přívod studeného spalovacího vzduchu šachtou - kondenzace v interiéru
Autor: Rostislav Pilný
Datum: 23.01.2012 02:54
uživatel: 108381
uvažuji o použití komínového systému Schiedel absolut se šachtou pro přívod spalovacího vzduchu do těžkých akumulačních kachlových kamen. Spotřeba spalovacího vzduchu bude ca 30-50m3/hod (doba hoření max 1,5 hod poté 6 -12 hod uzavřená klapka pro přívod). Při nízkých teplotách (kolem -20°C) se obávám kondenzace vodních par na obvodu komínu ve vytápěné místnosti v důsledku ochlazování tvárnice pod teplotu rosného bodu. Prosím o názor jestli je izolace komínu dostatečná (myslím že ani náhodou) nebo jestli je potřeba provést dodatečnou izolaci z interiéru. S ohledem na fakt, že jde o komín, tak připadá v úvahu pouze min. vata, která ale pustí vlhkost až ke komínu a kondenzace tak bude jen skrytá, tudíž zde bude riziko plísní atd. Jde o novostavbu NED. Dokáže někdo poreferovat jak toto řešit nebo jsou zkušenosti?
Děkuji.
Aktualizováno:
od Výrobce jsem se dočkal odpovědi, která se dá shrnout takto - izolace komínu slouží jen k odvodu spalin. Takže přívod vzduchu rozhodně nebudu řešit šachtou v komíně. Nedokážu si představit 100% parotěsnou izolaci a navíc ca 20cm minerální vaty v interiéru.
odpovědět na příspěvek
Rostislav Pilný07.02.2012 11:39
Jiří Vrba07.02.2012 08:05
Příspěvky
Autor: Jiří Vrba
Datum: 07.02.2012 08:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108654
reakce na ...
Udávaný tepelný odpor pláště šachty 0,40 m2K/W vzniku kondenzace na povrchu zabrání. Při teplotě v interieru 20°C a relativní vlhkosti 40% (je velká zima) vychází hodnota rosného bodu někde okolo + 6°C. Pokud by v šachtě pro přívod vzduchu bylo skutečně těch -20°C, bude povrchová teplota něco nad 10°C. Ve skutečnosti v šachtě tak nízké teploty nebude reálně dosaženo: v období, kdy nebude spotřebič v činnosti nebude také v šachtě pohyb vzduchu, v případě provozu spotřebiče bude nasávaný vzduch ohříván teplotou spalin a potom je tu vliv přenosu tepla z okolních konstrukcí. na velmi malou ochlazovanou plochu povrchu šachty Takže kondenzace jako takové bych se nebál, nakonec to potvrzuje i praxe.
Datum: 07.02.2012 11:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108381
reakce na ...
Děkuji za odpověď. V praxi jsem se s tímto řešením nesetkal. Každé řešení má zkrátka svoje úskalí. U šachty v komíně je to studený prvek v interiéru a u přívodu vzduchu ze soklu je riziko malého nebo zpětného tahu v důsledku tlakového rozdílu z větru na střeše a na závětrné straně, což navíc rozhazuje regulaci spalovacího vzduchu.
váš e-mail:
