Kotvení silného EPS
Autor: fafo fafo
Datum: 29.01.2012 18:46
uživatel: 103100
mohu poprosit zkušenější praktiky o radu, jak dobře a za rozumnou cenu kotvit EPS 30 cm. Někdo lepí na rámeček a "buchty", někdo celoplošně na hřeben. Jak s Kotvením. Vím o možnosti zapouštět kotvy do hloubky pomocí spec. přípravku, a potom díry zalepit polystyrenovým špuntem. Co říkate na tuto možnost?
http://www.baumit.cz/upload/pimdam/pdb/PDBL_KlebeAnker_138.pdf
Děkuji
odpovědět na příspěvek
Jiří Vondrouš18.05.2012 07:19
Martin Tesař15.05.2012 09:49
Milan Jakovec14.03.2012 14:06
Pavel Procházka14.03.2012 12:22
Milan Jakovec13.03.2012 12:26
Martin Šafran13.03.2012 10:40
Pavel Procházka09.03.2012 11:08
melkor unlimited09.03.2012 10:33
Pavel Kříž08.03.2012 08:23
Pavel Procházka08.03.2012 08:15
Pavel Procházka08.03.2012 08:09
Pavel Kříž08.03.2012 07:49
melkor unlimited08.03.2012 07:05
Pavel Procházka07.03.2012 13:05
fafo fafo19.02.2012 21:37
Vašek Sofiel19.02.2012 11:30
Vašek Sofiel19.02.2012 11:23
Vašek Sofiel19.02.2012 10:47
Vašek Sofiel19.02.2012 10:46
fafo fafo17.02.2012 18:14
Zdenek Šimčík17.02.2012 10:17
Miroslav Řehák06.02.2012 10:22
fafo fafo04.02.2012 12:50
Miroslav Řehák03.02.2012 17:15
melkor unlimited31.01.2012 07:07
fafo fafo30.01.2012 22:27
melkor unlimited30.01.2012 19:54
melkor unlimited30.01.2012 19:52
pavel Tomší30.01.2012 15:33
Příspěvky
Autor: Martin Šafran
Datum: 13.03.2012 10:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100546
reakce na ...
Včera jsem zkoušel kotvu klebeanker co cihly Heluz 300 P15, navrtal jsem díru bez příklepu, dal kotvu a zkoušel jí vytáhnout a šlo to....tak pro mě je to jasné, budu radši kotvit přes EPS a zapouštět hmoždinky.
Autor: Pavel Procházka
Datum: 07.03.2012 13:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100962
reakce na ...
Fotogalerie:
My jsme kotvili 35cm EPS do porothermu hmoždinkami EJOT. Špunt má asi 15mm. Nechali jsme si udělat fotky termokamerou a hmoždinky nejsou poznat. Uvnitř máme dlouhodobě 25 °C, venku bylo kolem -10 °C. Jěště nám jich zbylo asi 300 i se špunty. Kdyby měl někdo zájem, jsou k dispozici.
Autor: melkor unlimited
Datum: 08.03.2012 07:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Že bych to zkusil?
Ve kterých končinách to skladujete?
Datum: 08.03.2012 08:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100962
reakce na ...
Ostrovačice, je to kousek od Brna.
Datum: 09.03.2012 10:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Budu citovat klasika
"A je to vůbec na mapě?"
Kbych se neozval, tak jsem z(a)bloudil.
Datum: 09.03.2012 11:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100962
reakce na ...
:-))) Je to dokonce i název sjezdu (178) z D1.
Autor: Pavel Kříž
Datum: 08.03.2012 07:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Dobrý den, ta díra se mi nezdá jako 15cm hluboká, Je to děláno jiným nástrojem?
Datum: 08.03.2012 08:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100962
reakce na ...
Je tam 15mm, špunt je originál od Ejotu.
Autor: Pavel Kříž
Datum: 08.03.2012 08:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Pardon, já se překoukl v jednotce...
15mm nic neřeší protože při tloušťce 300mm izolantu je pořád délka hmoždinky moc velká... A cena vysoká...
Autor: Milan Jakovec
Datum: 13.03.2012 12:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104239
reakce na ...
Nevím, jestli v obrazové sekvenci nechybí jeden krok (vyndání vykruženého PS), a v případě že tento krok nechybí (není):
- jak je řešená "vrubová houževnatost"(nebo střih) vykružené+stlačené vrstvy / nestlačené okolí?
Datum: 14.03.2012 12:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100962
reakce na ...
Na čtvrtém obrázku je vidět řezací část ("vanička" kolem torxu). Při šroubování se průběžně nařezává polystyren, hmoždinka se potom sama při šroubování zamáčkne na hloubku špuntu. Šroubování se zastaví v momentě, kdy ten velký talíř na přípravku dosedne na polystyren.
Ještě jsem našel video
http://www.youtube.com/watch?v=ISySldQR-Io&feature=related
Datum: 14.03.2012 14:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104239
reakce na ...
Díky za odpověď, mnohé vysvětluje, tj se dá předpokládat, že se někdo pružností a pevností zabýval...
Autor: Vašek Sofiel
Datum: 19.02.2012 10:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100505
reakce na ...
Odkaz na foto, jak jsme kotvili 20 EPS (ve spolupráci se ženou).
http://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze/1156/115604/0105001.jpg
Autor: Vašek Sofiel
Datum: 19.02.2012 11:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100505
reakce na ...
Ještě odkaz na DCD IDEAL spol.s r.o. (závod Slavětín), kde nám na zakázku (velmi ochotně) vyrobili z EPS70F tyče, ze kterých jsme odpor.drátem řezali zátky.Je to podstatně levnější, než kupovat hotové zátky.
Autor: Vašek Sofiel
Datum: 19.02.2012 11:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100505
reakce na ...
Odkaz na jednu předchozích diskusi k lepení EPS.
http://forum.tzb-info.cz/115604-jak-lepit-eps
Autor: fafo fafo
Datum: 19.02.2012 21:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103100
reakce na ...
To: Vašek
Děkuji za info ohledně tyčí.
K další diskuzi , jak se připravit na : http://www.youtube.com/watch?v=yWo5zoYP2Bc&feature=related
event. co mravenci?
Autor: Vašek Sofiel
Datum: 19.02.2012 10:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100505
reakce na ...
Autor: Zdenek Šimčík
Datum: 17.02.2012 10:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108778
reakce na ...
pro inspiraci posílám odkaz jak si poradit při zapouštění trnů do polystyrému:)
http://www.stavebniny-rychle.cz/predkladame-vam-video-s-postupem-jak-zapustit-hmozdinky-do-silneho-eps-fasadniho-polystyrenu.html
Autor: fafo fafo
Datum: 17.02.2012 18:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103100
reakce na ...
Ano děkuji za info,
něco podobného je i zde http://www.youtube.com/watch?v=EvA08SpDLUs
Nevíte někdo, kde by se dali sehnat ty polystyrenové tyče ?
Autor: Miroslav Řehák
Datum: 03.02.2012 17:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100990
reakce na ...
stavbě zdar,já sem tedy nelepil 30 ale jenom 25EPs,lepil sem to pěnou od Soudalu a drží to jako kráva,mají myslím atest že do 9 metru není třeba kotvit.Pěnu sem nanášel dle návodu výrobce-tedy kolem dokola rámeček plus W uvnitř-má být pokryto myslím 40%plochy.Nejdříve sem měl drobek neduvěru k té pěně,ale když sem přilepil desku nad okno a po 3 hodinách mě unesla(mám cca 90kg) tak mě to přesvědčilo,ale jak se říká taková ta duševní onanie nedala a tak sem ještě kotvil 4ks na m2.Zapouštěl sem hmoždinky cca 4cm pomocí přípravku který je běžně k sehnání,po zatlučení hmoždinek sem je zazátkoval také volně prodejnými zátkami,a mohu říci že nikde nevidím tepelné mosty přes hmoždinky.stavbě zdar
Autor: fafo fafo
Datum: 04.02.2012 12:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103100
reakce na ...
To: Miroslav Řezák,
mohl by jsem poprosit o konkrétní info... pomocí přípravku který je běžně k sehnání..volně prodejnými zátkami? Testoval jste i jiné pěny?
Děkuji
Datum: 06.02.2012 10:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100990
reakce na ...
Stavbě zdar,pěnu sem používal výhradně od Soudalu-myslím že se jmenuje Easy nebo tak nějak,pár se mi jich nedostalo tak sem použil od Soudalu jejich taky universální pěnu a drží taky skvěle,bral sem soudal protože mám kamaráda který jim dělá obchoďáka a tak sem měl dobré ceny.Jinak ten vykružovák na to zapouštění kotev Vám seženou v kterýchkoliv stavebninách.myslím že stojí cca 300kč a ty zátky jsou taky běžně k dostání.Původně sem chtěl taky zapouštět i více,ale nesehnal sem ten vykružovák a na to si ho dělat sem neměl čas a potom hlavně výrobce polystyrenu by mi nestihnul ani udělat ty polystyrenové tyče.Teď v těchto mrazech nevidím na fasádě jediné místo takže si myslím že ta zátka stačí.stavbě zdar
Autor: Martin Tesař
Datum: 15.05.2012 09:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101138
reakce na ...
Malý dotaz - budu také zateplovat 24cm: Jaké jste dával hmoždinky, kde a za kolik jste je koupil? Ceny za tyto délky jsou už většinou šílené (tvoří podstatnou část ceny materiálu). Díky.
Autor: Jiří Vondrouš
Datum: 18.05.2012 07:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100088
reakce na ...
Dobrý den, já mám celkově 22cm EPS a kotvy jsou zapuštěny o cca 6cm a nějaký extra peníze nestály. Jinak mám ještě nějaké doma, taky mám vykružovák a cca 20-30 tyčí EPS na špunty. Je to k mání..... , 605/149641
Datum: 30.01.2012 19:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Já myslel, že ten text je psán česky.
Vhodná zvláště pro zdivo z ....... se starou omítkou do tloušťky max. 90 mm.
Vy máte na novostavbě starou omítku?
Autor: fafo fafo
Datum: 30.01.2012 22:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103100
reakce na ...
To: Melkor, omlouvám se, kliknul jsem na jinou kotvu, např. zde http://www.baumit.cz/upload/pimdam/pdb/PDBL_KlebeAnker_55.pdf
se píše ...Určená pro neomítnuté betonové zdivo. Nahrazuje běžné fasádní talířové hmoždinky procházející tepelným izolantem..... kruhová plastová kotva, která se osadí přímo na nosném zdivu a pokryje se lepidlem, na které se pak nalepí izolační desky. Baumit KlebeAnker tak vytváří další styčné body, pevně spojené s jádrem nosné stěny. Fasádní izolační desky se již nemusí na nosné zdivo dodatečně upevňovat pomocí různě dlouhých hmoždinek prostupujících tepelně izolační vrstvou. Jejich nosnou funkci převezmou lepicí kotvy Baumit KlebeAnker v počtu 6ks/m2.
Jde mi jen o to, zda 6 bodů /m2 s lepidlem nahradí kotvu procházející celou vrstvu izolantu?!
Datum: 31.01.2012 07:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
V podstatě to bude držet na 6 "buchtách" ....
Velký přínos pro to nevidím.
Vyzkoušel jsem jak lepidlo, tak PUR pěny.
Osobně volím pěnu.
Bez kotvení.
uživatel: 100033
reakce na ...
chybiška 2x
Datum: 30.01.2012 19:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
chybiška 3x
Autor: pavel Tomší
Datum: 30.01.2012 15:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100583
reakce na ...
Během chvilky se vyrojí mraky odborníků a budou Vám tvrdit at to omatláte kolem dokola. Podle nich čím víc tam toho lepidla naperete tím líp. Občas mám podezření že je výrobce uplácí....
váš e-mail:
