Netěsnící plastová okna
Autor: Zdeněk Drlík
Datum: 28.01.2012 16:44
uživatel: 108475
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Dobrý den, v bytě po rodičích ve zděném starším domě provádíme celkovou rekonstrukci a máme problém s plastovými okny. Okna jsou v celém domě vyměněna v roce 2005 a nyní jsem zjistil, že většina oken v našem bytě netěsní - při zavčeném okně je mezi křídlem okna a rámem mezera i 2-3 milimetry. Spodní a horní strana okna přitom doléhá na těsnění, uprostřed je však ona zmiňovaná mezera.
Okna nejdou seřídit, protože nemají v těchto místech žádné kování kterým by se dalo okno přitáhnout - přitažení okna je možné pouze nahoře, uprostřed a dole bohužel žádné body kování které by bylo možné seřizovat není.
Zavřené okno s mezerou mezi oknem a rámem viz přiložené fotografie - bílý pásek je izolace, na spodní a horní straně okna křídlo přiléhá k izolaci, uprostřed je viditelná ona problémová mezera.
Chci se zeptat, co byste mi doporučili s okny provést? Je možné například vyměnit kování, přidat nějaké těsnění nebo bude nutná výměna oken? A pokud by bla nutná výměna oken, lze nová okna dát do stávajících plastových rámů nebo bude nutné při výměně vybourat i rámy a dát tam nové?
Děkuji a přeji příjemný den,
Zdeněk Drlík
odpovědět na příspěvek
Haltuch Haltuch30.01.2012 23:10
Zdeněk Drlík30.01.2012 07:16
Vladimír Buk29.01.2012 22:47
Příspěvky
Autor: Haltuch Haltuch
Datum: 30.01.2012 23:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108506
reakce na ...
rovinatost vam tetko nepomuze ve prostred okna kde mate mezeru ma bejt kovani ktere to pritahne da se zadni čast nastavit novym kusem kovani ktery to tam bode myt a nebo se delaj samostatny 2 kusy kovani ktere se nasroubuji na ram a na křidlo a při zavreni okna do sebe zajedou a přitahnou kridlo k ramu
Autor: Vladimír Buk
Datum: 29.01.2012 22:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100029
reakce na ...
Pane Drlik-podle foto to vypadá na zborcemou (prohnutou) svislou konstrukci okenního křídla. Změřte rovinatost a podejte zprávu.
Okna jsou podle foto dřevěná ?!
Autor: Zdeněk Drlík
Datum: 30.01.2012 07:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108475
reakce na ...
okna jsou plastová, rovinatost změřím až se na byt dostanu.
Děkuji,
Zdeněk Drlík
váš e-mail:
