skladba stěny
Autor: Petr Schneider
Datum: 26.01.2012 13:54
uživatel: 107716
Dobrý den, chci si postavit dřevostavbu svépomocí, a proto mě zajímá, zda tato stavba stěny je v pořádku, zevnitř ven...SDK, parozábrana, hranoly 5x15, minerál.vata 15cm, OSB deska, EPS min 15cm, povrchová úprava omítka.
Děkuji za rady.
odpovědět na příspěvek
melkor unlimited28.01.2012 19:55
Petr Schneider28.01.2012 11:49
Teodor Kusý28.01.2012 10:51
Petr Schneider27.01.2012 13:09
melkor unlimited26.01.2012 19:42
Příspěvky
Autor: melkor unlimited
Datum: 26.01.2012 19:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Všechno špatně, zpět na stromy.
1) velmi, ale opravdu velmi, důrazně doporučuji nedávat parozábranu hned pod SDK. Pokud ji chcete mít alespoň trochu funkční.
2) jste si opravdu jist, že do té konstrukce patří i ta druhá parozábrana? K čemu by tam asi tak měla sloužit?
3) Máte představu, co to bude dělat s dřevěnými prvky konstrukce u poměru vaty a polystyrenu 150:150 ? Jaká bude teplota na vnitřní straně OSB desky?
Datum: 27.01.2012 13:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107716
reakce na ...
Děkuji za radu,
ta druhá parozábrana byl překlep. Už jsem to opravil. Ptám se ale, jakou skladbu byste mi doporučil? A proč by měla být parozábrana hned pod SDK nefunkční? Děkuji
Autor: Teodor Kusý
Datum: 28.01.2012 10:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104852
reakce na ...
A jak by skladba stěny z těchto materiálů měla vypadat?
Datum: 28.01.2012 11:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107716
reakce na ...
Co takhle skladba...SDK, parozábrana, rošt two by four, uvnitř minerál. vlna, OSB, 15cm polystyren...a když tak nad tím přemýšlím, co by se stalo, kdybych tu parozábranu dal i před to OSB? Nic tím přece nepokazím, vlhkost jde přece i zvenku.
Datum: 28.01.2012 19:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
... vlhkost jde přece i zvenku.
Ovšem v té části roku, kdy riziko kondenzace v konstrukci je minimální.
Doporučená skladba konstrukce
- SDK
- instalační mezera
- parozábrana
- nosná dřevěná konstrukce + izolace
- OSB
- EPS
- povrchová úprava ETICS
Poměr izolační schopnosti vrstvev z vnitřní a vnější strany OSB by měl být nejvíce 1:3 (1:5 je bezpečnější).
váš e-mail:
