Výměna plynového kotle |
Autor: Vít Macháč Datum: 26.01.2012 14:09 | uživatel: 108448
| Dobrý den Mám dvougenerační RD z 50tých let, nová okna, zateplení půdy, letos nebo v příštím roce plánuji zateplení do 10 cm. Dva byty velikosti okolo 100 m . Chodba zvlášť. Objekt vytápím stacionárním plynovým kotlem Viadrus o výkonu 30kW z roku 1995. Pokud nejsou mrazy, teplotu v otopném systému mám nastavenu kolem 40 st. Vytápím na 21 st. Chtěl bych nový kotel, protože tento je už starý a mám dojem, že je zbytečně moc silný. TV ohřívám zvlášť v zánovním plynovém bojleru. Potřebuji co největší úsporu. Uvažuji o stacionárním kotli Valiant http://www.vaillant.cz/stacionarni-litinovy-plynovy-kotel-vk-254-1-5-atmovit-48p.html o výkonu 25kW. Děkuji za případné rady ohledně výkonu, či jiného typu kotle.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: josef talach Datum: 26.01.2012 17:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101350 reakce na ... | Zdravím Vás, dle mého úsudku a vlastních zkušeností z praxe se domnívám,že pouhou výměnou kotle bez uvedených stavebních úprav můžete ušetřit do pět procent spotřeby plynu. Stávající kotel je dle spotřeby plynu výkonově předimenzovaný a tady může být ona úspora. Mám jednoznačně pozitivní zkušenost s nízkoteplotními kotli fy viadrus typu g42eco.Pro Vás by byla dobrá volba 4článek o výkonu 18-25kw.
 | Autor: Vít Macháč Datum: 26.01.2012 18:16 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108448 reakce na ... | Dobrý den. Děkuji za reakci. Kotel Viadrus by se mi líbil asi by byl jednoduchý i na výměnu, díval jsem se do návodu, a nepochopil jsem, jestli je myšleno, že ten kotel si reguluje výkon sám od 18 - 26kW, nebo ten výkon se nastaví servisákem natvrdo. Líbila by se mi ekvitermní regulace a navíc Bohumín je kousek :-).
 | Autor: josef talach Datum: 26.01.2012 18:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101350 reakce na ... | Zdravím, musíte koupit kotel s dvojstupňovým ventilem,tento se pak ovládá obsluha manuelně přepnutím tlačítka na ovládacím panelu. Tj.poloha 1-18kw poloha2-25kw mnoho zákazníků mělo kotel předimenzovaný tak jako Vy,po výměně kotle za slabší nikdy nedošlo k tomu, že by kotel provozovali na zvýšený výkon !!!!! Pokud domek temperujete jak uvádíte tj.topná voda kolem 40C,STAČIL BY KOTEL 12-18KW !!!!!! Přechod na kondenzační kotel nemusí přinést kýženou úsporu,je to velmi nákladná ivestice a v případě,že vytápěcí systém není na kk postavený,tak je to "STŘELBA OD BOKU".
 | Autor: Vít Macháč Datum: 26.01.2012 19:05 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108448 reakce na ... | Takže když koupím dvoustupňový 18/26 tak můžu používat 18 kW a kdyby byly velké mrazy a nestíhalo by to, přepnu na 26 kW a jsem vysmátý. To by byl asi dobrý kompromis mezi plynulou regulací v závěsných plechových kotlech. Takže mohl by to být tento Viadrus Garde G42 26kW- 4Z020KS -cena 22000kč plus ekviterm modul kolem 10000Kč nebo Plynový kotel THERM 25 EZ/B (plynový kotel Therm 25 EZ/B) , kotel Therm 25 EZ/B cena 20000Kč s plynulou regulací 16-25kW nebo Protherm MEDVĚD 30 KLOM 16 cena 17000Kč s plynulou regulací a ekviterm. v ceně Kolik by měla být rozumná cena za připojení autorizovanou osobou? Zatím díky za rady
 | Autor: josef talach Datum: 26.01.2012 20:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101350 reakce na ... | Jaká je cena za připojení kotle? No pokud není peněz nazbyt a výměna není neodkladná,tak doporučuji sledovat ceny prodejců na netu-o letních prázdninách jsou ceny nejpříznivější.Kotel v příhodný okamžik zakoupit a ten pak s pomocí přátel dopravit do kotelny.Pokud jste kutil a dokážete stávající kotel demontovat máte taky něco ušetřeno. Montáž kotle je velmi jednoduchá,oprávněnou osobou je vyučený topenář-k tomu nemám o bych dodal. O odtah spalin se postará místní klempíř. Po úspěšné instalaci kotle a zprovoznění topného systému.Si vyberete technika,který zreviduje zapojení na plynovod a spustí prvotně kotel.
 | Autor: Jozef Homola Datum: 26.01.2012 20:46 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | U mne výměna nástěnného kotle trvala i s řezáním a svařováním asi 2 hodiny. Ten nový se dal 5 cm níže aby se to dalo znovu po úpravě přivařit. Pozor, musí být opět revize spalinové cesty pře tím než přijde oprávněný technik to spustit. To mne stálo 600 + 100 Kč (technik plynových kotlů + cestovné). Revize spalinové cesty bylo mrknutí kominíkem na věc a za 5 minut vystavil papír a účet na 1425 Kč. Když jsem to ukázal tomu technikovi, "pokoušela se o něj nevolnost".
 | Autor: Vít Macháč Datum: 28.01.2012 20:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108448 reakce na ... | Ještě mě napadla jedna věc. Díval jsem se na internetu a Viadrus G27 eco apod se dá starší v slušném stavu koupit do 3000 Kč. Myslíte si, že by mělo smysl koupit starší 18kw/26kw, kde by nebyl asi problém s přehozením kotle, původní bych si nechal do zálohy. Tím bych zjistil, jaký výkon kotle potřebuju a zároveň by\ch určitě ušetřil i za plyn, jelikož při 18kw m 60% spotřebu oproti mému. Co myslíte ?
 | Autor: Pavel Pavlo Datum: 29.01.2012 08:31 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100426 reakce na ... | Kotle G27 jsou celkem solidní a mají i slušnou životnost.Pokud mají pravidelnou údržbu s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu a nepracují ve velmi prašném prostředí nechají si "dost líbit".Celkově Viadrusy jsou spolehlivé a jednoduché kotle.Špatná volba by to nebyla.Akorát,je většinou problém,že si nemáte jak překontrolovat funkčnost a těsnost kotle.Je to na serioznosti prodávajícího.Důležité je také překontrolovat hořákové trubice.Pokud totiž tyhle kotle jsou špatně seřízené a nemají dostatek přísunu vzduchu,hořáky praskají. Tím vás nechci nijak odrazovat od koupě.Vždycky když se kupuje několik let jetý kotel a někde stojí bez vody ,není to nijak dobré pro jeho další životnost. Naše praxe je taková,že pokud někomu odpojujeme kotel z důvodů záměny a majitel uvažuje o dalším prodeji,kotel ihned po odpojení uzátkujeme a zalepíme vývody aby "nevyschl".
Autor: Jozef Homola Datum: 26.01.2012 15:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Udejte nějakou roční spotřebu plynu z předešlých let a jestli v tom byla i TUV, pak se dá "radit".
 | Autor: Vít Macháč Datum: 26.01.2012 17:14 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108448 reakce na ... | Ještě doplňuji, že roční spotřeba Bojleru 115 l na ohřev TV vyprůměrovaná z faktur je 1440 m3. Dvě domácnosti 4 dospělí jedno mimino.
 | Autor: Jozef Homola Datum: 26.01.2012 18:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Vzhledem k této spotřebě a už nějakému zateplení a budoucích možných úprav Vám vřele doporučuji kotel o výkonu 18 kW samozřejmě kondenzační a raději nějaký nástěnný než stacionár. Je obvykle lépe regulovatelný, má menší ztráty akumulací a vybíjením při častějším spínání. Když bude dobře tedy ve velkém rozsahu regulovatelný, tak může být i 24 kW, u kondenzačního se to neztratí, spíš naopak. Důležitá věc je, zda plocha radiátorů přenese potřebný výkon při nižší provozní teplotě. Jestli ne, tak si pořidtě raději ten nízkoteplotní.
 | Autor: Vít Macháč Datum: 26.01.2012 19:11 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108448 reakce na ... | Nad touto myšlenkou jsem přemýšlel poprvé a zjišťoval si, na kolik by mě ta sranda stála. Kotelnu mám ve sklepě, strop 180cm. Údajně potřebuju vyvložkovat komín nejlevněji plastem kvůli tomu, aby mi kondenzační kotel nerozežral dosavadní funkční vložku. Podotýkám že vodu ohřívám v plynovém bojleru, který je zánovní. Takže kotel 30000Kč minimálně Vložka komín: 12m 10000Kč minimálně Ucpu si průduch, který chci použít v budoucnu na TP. Musel bych tedy koupit zásobník na TV, dát pryč bojler a to jsou náklady do kterých nechci jít, protože potřebuji ještě koupit asi 7 ks radiátorů. Takže z toho mi vychází jako nejlepší cesta nízkoteplotní kotel, který vydrží i 20 let a je spolehlivý již svou konstrukcí apod.
 | Autor: Vít Macháč Datum: 26.01.2012 16:08 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108448 reakce na ... | No jo, ale musel bych vyřešit speciální odkouření a nezbyl by mi průduch v komíně pro kotel na TP, který hodlám jako zálohu pořídit v blízké době. Mám již zánovní plyn. bojler John Wood, který mi vyhovuje.
 | Autor: Petr Lukáš Datum: 29.01.2012 11:44 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | Zapomněl jste ještě na odpad. U kondenzačního kotle musíte mít odpad do kanálu. A ze spodku komína, u nálevky kam skapává nedokondenzovaný kondenzát komínem, musíte mít taky nějaké svedení do odpadu.
