okna propustnost |
Autor: Leonard Grunský Datum: 21.01.2012 12:03 | uživatel: 108366
| Letos jsem se dopálil a napsal jsem na Měs Ú státní dozor Benešov kdysi stěžuji na nemožnost větrat v bytě díky kvalitním? oknům kdy vlastník stavby nakoupi okna ze smrku a netěsní, nelze je otvírat,jsou plrsnivá a podobně. Teplota v bytě 43m2 je průměrně 16,5 stupňu a majitel umístil jako topení bytu infra daloli by se tak nazvat na stropy 2 panely o 600w a tímto se topí. v 1m nad zemí je ještě snesitelno, ale úplně na podlaze nohy zebou, koupelna v ní je 14 stunů C a tak jsem si musel koupit teplomet abych nezmrzl, V koupelně neuschne ručník ani za 24 hod do kterého se utřete den před. nájmy se zde platí jako noc na hotelu 150kč/m2 bez služeb a jakékoliv nápomoci řešit problémy. Jedná se o vesnici 262 obyvatel, 1 pošta a jeden krámek nic víc do města 16 km
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Leonard Grunský Datum: 22.01.2012 13:21 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108366 reakce na ... | skoro máte pravdu, odstěhovávám se k poslednímu únoru. Nájemné za 43m2 6.400,- bez energie je docela dost. Je jen otázkou že toto není řešení, tento problém bude mít další nájemník.
Autor: Petr Petr Datum: 22.01.2012 13:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103991 reakce na ... | Pokud jste v nájmu, tak se přestěhujte, je to jednoduché. Pokud platíte např regulovaný nájem 2000kč, tak se nemůžete divit, že to nikdo nechce řešit. Za darmo se to prostě nedá
Autor: Laďa Jaskva Datum: 22.01.2012 12:31 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Vy se sice v podstatě na nic neptáte, jen popisujete situaci, která bezpochyby vede k realitě, kterou prožíváte. Jak z toho ven je celkem jednoduché, ale pro Vás nákladné. Základní problém se jmenuje infrapanely, které naprosto nestíhají pokrýt tepelné ztráty bytu, co je jasné z popisu teplot podle výšky. Čili, při absenci jiného možného zdroje pro topení, nezbývá nic jiného, než ten zakoupený přímotop provozovat ještě více, až do úplného dosažení tepelné pohody. A té dosáhnete, až se teplota povrchu stěn rapidně zvýší. Nemám pro Vás žádnou pozitivní informaci - bude to stát spoustu peněz, i když máte dvoutarifní sazbu D45 - přímotop. A to rosení oken jde s teplotou vzduchu a s teplotou vnitřní tabulky zasklení ruku v ruce. I když nevím, jaké sklo tam máte, tak podle popisu celého okna si nědělám iluze, ža by to bylo něco topextraultra. Spíše to bude naprosto obyčejné a nejlacinější dvousklo a tak si nedělejte iluze, že i když těžce posílíte topení a zvýšíte platby za topení, že se okna přestanou rosit. Spíše si myslím, že se ten veletok velikosti Amazonky zmenší na Dunaj. Nicméně, bylo by dobré trvale měřit vlhkost vzduchu a udržovat RV ( relativní vlhkost kolem 50 % ) a to se dá pouze důsledným větráním a odsáváním výparů při vaření, srchování a koupání. Takže bez zapnuté digestoře a odsávacího větráku v koupelně, ani chvilku. Je mě jasné, a zároveň je mě líto, že to všechno je v nájemním bytě, ale pokud majitel nic nepodnikne, tak si asi budete muset aspoň ty přímotopy pořídit za své. Bohužel. S pozdravem Laďa
Autor: Leonard Grunský Datum: 22.01.2012 10:47 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108366 reakce na ... | Fotogalerie:
| firma Quore s.r.o. jedná tak že =nevyhovuje Vám bydlení,sežeňte si kde Vám to bude vyhovovat= ale plíseň neodstraní, vytápění nezmění a v době -2 venku máte v bytě 16,5 tepla a když bude venku -15 tak potom si jen pořídíme brusle. Okna smrkový materiál a to je nevyhovující , borové dřevo je na okna, Pani Machová která nemá nic společného s domem tak při své inteligenci je schopna říci cokoliv, Takže kdo chce do Kozmic u Benešova tak ať se připraví na zimu. Okna nelze otvírat a když se to podaří nezavřete je. Okna jsou plesnivá po čtyřech dnech
 | Autor: Jozef Homola Datum: 22.01.2012 12:10 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Vážený pane, kdyby se v bytě řádně topilo (dostatečným výkonem) s tělesy na správném místě, a vzduch by cirkuloval tak jak má a větrání by bylo funkční, tak ty okna zcela určitě a bezpochyby takovou paseku dělat nebudou. Pokud máte teploměr nějaký, tak jej položte na nějakou krabičku od zápalek (aby neležel na těch kachlích) do prostředku toho parapetu a po ustálení odečtěte teplotu. Totéž udělám doma a ihned můžeme porovnat jaké máme rozdíly.
 | Autor: Leonard Grunský Datum: 22.01.2012 12:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108366 reakce na ... | pane, máte naprostou pravdu v tom, že by bylo potřeba řádně vytápět, problém nastal v tom, že tepelná propustnost těchto oken je více jak povolují asi ČSN, okna netěsná, byt má jen 2 topná tělesa 600W na stropě /43m2/ bytová plocha a firma ráda lacino investovala a draze inkasovala, to je celý problém. Jestliže není dostatektepla, mám si snad koupit své topná tělesa a pak se odstěhuji a topná tělesa kam s nimi, to bych mohl byt vybyvit kuchyňskou linkou a kamny a potom si to rovněž odvézt. Nesmysl, náprava je ve firmě která provozuje nájemní byty.
 | Autor: Helena Kollárová Datum: 24.01.2012 13:21 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100622 reakce na ... | Je to krásná ukázka tepelných mostů a netěsností. První mezi zdí a oknem - zřejmě problém zapravení, další mezi sklem a rámem /ovlivňuje použitý rámeček, hloubka zapuštění skla a způsob montáže skla do rámu/ a další mezi křídlem a rámem /těsnění či ošizené kování. Můžete prosím uvést jak stará jsou okna, výrobce oken, výrobce a U skla a také vnitřní a vnější teplotu? Konstrukce popisuje teplotní faktor. Normovaný u oken je kolem 0,7. Majitele bych z oken nevinila. Všechna okna by měla splňovat závazné normované hodnoty teplotního faktoru. Žádný majitel nebude investovat do oken, která se mu během krátké doby zničí. Sami máme okna U=1,2 se skly U=1,1 od největšího výrobce na trhu, zařazená do Zelené úsporám a namrzají v interiéru a od normovaného teplotního faktoru mají hodně daleko. Nejhorší je kolem 0,3 , ostatní 0,5. A mezi rámem a křídlem máme také námrazu. A výrobce tvrdí, že námraza je přirozená vlastnost okna. Jedná se o netěsnosti, v těch se zobrazuje právě kvalita práce výrobce a oken.
 | Autor: Leonard Grunský Datum: 24.01.2012 22:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108366 reakce na ... | tady se nadajín zjistit výrobci, okna zakoupil z Polska a tyto okna jsou ze smrkového dřeva, jen natřena jakjýmsi bar nátěrem který te jen jako temperovaný lihový nátěr, okna jsou dvojitá bez okapniček , čili když prší tak já chytám vodu po kbelících, nekvalita jen kus. jinak řečeno neštěstí majitele, tady se koupily i nejlacinější bojlery a pojišťovací ventily pískají, připojovací hadičky k dřezu,umyvadlu,vaně se svlékají tlakem , vytopilo se zde už asi 5 bytů- koupelny nevytápěny ničím , takže rychle spracha a prač, jinak zatuhne člověk a než se rozmrazí tak se jde zase sprchovat.
Autor: Jozef Homola Datum: 21.01.2012 14:13 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Bylo by užitečné dát pár fotek detailů o problémech o kterých mluvíte jako pro výstrahu. I zde bylo období, kdy se to tady hemžilo dobrozdáním na nízkoteplotní rádoby infrapanely a na stropě a ještě poddimenzované. To je taková debilita z pohledu termomechaniky a nikde to nefungovalo, to jen reklama nás balamutila jak jsou zdi teplejší vzduchu a ještě to 60% tepla ušetří.
