roseni oken pri nizke vlhkosti
Autor: Jan Jezbera
Datum: 16.01.2012 10:23
uživatel: 108303
Dobry den,
Vim, ze toto tema se tady rozebiralo mnohokrat. Problem u mne je ze relativni vlhkost v dome je 35-45%, coz je zcela urcite v norme. Presto z oken tece vysrazena voda jiz pri cca 5°C venku, ted pri nizssich teplotach je to mnohem horsi. Jedna se o izolacni dvojskla s nerez rameckem, starsiho data vyroby (1993, plast.
Diky za radu. JJ.
odpovědět na příspěvek
Martin Vybíral19.02.2012 21:40
Jiri Hrebacka19.02.2012 19:10
Bohuslav Vintr17.01.2012 11:16
petr kocina17.01.2012 11:15
Jan Jezbera17.01.2012 09:23
Petr Zíka16.01.2012 21:37
Příspěvky
Autor: Martin Vybíral
Datum: 19.02.2012 21:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104368
reakce na ...
Dobry den.Mam nove okna dvojsklo plnene argonem,ale nevim jakej mam ramecek asi hlinik.Vetram 3krat dene teplota v mistnosti kolem 21 a 22 stupnu vlhkost do 50procent.Topeni podlahove.V mrazech -16stupnu mi tekla voda z oken na parapety.Meril jsem teplotu skel a pri -10stupnu venku mel spodek okna sklenene tabulky 8stupnu.Firma co mi okna prodala mi tvrdi ze spatne vetram.Ja si myslim ze je spatnej ramecek .
Autor: Jiri Hrebacka
Datum: 19.02.2012 19:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103846
reakce na ...
Ještě mě napadlo, že za těch 15 let máte vymačkané těsnění na rámech oken. Zjistil jsem na svých oknech to samé.
Po 15 letech bylo těsnění v takovém stavu, že už nešlo a nepomohlo ani seštelování přitahovacích profilů v okně.
Autor: Petr Zíka
Datum: 16.01.2012 21:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Něco máte špatně. Při 20°C a vlhkosti 40% obsahuje vzduch 6 gramů vody na kubík. Aby relativní vlhkost takového vzduchu dosáhla 100% (a voda začala kondenzovat), musí se vzduch ochladit na 6°C (viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Feuchte_Luft_h-x-Dia.jpg ). Tedy: Buďto Vaše okna neizolují vůbec (profukují?), nebo nemáte vlhkost 40%, nebo ta Vaše vlhkost 40% je při teplotě podstatně vyšší, než 20°C.
Autor: Jan Jezbera
Datum: 17.01.2012 09:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108303
reakce na ...
Relativni vlhkost se opravdu pohybuje mezi 35-45%, to mam nezavisle zmereno. Fakt je, ze okna jsou ted opravdu hodne studena (nemeril jsem), v lete zase jakmile na ne posviti slunce tak se rychle rozpali. Profukovani (myslite kolem ramu?) asi nebude problem, tesneni jsem dal nova. Rosi se i pevna okna, ktera se neotviraji. Teplota je 21.5-22°C. JJ.
Autor: petr kocina
Datum: 17.01.2012 11:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
o izolacni dvouskla se rozhodne nejedna.je nemozne aby se vam pri vami uvedene teplote rosila.
vidim to na vymenu skel a bude po problemu.
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 17.01.2012 11:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100268
reakce na ...
Múžete zkusit změřit povrchovou teplotu v místě kondenzace.
Podle data výroby se nejspíše jedná o dvojskla, která nebyla plněna plynem, ani vakuována a na sklech není tepelněodrazná vrstva.
Taková dvojskla mají pararmetry běžného zdvojeného zasklení. V blízkosti rámečku dokonce horší, protože kov (jakýkolic) je mnohem lepší vodič tepla, než dřevo u klasických zdvojených oken.
váš e-mail:
