teplotní spád vs. průtok
Autor: Roman Jelínek
Datum: 24.01.2012 01:08
uživatel: 100204
Měl bych prosbu. Lze nějak spočíst, jaký má být průtok větví podlahového topení, aby bylo dosaženo určitého teplotního spádu?
dám příklad .. okruh o délce 80metrů a teplotní spád 3°-5°
předem děkuji
odpovědět na příspěvek
Roman Jelínek24.01.2012 11:08
Vláďa Křen24.01.2012 10:50
Roman Jelínek24.01.2012 10:07
Roman Jelínek24.01.2012 10:06
Vláďa Křen24.01.2012 08:44
Příspěvky
Datum: 24.01.2012 10:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100204
reakce na ...
děkuji
Autor: Vláďa Křen
Datum: 24.01.2012 08:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108314
reakce na ...
Je to trochu jinak. Maximální průtok topnou hadicí je dán tlakovým spádem jaký je mezi vstupem a výstupem z topné hadice. Tlakový spád je dám použitým oběhovým čerpadlem a celkovým průtokem přes zapojený topný systém. Dále celkovými odpory, následně si zjistíte dle Q/h křivky oběhového čerpadla reálný použitelný tlakový spád. Toto vše má být již propočítáno v projektu topení. Výsledek: dle požadovaného topného výkonu počet, délky topných hadic a vhodné oběhové čerpadlo
Datum: 24.01.2012 10:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100204
reakce na ...
Děkuji .. bohužel projekt udělán nebyl v takovém rozsahu ..
lze k tomuto účelu využít toto? http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/48-prutokovy-soucinitel-kv-a-graf-tlakovych-ztrat
jinak pro představu
3 patra každé se 4mi okruhy o délkách cca 80metrů a 1 patro se dvěma okruhy o stejných délkách .. když budu brát TZ domu cca 5kW. Co se čerpadel týče, tak na kotli je čerpadlo UPS 15-50, ještě mi dole leží Alpha 25-60, ale obávám se, že čerpadlo z kotle nejde vyměnit, jelikož do něj vede expanzka a spousta kablíků ..
pokud je výše zmíněný odkaz správný, tak mi vyšlo, že pro teplotní spád 4° a potřebný výkon 250W na jednu větev je potřeba průtok zhruba 1l/min .. v koupelně, kde chci teplotu vyšší, jsem nižšího spádu docílil zvýšením průtoku na 2l/min .. nicméně zda to takto bude vyregulované netuším :D Nepodařilo se mi do toho však zahrnout teplotu topné vody .. jinými slovy, těch 250W to má určitě při určité teplotě a pak dle venkovních teplot je potřeba teplotu vody zvyšovat nebo snižovat ..
s ohledem na stejnou délku trubek (18ky) mi vlastně stačí výpočet pouze u jedné větve, což následně nastavím na všech ostatních ..
děkuji
Autor: Vláďa Křen
Datum: 24.01.2012 10:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108314
reakce na ...
Předpokládáte celkové množství topné vody 840 l/hod. Jaký kotel bude použit?
Datum: 24.01.2012 11:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100204
reakce na ...
zatím je topný okruh zapojen na El. kotel o výkonu 7,5 kW s krokem po 2,5 kW .. do budoucna však bude tepelné čerpadlo .. jen se stále nejsem schopen rozhodnout mezi země/voda od p. Žeravíka či vzduch/voda Nordline (cenový rozdíl je po započtení nákladů na kolektor cca 40tis)
váš e-mail:
