Vlhké fleky v podkroví
Autor: Radim Kolek
Datum: 24.01.2012 16:17
uživatel: 103740
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Vážení,
rád bych vás požádal o názor čím je způsobeno hlhnutí stěn v podkroví (viz obrázky). V principu se vlhké fleku objevují na styku kde šikmá střecha navazuje na zeď, a nebo kolem oken. Snažili jsme se nic neošidit, práci dělala firma, okna jsou ROTO, vaty pod střechou je 36cm pak je parotěsná folie a SDK. Zdi jsou 25Ytong + 20PST.
Díky všem.
odpovědět na příspěvek
David Sturm16.02.2012 15:54
Radim Kolek16.02.2012 12:09
David Sturm16.02.2012 11:47
Příspěvky
Autor: David Sturm
Datum: 16.02.2012 11:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108812
reakce na ...
Nedavno jsem resil podobny problem. Mam nevytapene podkrovi a fleky se delaly na stope a v rozich. Nastesti k tomu mam zvrchu pristup, takze jsem zjistil, ze to neni prusak shora ale kondenzace z interieru. Bylo to tim, ze izolace nebyla perfektne nacpana i pod tramy a tak mezi kovovymi prvky nesoucimi sadrokarton a tramem vznikala vzduchova mezera. To stacilo k vytvoreni tepelneho mostu a voda kondenzovala na mistech kde kovove nosniky ochlazovaly shora sadrokarton. V rozich stejny problem. Tyto mezery jsem poradne vycpal pridavnou vatou a problem to vyresilo. U vas to bude horsi, protoze nemate z zadne strany pristup. Mohl byste zkusit v miste tech fleku navrtat maly otvor a nastrikat penu ale buhvi co to udela a navic flek se muze delat na jinem miste nez kde chybi ta izolace, protoze kov vyborne odvadi teplo. Pokud mate parozabranu bezvadnou a do strechy urcite nezateka, tak to bude opravdu kondenzace zevnitr. Jestli se to da snadno a rychle vysusit horkovzduskou, pak skoro jiste, jinak to bude prusak shora.
Autor: Radim Kolek
Datum: 16.02.2012 12:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103740
reakce na ...
Děkuji za odpověď. V posledních dvou týdnech u nás byla naše stavební firma, sundala SDK a docpala vatu tam ji bylo málo nebo kde byla zmáčknutá. To vyřešilo většinu problémů a počasí prověřilo opravy.
Nové vlhké místo se ještě objevilo v místě kde byla pod SDK profilem mezírka a kudy mírně foukalo a ochlazovalo profil. Oprava už je taky hotova a je to OK.
Bohužel včera znova foukalo a vlhkost se objevila na nových místech kde dříve ne. Tak jsme si řekli, že takto to už dříve nejde. Proto jsme si pozvali pána s Termovizí a tak prošel celý barák, v podstatě jsme zjistili, že vše je po opravách OK, a potvrdili jsme si pár míst které bude potřeba opravit, a kde se nově fleky objevily.
Snad již to bude poslední poslední rozebírání SDK, protože je z toho dost binec.
Snad to pomůže i ostatním
Autor: David Sturm
Datum: 16.02.2012 15:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108812
reakce na ...
No ten binec si ani nechci predstavit, mel jsem z toho taky strach. Me nastesti 'stacilo' vylezt na pudu a predelat trochu tu izolaci ale i tak je to priserna prace, protoze tesne pod strechou se musite doslova plazit po tramech a rozhodne potrebujete respirator, rukavice a ochranne bryle. Nadychat se prachu pri manipulaci s vatou je horror a co vam to udela s ocima bych nepral ani nejlepsimu priteli sve zeny.
Nas stavitel navic vubec nepouzil parozabranu ("...protoze s tim mel predtim problemy") a celou strechu koncipoval jako typ 'hrnec' - tzn. primo na krokve dal bedneni a cele to zakryl asf. sindelem. Tim nam vznikla na pude nadherna krasova jeskyne, kde jsem chtel puvodne vybirat vstupne. Nicmene pan Rypl z Juty, ktery tomu evidentne rozumi, mi vysvetlil ktere vsechny normy tak byly poruseny a proc, a hlavne jak, je to potreba opravit. Timto mu velmi dekuji, strecha uz zda se vetra a parozabranu tam dame na jare...
váš e-mail:
