rosení oken |
Autor: Roman Šeda Datum: 30.01.2012 08:00 | uživatel: 108489
| Fotogalerie:
Dobrý den . Zajímalo by mě zda hloubka zasklení z 18mm na 23mm má zásadní vliv na rosení oken . přikládám fotografie rosení s hloubkou 18mm Prosím o vaše názory . Uvítám i další podrobné informace jak rosení převážně v zimních měsících zamezit .
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Zora Stupňánková Datum: 13.02.2012 21:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108427 reakce na ... | Dobrý den, nenašla jsem informaci, jestli se jedná o dvojskla nebo trojskla, jaky je distancni ramecek.
Autor: Helena Kollárová Datum: 09.02.2012 13:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100622 reakce na ... | Fotogalerie:
| Nedá mi to a podělím se s Vámi o zážitky z našich "dokonalých" eurooken. Dle výrobce jsou dostatečně těsná a tepelný most je přirozenou vlastností oken.
 | Autor: Helena Kollárová Datum: 09.02.2012 14:02 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100622 reakce na ... | Ještě doplněk venkovní teplota -15 až -17, teplota interiéru kolem 17-20 st. Vlhkost cca 35%. Kuriozní je třetí snímek, kde je námraza před středovým těsněním ze strany interiéru /zřejmě ukázka infiltrace studeného vzduchu. Ta okna s námrazou na skle jsou v zelené úsporám a mají protokol o měření povrchových hodnot.
 | Autor: Roman Šeda Datum: 10.02.2012 18:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108489 reakce na ... | Dobrý den. Ty Vaše okna jsou zabudované ve starem domě nebo v novostavbě?, A na kterou světovou stranu je máte . my máme problém jen v místnostech kde nesvítí za celý den sluníčko
 | Autor: Helena Kollárová Datum: 13.02.2012 11:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100622 reakce na ... | Okna jsou na jihovýchod a jihozápad. V místnosti je celý den slunečno. Ta s námrazou mezi rámy jsou v nové zateplené nadstavbě. To okno s námrazou před těsněním je pod tím v původním domě - stěna i špalety jsou zateplené, směr JV. Námraza v interiéru je v chodbě - směr jihozápad, zateplené jsou venkovní špalety, stropy, zbývá ještě zateplit stěna.
 | Autor: petr kocina Datum: 09.02.2012 23:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 105454 reakce na ... | to je tedy darda. nastesti nemam problemy s okny a to jsem mel vlhkost v dome pres 80%.nastesti to okna ustala v naproste pohode. jen jsem musel prvni zimu okna utirat :-( - nastesti uz to mam za sebou.k primrzani nikdy nedochazelo.
 | Autor: Hana Manová Datum: 18.03.2012 16:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 109245 reakce na ... | Dobrý den, můžete prosím zveřejnit, od jakého výrobce máte okna? Sleduji toto fórum, neboť nás čeká výměna oken v celém domě a špatné zkušenosti mohou být pro nás poučením. děkuji Manová
Autor: Petr Lukáš Datum: 04.02.2012 09:59 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100652 reakce na ... | Pro každý plyn existuje principiálně jiná ideální/optimální šířka meziskelní mezery. Pokud je mezera větší nebo menší než tato ideální hodnota, tak se parametr U zhoršuje. Je to dáno tím, že při větší šířce by si člověk řekl, že by to mělo víc izolovat, ale větší šířka podporuje lepší cirkulaci plynu v meziskelním prostoru a to je nežádoucí. Naopak menší šířka zase o to méně izoluje.
 | Autor: Roman Šeda Datum: 05.02.2012 12:58 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108489 reakce na ... | nejedná se my o šíři distančního rámečku nýbrž o usazení okna v dřevěném rámu .. přestávám tomu rozumět každý rok se profil výrobců liší třeba použití hliníkových okapnic dříve celohliníkové pak následovali hlinikovo plastové a dnes se již setkávám že okapnice jsou jen přišroubované z venkovní části na rámu jestli to pujde takhle dál připádá my to že se to brzy vrátí k dřevěné okapnici která nebude tak promrzat jako ta hliníková ale to jsem odbočil od tématu
 | Autor: Zora Stupňánková Datum: 13.02.2012 21:44 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108427 reakce na ... | To máte pravdu :-). Spodní část okna v oblasti parapetu je nejkritičtější, nemůžeme zateplit levně zvenku (jako ostění a nadpraží), proto je vhodné okenní profil zeslabit co nejméně... Takže je celkem logické nechat rám dřevěný.
 | Autor: Roman Šeda Datum: 16.02.2012 08:36 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108489 reakce na ... | dále se naskýtá otázka jakou použít barvu aby něco vydržela dnešní systémy barev lazury silnovrstvé a malé rádiusy po 5 až 7 letech odchází a to nemluvím o tom když nebudu používat udržovací soupravu . takže natřít olejem ? olej se sice vsákne okno ochrání ale vzhled-nula syntetikou jako to bylo dříve ano to je řešení ale ten dlouhý proces schnutí nebo to snad natřít luxolem ?? barva v tomto státě aby vydržela prostě neexistuje
Autor: Petr Vozdecký Datum: 04.02.2012 01:12 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 103244 reakce na ... | Bohužel větší hloubka zasklení vám moc nepomůže meziskelní prostor vyplněn argonem postupně uniká a snižuje tepelný odpor. U dvojskel (1,1- 1,0U) běžný jev rosení spodní části skla nejchladnější bod okna kde dochází ke kondenzaci. Při kvalitní montáži oken a zasklení (0,7-0,5U) jsem tento problém zatím nepozoroval ovšem po čase argon postupně vyprchá.
 | Autor: Roman Šeda Datum: 05.02.2012 12:55 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108489 reakce na ... | nejedná se my o tloušku tedy o šíři meziskelního rámečku .nýbrž o hloubku zasklení v dřevěném rámu dříve hloubka byla 18mm a dnes se u některých výrobců vyskytuje hloubka 23 mm.
 | Autor: Helena Kollárová Datum: 08.02.2012 13:07 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100622 reakce na ... | V jednom z uvedených článků je graf znázorňující hloubku zasklení a její vliv na povrchovou teplotu. To, co je na obrázku je typický tepelný most. Nam okna v těch místech zamrzla a to bylo 17 uvnitř, -15až -17 venku a vlhkost 35%. Okna orosená nebyla, ale přesně ve spodní části námraza. Dnes byla i námraza při -13 a to výrobce se vykazuje zkouškami a plněním normy tj. 10 st. Osobně vím, že při -3 st. okna ještě nemrznou, tak musela být povrchová teploty ještě pod -3.
