Automatická regulace hoření
Autor: Martin Langer
Datum: 17.01.2012 09:04
uživatel: 105678
Zdravím
mám teplovodní krbovou vložku napojenou na akumulační nádrž, elektrokotel a podlahové topení.
Zvažuji připojení automatické regulace a objevil jsem jednu polskou, extrémě levnou. Vyrábí ji polsky Tatarek a dodává českému HS Flamingo. Vyplatí se taková automatika? Máte ji někdo a jak jste s ni spokojeni? Je možné použitím této (anebo jiné) automatiky z okruhu vyřadi některé součásti jako ladomat?
http://www.mbterm-krby.cz/cz/automatika-a-regulace-krbovych-vlozek/1598-automaticka-regulace-horeni-a-privodu-vzduchu-100-rt-08-g-lux-titan-k-teplovodnim-krbovym-vlozkam.html
odpovědět na příspěvek
Redakce KAMNARI.CZ09.02.2012 11:13
Martin Langer09.02.2012 09:57
Redakce KAMNARI.CZ09.02.2012 08:36
Martin Langer09.02.2012 08:09
Tom Tom07.02.2012 19:10
Vladimír Kubeša17.01.2012 14:41
Martin Langer17.01.2012 14:20
Martin Horák17.01.2012 14:19
Vladimír Kubeša17.01.2012 14:17
Martin Horák17.01.2012 13:16
Martin Langer17.01.2012 12:51
Martin Langer17.01.2012 12:04
Martin Horák17.01.2012 11:50
Příspěvky
Autor: Vladimír Kubeša
Datum: 17.01.2012 14:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108320
reakce na ...
z praxe mohu potvrdit jedinou a to velmi čerstvou zkušenost se zmíněnou značkou regulací a to sice téměř okamžitou reklamaci. Regulaci si zákazník vymínil, ačkoli standardně používáme pro své realizace regulace spolehlivého českého výrobce, a po jednom týdnu jí poslal nefunkční. Uvidíme co na to výrobce...
Autor: Martin Horák
Datum: 17.01.2012 14:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108317
reakce na ...
A jakou českou značnu doporučujete. Klidně to pošlete na můj mail jestli nechcete dělat reklamu.
Děkuji
Datum: 17.01.2012 14:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108320
reakce na ...
Poslal jsem do mailu.
Autor: Tom Tom
Datum: 07.02.2012 19:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108665
reakce na ...
timpex.cz
Datum: 09.02.2012 08:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105678
reakce na ...
A to je právě to. Nejlevnější Tatarek stojí 6300, nejlevnější timpex kolem 13500. A to ještě s přihlédnutím na fakt, že nejlevnější Tatarek má stejné možnosti nastavení jako nejdražší Timpex za pětinásobnou cenu. Co se kvality týče, to je samozřejmně jiná otázka. Ale od toho je tu tohle vlákno. Někdo nějaké pozitivní zkušenosti s regulací Tatarek?
Autor: Redakce KAMNARI.CZ
Datum: 09.02.2012 08:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100666
reakce na ...
Doplním výše vedenou diskusi:
Nejlevnější regulace Timpex stojí 6.896,- bez DPH, dopravy a montáže (typ Reg 070)
Kromě toho je to výrobek respektovaného ČESKÉHO výrobce, oceněného cenou Grand Prix na For Therm 2011, s kvalitním informačním i technickým servisem a vynikajícími referencemi.
Datum: 09.02.2012 09:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105678
reakce na ...
Jak funguje reg 070? Vyšší modely mají displej s nastavením, u tohoto nejnižšího se musím spolehnout pouze na nastavení výrobce? Funguje tam regulace stejně jako u vyšších modelů jen bez nastavení? Jak se tam nastavují přednastavená ohniště?
Datum: 09.02.2012 11:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100666
reakce na ...
Nastavení se provádí uvnitř řídící jednotky pomocí 4 přepínačů. V servisním manuálu jsou popsané kombinace jednotlivých přepínačů, které odpovídají různým nejvyšším povoleným teplotám spalin topeniště (po 50ti stupních od 250 do 950 °C). To je u této verze jediné nastavení, které se provede jednou při instalaci (max. se jednou dvakrát doladí, pokud jsou podmínky nestandardní). Ostatní už obstará sám řídící algoritmus, který je naprosto shodný s nejvyššími řadami.
Funkce Reg 070 je oproti vyspělejším omezená v tomto:
1) ovládání jen jednoho servomotorku (99% instalací)
2) bez možnosti ovládání jiného spotřebiče (např. digestoře, spalin. ventilátoru apod.) spínacím relé (99% instalací)
3) jen s jedním čidlem (99% instalací)
4) řídící jednotka nemá info displej (pro 99% instalací a uživatelů nadbytečný)
Autor: Martin Horák
Datum: 17.01.2012 13:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108317
reakce na ...
No ten RT-080S právě umí hlídat teplotu spalin a to je pro mě důležité. Dle mého to nemůže nahradit ladomat, když se snímá jenom teplota ve výměníku. Ale teplotu zpátečky je možné zajistit třícestným ventilem. Alepoň tak to popisují na webu astranet.cz ( http://kamna.astranet.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=cj018 ). A tam je cena řádově nižší. Budu tuto regulaci probírat s projektantem tak dám potom vědět. Zatím to vypadá, že budu instalovat RT-080S.
Datum: 17.01.2012 14:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105678
reakce na ...
To je sice pravda, je k němu ještě potřeba čerpadlo na pohon malého okruhu, kulové ventily, zpětné klapky... ve výsledku to zas tak levněji nevyjde
Autor: Martin Horák
Datum: 17.01.2012 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108317
reakce na ...
Taky o tom uvažuji a tyto regulátory používají i firmy jako BEF nebo HS Flamingo. Tak to snad bude fungovat.
http://www.krby-bef.cz/cz/katalog-produktu/prislusenstvi-krbu/automaticke-regulace/automaticka-regulace-t-v-rt-08g
Tady je ještě nějaké video o tom jak to funguje.
http://www.youtube.com/watch?v=tTjM-jfzlOc
Datum: 17.01.2012 12:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105678
reakce na ...
Ale jak tak koukám, ladomat stejně připojený mají. Trošku jsem doufal, že by se vynaložené prostředky za automatiku mohly kompenzovat úsporami za jiné součásti, které už nebudou tolik potřeba.
našel jsem k tomu manuál, tak uvidím, co se tam dočtu
http://www.tatarek.com.pl/dokumenty/RT08G_2011_v.2.1%20CZ.pdf
Datum: 17.01.2012 12:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105678
reakce na ...
Teď ještě koukám po tomto http://www.tatarek.com.pl/dokumenty/Navod%20k%20obsluze%20RT-08OS%20v3.0.pdf který by měl upravovat křivku hoření podle teploty spalin a křivku si uživatel může sám upravit podle svých potřeb a nastavit na ideální spalování. Zároveň jím může omezeně regulovat topnou soustavu.
váš e-mail:
