Doba ohřevu OV (elektrokotel RAY 9K)
Autor: Karel Světlý
Datum: 26.01.2012 17:17
uživatel: 108449
Dobrý den pánové
prosím Vás o informaci, zda-li je možné, aby kotel PROTHERM RAY 9K ohříval vodu v systému z cca 20°C na požadovaných 65°C cca 3 hodiny. Při ohřevu kotel pracuje na 9 kW, dle údaje na displeji.
Jedná se o byt 3+1 bez zateplení a sestava obsahuje:
Kotel Ray 9 K
Radiátory ORNIS 22 K (tl. 105 mm):
• 1ks……… 600 x 600 mm
• 1ks………800 x 600 mm
• 1ks…….1000 x 600 mm
• 1ks…….1200 x 600 mm
Radiátor ORNIS 21 K-S (tl. 80 mm):
• 1ks……1600 x 600 mm
Žebřík :
• 1ks…….450 x 1800 mm
Stačí mi pouze přibližná doba, abych zbytečně nevolal servisního technika.
Děkuji Vám.
odpovědět na příspěvek
jaroslav Šalý19.02.2012 08:05
Laďa Jaskva19.02.2012 07:47
Karel Světlý19.02.2012 06:33
Martin Find12.02.2012 18:49
Laďa Jaskva12.02.2012 18:14
Karel Světlý12.02.2012 18:02
Martin Find12.02.2012 11:24
Jozef Homola12.02.2012 11:16
Karel Světlý12.02.2012 11:10
jaroslav Šalý29.01.2012 17:19
Karel Světlý29.01.2012 17:06
Vladimír Křen28.01.2012 07:43
Karel Světlý27.01.2012 18:46
Martin Find26.01.2012 18:05
jaroslav Šalý26.01.2012 17:30
Příspěvky
Autor: Martin Find
Datum: 26.01.2012 18:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104457
reakce na ...
Kolik stupňů je v místnosti?
Autor: Karel Světlý
Datum: 12.02.2012 11:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108449
reakce na ...
Dobrý den pánové,
prosím Vás ještě o radu, jak vyřešit problém s malou výhřevností elektrokotle. Nyní v těchto mrazech je teplota v místnostech max. na 17°C, což je docela málo a denní spotřeba cca 130kWh!! Tepelné ztráty jsou asi velké, ale zateplení nepřipadá v úvahu. Myslíte si, že by pomohly např. infrapanely???
Autor: Jozef Homola
Datum: 12.02.2012 11:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Když kotel půjde na plný výkon 20 hodin denně, tak spotřebuje 180 kWh + ostatní spotřeba. Takže zjistit proč kotel nejede tak jak by mohl (možná jej nestačí uchladit panely, nevím).
Autor: Martin Find
Datum: 12.02.2012 11:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104457
reakce na ...
Přicpaný filtr pod kotlem, nedostatečný průtok. Nestává se, že by u tohoto kotle nesepl stupeň, to spíš nevypíná...
EDIT:
A je ten kotel stále zaplý, nebo jej v rámci šetření na nějaké časové úseky vypínáte?
Autor: Karel Světlý
Datum: 12.02.2012 18:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108449
reakce na ...
Kotel je stále zaplý, pouze babička v rámci šetření ubere na noc teplotu na 15°C, ale stejně údajně zapíná každou chvíli. Ještě ubrala na třech radiátorech termohlavice na 1, takže topí naplno pouze v kuchyni, obýváku a koupelně.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 12.02.2012 18:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Stále naplno topí na 15°C, a ve dne možná víc, když to nastaví na vyšší teplotu. Já bych řekl, že v těchto mrazech je příčinou té dlouhé doby nahřívání nízká teplota v domě a nízký výkon kotle, který není schopen dohnat teplotní deficit způsobený snížením vypínací teploty termostatu.Pak se ani nedivím, že teplota topné vody leze na 65 °C 3 hodiny. Já problém vidím ve vrozené spořivosti babičky. Ale to nemá žádný praktický účinek, protože ten barák si své vezme, bez ohledu na to, co si babička přeje.
S pozdravem Laďa
Autor: Karel Světlý
Datum: 19.02.2012 06:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108449
reakce na ...
Díky. Pokusím se jí přemluvit, aby nechala termotat nastavený stále na 20°C. Myslím, že v tomto máte pravdu, jen je mi divná ta doba ohřevu OV.
Ještě Vás prosím, zda-li jsou správně dimenzovány radiátory. Přikládám tabulku místností:
Místnost Plocha Objem
Obýv. pokoj 17.94 m2 48,44 m3
Kuchyň 8,94 m2 24,16 m3
Dětský pokoj 15,95 m2 43,07 m3
Ložnice 12,68 m2 34,24 m3
Koupelna 3,84 m2 10,38 m3
Chodba 8,71 m2 23,53 m3
Díky moc.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 19.02.2012 07:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Ty údaje o velikosti podlahové plochy nejsou relevantní pro stanovení výkonu ( velikosti ) radiátorů.
Navíc při informaci, že babička snižuje termostatem teplotu a hlavice na radiátorech jsou na 1, je ta podstatná záležitost. Vysvětlení je triviální a ověření , jestli systém je, nebo není dostatečný také. Kotel má nějaký výkon, který by mohl být předán do radiátorů v jednotlivých místnostech. Radiátory výkon nepředají, protože je omezují termostatické ventily. Z toho vyplývá, že zajeďte na pár hodin k babičce, dejte prostorový termostat na těch 20 °C a termostatické hlavice na max. Nebude to trvat dlouho a radiátory budou pěkně horké a po dosažení pokojové teploty prostorový termostat vypne kotel. Pravděpodobně elektrpokotel je blokovám pomocí HDO, tak možná zrovana nebude určitou dobu topit, to ale není závada. Důležitá věc je, že na radiátoru v místnosti, kde je protorový termostat nesmí být thermostatická hlavice. Jestli tam je, tak ji odmomtujte, jinak ta regulace bude naprosto k ničemu. Ještě poznámka: celé toto opatření přinese zvýšení spotřeby elektriky a to celkem podstatně. Ale nelze počítat s tím, že současně bude teplo a spotřeba klesne. To byste musel pořádně zateplit dům.
S pozdravem Laďa
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 19.02.2012 08:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
přidám mimo soutěž:-)
Pán postavil ohromný barák s elektrovytápěním (výpočtová ztráta 6kW) a volá mně v těch mrazech co je špatně, že má spotřebu denně 100kW.
tak jsem mu řekl, že to je dobře a on že si myslel, že když má nízkoenergetický, tak že bude mít malou spotřebu. Že se nedoplatí za elektriku.
"malá" spotřeba - nic neplatit
Autor: Martin Find
Datum: 12.02.2012 18:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104457
reakce na ...
Tak se potom nemůžete divit, že je tam zima. Kotlem topte stále na 21oC, nebo dimenzujte radiátory a kotel na výkon 24kW a pak ho můžete na noc vypínat.
Datum: 26.01.2012 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
tam nejde o dobu nahřátí, ale i o to jaké jsou ztráty bytu. Ale i kdyby,,, domnívám se že kotel nejede naplno.
Autor: Karel Světlý
Datum: 27.01.2012 18:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108449
reakce na ...
V místnosti je teplota cca 18°C. V neděli změřím přesný čas a kouknu na počáteční teplotu, pak se ozvu.
Zatím děkuji.
Autor: Vladimír Křen
Datum: 28.01.2012 07:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100035
reakce na ...
Pro kontrolu výkonu si odečtěte za hodinu údaje elektroměru při vypnutých ostatních spotřebičích.
Autor: Karel Světlý
Datum: 29.01.2012 17:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108449
reakce na ...
Tak potvrzeno, kotel „schroupne“ za hodinu 9 kWh, takže jede naplno. Tedy ještě že mám plyn, vytápění elektrokotlem je jen pro vyšší vrstvy :-) Výhřevnost pomalá, spotřeba velká....
Datum: 29.01.2012 17:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
to je zas blábol?
výhřevnost malá? spotřeba velká?
1kw z EE jako z plynu
rozdíl je jenom v ceně za kW
váš e-mail:
