Kotel Vaillant atmo tec pro |
Autor: Milan Hlaváč Datum: 17.01.2012 20:53 | uživatel: 108327
| Mám kombinovaný kotel vaillant,když jde topení tak stopá tlak.Za studena je na 1,2 a když se ohřeje tak 2,1.Odpustil jsem vodu z kotle natlakoval expancku na 1,4 dopustil vodu.Prý by mohlo být špatné čerpadlo což se mi nezdá,kotel topí normálně voda taky teče horká.Kptel mám 3 roky.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
 | Autor: Milan Hlaváč Datum: 18.01.2012 22:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108327 reakce na ... | Tak jsem odpustil a natlakoval EXP. na 1,tlak vody v kotli na 1,2,když bylo na kotli 73°C tak tlak vzrostl na 1,8.Ještě se chci zeptat jestli se má nadoba tlakovat když není voda v systemu (v kotli) nebo když je kotel napuštěn vodou a natlakován.Při teplotě vody v kotli těch 73°C vzrosttl tlak v nádobě z 1 na 1,4.Stačí nádobu natlakovat vzduchem (pumpičkou) nebo mám použít dusík,u staré MORY jsem používal pumpičku.Děkuji ,
 | Autor: Jozef Homola Datum: 18.01.2012 23:42 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Aby expanzka absorbovala výkyvy tlaku a objemu v rozumných mezích musí odpovídat teplotě a objemu vody v soustavě. To znamená, že s vyšší teplotou vyletí tlak výše a rovněž s velkým objemem vody, také a proto někdy jsou předepsané třeba 2 expanzní nádoby. Kolik má objem ta vaše expanzní nádoba a kolik je vody v okruhu? Praxe obvykle je taková, že se za studena (voda odtlakovaná) natlačí vzduchem o nějakou desetinu atmosféry nad budoucí základní tlak za studena. To znamená, že membránu přetlačíte na druhou stranu a pořád má ponechaný maximální prostor pro zvětšování objemu vody při topných cyklech. Potom tlak za tepla narůstá už minimálně nakolik je plyn stlačitelný.
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 19.01.2012 07:00 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Exp musíte tlakovat při vypuštěném stavu,jelikož voda za membránou(z topného systému) by vám dělala protitlak.Zajímalo by mne ,zda jste dříve měl také potíže s kolísáním tlaku,když byl kotel nový. Jak píše pan Homola,je také důležité jestli je objem exp je pro váš systém dostatečný. Dotlakování se provádí pumpičkou (vzduchem) běžně.Dusík je v exp proto,jelikož je to inertní plyn,takže nemění při zahřívání svůj objem a také proto,aby "konzervoval" gumovou membránu.Membrána po čase spuchří,ale i zbytek dusíku + dofoukaný vzduch postačí na běžné použití.Já dávám na ventilky dotlakovávaných exp. kovové čepičky z auta,jelikož těsní na rozdíl od používaných plastových.Většinou totiž exp. unikne tlak přez netěsný ventilek.
 | Autor: Milan Hlaváč Datum: 25.01.2012 21:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108327 reakce na ... | Dobrý večer,děkuji za odpověď.Jestli to dělal kotel když byl nový to už nevím asi jsem to tolik nepozoroval spíše ten manometr na displeji ne.Ten manuální kolísá taky,ale na něm to není tolik vidět ten rozdíl.Kotel jsem vypustil vyměnil ventilek v exp.nádobě,natlakoval na 1,dopustil vodu na 1.akdyž se voda ohřeje na těch 75°C tak na displeji to ukazuje 2-2,1.Manometr ručičkový má taky výchylku ale ne takovou.Asi to zatím nechám a budu řešit až bude voda utíkat pojišťovákem.Servisák říkal že je asi něco s exp.nádobou že dají jinou.Nevím co by s ní mělo být když tlak z ní neutíka.
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 25.01.2012 21:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Pane Hlaváč,klidně je možné,že je elektronický snímač tlaku v kotli vadný.Nebylo by to poprvé.A to.že analogový tlakoměr nemá takovou výchylku to jenom potvrzuje. Není bezpodmínečně nutné abyste jej nechal měnit.Nainstalujte tlakoměr s rozsahem cca 0-4bary a orientujte se podle něj.
 | Autor: Milan Hlaváč Datum: 25.02.2012 19:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108327 reakce na ... | dobrý večer,tak jsem zase po čase sednul ke kotli na cigaretu.Ještě jsem se nedostal k tomu abych namontoval ještě jeden tlakoměr ke kontrole,abych zjistil který fixluje.Zato se projevilo něco co už vůbec nechápu.Při topení tlak stále kolísá ale co se děje při ohřevu vody na mytí.Na displeji vzstoupne tlak o jednu desetinu,ale na ručičkovém manometru ručička spadne zcela dolu,když se voda vypne tak vyskočí zase na těch 1,2 co je natlakovaný kotel.Při tom mytí ukazuje teploměr na kotli 71°C.Ještě jsem se chtěl zeptat kde má být volič otáček na čerpadle,na 1 nebo 2.Děkui
