Autor: maty maty Datum: 25.01.2012 00:26 | uživatel: 105395
| Dobrý den, budu stavět Bungalov o rozloze 143 m2 a potřeboval bych poradit s tepelnou izolací. Sokl budu zateplovat 10cm xps .První řada obvodového zdiva bude z cihel 36,5 T plněna minerální vatou a zbytek obvodového zdiva bude 36,5 profi broušená cihla na maltu pro tenké spáry .Na základovou desku s hydro izolací ,chci položit 15 cm Eps .Pak topení v podlaze.Dřevěnou stropní konstrukci se sádrokartonem a v obývacím pokoji s přiznanými trámy chci zateplit minimálně 30-35cm minerální vatou ( ARCHITEKT doporučuje jen 24cm-navíc je prý zbytečné!?)Střešní konstrukci mezi krokve a na krokve chci také zateplit 30-35cm minerální vatou (prý stačí jen 24cm VIZ ARCH)Obvodové zdivo jsem chtěl zateplit 15-20cm eps Šedý .(Viz arch stačí pro obvod zdivo jen 12cm obyčejný ) Děkuji za radu !!!
odpovědět na příspěvek |
Autor: Radek Moravčík Datum: 25.01.2012 19:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103511 reakce na ... | Dobrý den, Vaše navrhované cifry jsou určitě správné, otázka skladby Vaší obvodové stěny - zkuste se podívat na diskuse o NED a pasivních domech (tam najdete i skladby stropu), ale každý má své favority (já mám rád beton nebo VPC - betonu stačí 15 cm). Nevím, proč chcete zateplovat strop + půdu. Lepší je co nejvíce zateplit tu vytápěnou obálku (čili pořádně strop, obvod, podlahu a tu půdu až třeba někdy...). A ještě k tomu projektantovi - je to ing. arch. nebo si říká "architekt" ? Zateplení je taky otázka poměru výše současné investice a jakési návratnosti. Někdo moc tu budoucnost neřeší a proto mu stačí těch 12 cm. Projektant by Vám to měl navrhnout min. na normové hodnoty U, lépe na doporučené, nejlépe na parametry pasivního domu - dle Vaší peněženky a životní filozofie. Hodně zdaru se stavěním.
Autor: petr kocina Datum: 25.01.2012 15:09 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | rozlohu ty placky mam skoro stejnou, cista vytapena plocha 133m2 se zdivem cca 146m2. strop 50cm vata,steny 20cm YTONG P4 500 a 30cm EPS 70F,podlaha 15cm EPS 100Z s vodni podlahovkou. sokl zateplen do 50cm EPS 50 pod uroven domu. celkova spotreba domu bez TC a solarek cca 8 500kWh/rok i s TUV.(mem rekuperaci). s TC a solarkama okolo 4 500kWh/rok. spotreba vody pro dum kazdy rok 125m3 +- 5% preberte si to jak chcete - dum nema komin a jeho provoz je jen a pouze na EE.
 | Autor: melkor unlimited Datum: 26.01.2012 07:01 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | Tu izolaci pod podlahou máte špatně. Už Vám to tady bylo vysvětleno několikráte. K Vaší smůle už s tím nemůžete nic udělat.
Autor: melkor unlimited Datum: 25.01.2012 12:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100033 reakce na ... | Do třetice všeho dobrého .... 1) vyměňte architekta 2) vyměňte tlustou cihlu za tenčí (175, 200, 240 podle statického výpočtu) 3) přidejte izolaci na celkovou tloušťku - pod střechuna 500-600mm - na zdi 300-400mm - pod podlahu 400-500mm PS: Neděkujte. Bereme peníze.
Autor: Laďa Jaskva Datum: 25.01.2012 05:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Váš projektant je divný. Složení Vaší stěny je divné a nejdivnější je, ža Vy víte, že je něco špatně a stejně se na to ptáte. A všechno bylo už stotisíckrát probránu. Jednoznačně je chyba použít drahé a zbytečně tlusté prvky na sendvič, když daleko lacinější je použít třeba 24 cm blok a navýšit tloušťku EPS. Logický efekt je, že sendvič bude stejně tlustý, ale bude mít lepší tepelné parametry a bude lacinější. Jstli Váš architekt říká, že něco stačí, tak to znamená, že to stačí jemu. Vy máte svůj mozek v hlavě a správně se ptáte. A je otázka, zda chcete postavit co nejúspornější dům, nebo něco, co sice bude stačit architektovi, ale platby za energie budou Vaše celoživotní břemeno. Tak já bych to co nejvíce snížil. Nicméně, mě celkem zarazila informace , že budete zateplovat strop a také střechu. To by bylo dobré trochu lépe popsat, protože podle mých představ bungalovu, je jedna vrstva izolace zbytečná. A která to je záleží na využití, či nevyužití podstřešního prostoru. A k izolaci podlahy, když už pokládáte dotaz v rubrice pasinví domy, tak to posilte i vzhledem k tomu podlahovému topení. Vy to máte namyšleno celkem dobře a když to celé trochu vylepšíte, tak se dostanete s potřebou tepla na topení velmi nízko a potom nebude potřeba nějakých drahých a složitých topných systémů...... S pozdravem Laďa
Autor: Pavel Kříž Datum: 25.01.2012 03:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100055 reakce na ... | Dobrý den, jestli "to co stačí" nebo nestačí záleží na tom, jakých parametrů chcete dosáhnout. Pokud se Vám jedná pouze o splnění požadavků normy pak by to i stačit mohlo. Pokud chcete stavbu energeticky úspornou pak to nestačí v žádném případě. Dle mého názoru je i špatná volba skladby obvodového zdiva. Pokud chcete zateplovat, tak je zcela zbytečné dávat tak silné a drahé nosné zdivo. Daleko výhodnější je tenčí nosná část a silnější izolace.
