Lepeni osb desek
Autor: martin pernik
Datum: 25.01.2012 23:03
uživatel: 108434
Chci delat na půde novou podlahu z osb desek 2x 18mm křížem přes sebe. Slyšel jsem že je dobré je mezi sebou slepit a prošroubovat. Může mi nekdo poradit jaké lepidlo je nejvhodnější? Děkuji.
odpovědět na příspěvek
Laďa Jaskva15.02.2012 21:00
Jozef Homola15.02.2012 20:38
Laďa Jaskva15.02.2012 20:02
jiří rakušan10.02.2012 13:21
David Schumnik08.02.2012 00:27
Příspěvky
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 15.02.2012 20:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Já jsem takovou šroubavanělepenou desku dělal na násypu z Liaporu. Pečlivě jsem to lepil a vznikla opravdu kompaktní deska , která už cosi snese. Lepil jsem to jakýmsi lepidlem od Henkelu a byla to pěkná suma peněz : Bylo to něco z tohoto : http://www.thomsit.cz/produkty/p500/ Samozřejmě se to lepilo v v P+D a prošroubováno je to v rastru cca 15 cm.
S pozdravem Laďa
Autor: jiří rakušan
Datum: 10.02.2012 13:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101365
reakce na ...
důležité je použít vruty se závitem po celé délce vrutu a vrchní desku předvrtat,podlaha většinou vrže v tom vrutu.
Autor: Jozef Homola
Datum: 15.02.2012 20:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Desky se lepí a šroubují k sobě proto aby modul odporu vůči ohybu se zvětšil 4x ne 2x. Vržou-li, tak se po sobě pohybují při ohybu. Obě desky se prohýbají ale stykové vlákna horní se natahují a spodní desky stlačují. Prošroubování nebo pronýtovaní jakýkoliv spojů přeplátovaných včetně mostů musí vyvodit takový specifický tlak mezi spoji aby třením nedošlo k posunu. Dojde-li k posunu je to špatně a počet spojovacích elementů to na střih ani otlačení "neustojí". To je obecné pravidlo strojařiny, které se učí v průmyslovkách i výše.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 15.02.2012 21:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Mě naprosto vyvedla z míry informace výrobce kročejovky o vložení jakési separační fólie mezi obě sešroubované desky, aby to nevrzalo. Ještě, že nedoporučili, aby se to naolejovalo. To by byl vrchol.
S pozdravem Laďa
Autor: David Schumnik
Datum: 08.02.2012 00:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105223
reakce na ...
Jednodužší a levnější asi bude mezi desky vložit PE folii, aby nevrzaly a prošroubovat, viz detaily např rockwool, str. 6
http://pruvodce.rockwool.cz/media/284160/podlahy%20a%20tramove%20stropy.pdf
váš e-mail:
