asi 10 m a už 22 roků stojí a ani se nehne. Jeden pilíř ale mám z plných VP cihel.
S pozdravem Laďa
Autor: Lukáš Lukino
Datum: 15.01.2012 18:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108290
reakce na ...
Dobry den,
diky za nazor/info. Prave ze vim, ze z Ytongu se patrove domy staveji bezne, bohuzel jiz nevim presne z jakych tvarnic, zda je ta P2-400 300mm dostacujici nebo zda tam nepouzivaji tvarnice vyssi pevnosti, ktere Ytong take ma.
S projektantem je to slozitejsi, on ma dobre navrhy a napady co jak jde udelat a umistit, v nekterych vecech je ale takovy... proste mene pouzitelny. On vubec neni fanda Ytongu a podobnych reseni. Jeho padny argument "uz dvacet let to delam z 45cm porothermu a nikdo si nestezoval" proste neberu a poustim jednim uchem dovnitr a druhym ven...
Datum: 15.01.2012 20:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Požádejte svého projektanta, ať se přestane kroutit a začne počítat.
Vím, že se mu nechce, ale to je jeho problém. Jestli si netroufá, ať si zaplatí statika. Ze svého, ne z Vašeho.
300mm P2-400 je zbytečně moc. Na prostou zeď postačí i 200mm.
Pilíře a jiné namáhané prvky je potřeba ověřit výpočtem. Dávat 2x tak tlusté zdi, než je potřeba svede i Kocina.
Autor: petr kocina
Datum: 17.01.2012 11:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
obvodove steny mam 200mm z P4-500 a 30cm EPS 70F.
o jakych stenach to mluvite,kdyz to svede i KOCINA !!!
KOCINA by to nesvedl - takova zverstva zvladnou jen a pouze projektanti.
v okoli se naprosto bezne stavi patrove domy z YTONGu P4-500 25cm.
s vlhkosti v dome jsem zatim spokojen na rozdil od jinych :-)
Autor: Jano Hrach
Datum: 17.01.2012 17:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101026
reakce na ...
Tiez si myslím že 25 cm porobetón je bežné minimum pre obvodové steny.
Datum: 18.01.2012 06:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Skúsil ste už namiesto myslenia dajakú inú činnosť.
To myslenie Vám veľmi nejde.
váš e-mail:
