Jak dořešit odtah digestoře?
Autor: Honza Loučka
Datum: 21.01.2012 10:13
uživatel: 108364
Chtěl bych zdejší odborníky poprosit o radu jak vyřešit odtah digestoře do Vzt.
Problém je v tom, že centrální VZT používají dvě větve panelového domu a jelikož bydlím nahoře, tak je tady výkon největší což se při zapnutí projevuje docela silným odtahem vzduchu z bytu. V koupelně a Wc jsem ponížil tah dvěma uhlíkovými filtry zasebou.
Mám od výrobce kuchyně namontovánu dvoumotorovou digestoř se zpětnou klapkou, ale zpětná klapka v tohle případě nefunguje, protože centrální Vzt má stejný směr. Centrální Vzt je časové asi 5-6min.
Nynější stav viz. foto:
http://2i.cz/a64fd0fa29
http://2i.cz/b75ec1eb38
Z digestoře je plastová roura s hrdlem 125mm vnitřní průměr a pak zredukováno na 100mm vnitřního(110 venkovní). problém je i v tom, že je málo místa na nějaké vymýšlení od zdi na střed digestoře je 95mm.
Potřeboval bych pokud je na trhu nebo poradit jak udělat nějaké šoupě a to vše předělat asi na ohebnou hadici od toho hrdla 125mm.
Dík Honza
odpovědět na příspěvek
bob svaton21.01.2012 23:18
Jozef Homola21.01.2012 20:46
Honza Loučka21.01.2012 18:37
bob svaton21.01.2012 16:28
Honza Loučka21.01.2012 16:19
Jozef Homola21.01.2012 14:44
bob svaton21.01.2012 14:03
Honza Loučka21.01.2012 12:10
Honza Loučka21.01.2012 12:07
Jozef Homola21.01.2012 11:26
Příspěvky
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.01.2012 11:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Udejte parametry digestoře nějak podrobně a odkud při zapnutí berete nebo hodláte brát vzduch. Případně jak tedy praktikujete větrání bytu když se nevaří.
Autor: Honza Loučka
Datum: 21.01.2012 12:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108364
reakce na ...
Digestoř je dvoumotorvá výsuvná Whirpoll AKR 643. O tu nejde jde mi spíš o zamezení odtahu centrálního Vzt když nepotřebuji vařit.
Jinak větrání v létě ventilací a v zimě dvakrát až třikrát nárazově cca 10min dokud se okno neodmlží tím je dáno, že je vlhkost pryč...
Jinak celou kuchyň ještě odsávají ventilátory z koupelny a wc tam je pod dveřmi cca 1cm a ten už jsem netěsnil. Krom toho je slyšet jak si Vzt bere vzduch zvenku, je tu v oknech v celém bytě vyřezané těsnění. cca 5cm na dělku
Nevím možná je tohle taky důvod rošení oken , ale tady nevím jestli to těsnění vyřízlé má být podle předpisu nebo zda ho mám vyměnit abych zamezil ochlazování vnitřního rámu a tím pádem i posunu rosného bodu dovnitř.
Já přemýšlel jestli je nějaké šoupě do 100mm vnitřního průměru a když budu potřebovat, tak bych si pustil odtah do společného potrubí.
Autor: Honza Loučka
Datum: 21.01.2012 12:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108364
reakce na ...
Jsen zapoměl vzduch si bere v mistnosti, když vařím tak mám mikro ventilaci v létě velkou.
Autor: bob svaton
Datum: 21.01.2012 14:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
nekde jsem videl takovouto vysuvnou digestor, ktera se zavrenim opravdu zavrela a utesnil se i odtah. bohuzel jiz nevim vyrobce tak nekde pohledejte tuto variantu.
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.01.2012 14:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Taky jsem předělával odtah z digestoře. Nebyl jsem spokojen s hlukem a tak jsem demontoval uvnitř digestoře téměř všechno a dal diagonální ventilátor až na půdu. Mám sloučeno odvětrání koupelny a digestoře do jednoho komínku. Mám možnost uzavírat odtah z koupelny a taky digestoř. Vzduch pro digestoř beru různě. Otevřením okénka v koupelně nebo přisáváním z bytu, kde jsou otvory pro odtah ale opačně je to schopno přisávat. Několik snímků pro inspiraci.
Autor: Honza Loučka
Datum: 21.01.2012 16:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108364
reakce na ...
Kdybych měl svůj dům, tak by se to dalo řešit různě, ale tady můžu vymejšlet jen v těch pár centimetrech, poněvadž jak je vidět na druhé fotce, tak to ústí do společné roury a tam mi nikdo nějakej zásah nepovolí.
Už jsem zkusil rozebrat, a otvor ucpat ucpávkou , takže tam by to bylo ok. V koupelně jsem chtěl řešit snížení překrytejma žaluziemi, ale melj průchod zavinil to, že vzduch při odtahu pískal, tak jsem dostal nápad s těmi uhlíkovými filtry (dva zasebou) a tam se efekt dostavil. Předtím se při otevřených dveřích cca. 10cm tím tahem zavřeli a i při otevírání to byl silnej odpor, teď je to ok.
Jinak naštěstí tady byl architekt co uvažoval a kuchyň má svoje potrubí a koupelna s wc taky svojí.
Koukal jsem na ten váš obrázek neexistuje nějaká vložka, kterou bych vložil a aktivoval přes vypínač?
Novou digestoř se zavíráním se mi kupovat nechce, vždyť je 1 rok stará .
Autor: bob svaton
Datum: 21.01.2012 16:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
no tak zpetna klapka se servem http://www.ventilatory-obchod.cz/zpetna-klapka-s-elektrickym-ovladanim-servopohonem-_ventilator_-878.html
nebo http://kotly.com.pl/produkt-Zp%C4%9Btn%C3%A1-klapka-s-elektrick%C3%BDm-ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%ADm-%28servo-pohonem%29-B-FN-100-620.html?l=cz
Autor: Honza Loučka
Datum: 21.01.2012 18:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108364
reakce na ...
hmm to druhé je zajímavé, ale tam bych musel táhnout nový kabel tento má pět žil a vedle je jen klasická zásuvka.
Jinak by mě stačil i takovýto kus, ale nikde nemůžu dohledat v plastu:
http://www.izomat.com/prehled-produktu/vzduchotechnika-a-klimatizace/soupata.htm
nebo nějaké vícelisté řešení přes páku. Co jsem koukal tak na trhu jsou , ale jsou okolo 12-15cm velké a ještě nezavíraj úplně (zůstává 10% volných)
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.01.2012 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Zkuste zde něco najít.
http://www.comander.cz/vzduchotechnika/prislusenstvi-k-ventilatorum-a-vzduchovodum/zpetne-klapky
http://www.ventilatory.cz/prislusenstvi-k-vzduchovodum-zpetne-klapky-_ventilatory_-102_120.html
Autor: bob svaton
Datum: 21.01.2012 23:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
zadne dalsi kabely nejsou potreba. je to na 230V. pouze by se relatkama vyresilo prepinani fazi, pripadne pouzit roletovy prepinac
váš e-mail:
