Dobry den, stavim nizkoenergeticky dum, tepelna ztrata cca 3,6 kW a spotreba energie cca 35kWh/m2/rok. V dome bude vetrani s rekuperaci. V technicke mistnosti bude kotel na pelety. Jeho vykon bych potreboval co nejmensi, musi byt nezavisly na vzduchu z mistnosti (privod spalovaciho vzduchu bude vetraci sachtou komina). Potreboval bych doporuceni konkretni znacky vcetne orientacni ceny. Diky moc.
Ve Vašem případě bych vůbec o kotli na peletky neuvažoval. Při udávané tepelné ztrátě domu by vytápění plynem určitě nebylo až o tolik dražší než peletka, zato nižší pořizovací náklady. TČ za cenu pana Kociny by bylo určitě výhodné, ale ta cena mi připadá příliš fantastická.
bezte do TC zeme/voda za stejnou cenu jej poridite jako kotel na peletky a nemusi vas zajimat skladovani pelet - jedina dobra rada kterou vam mohu dat. s vasi TZ vam bohate staci s vykonem do 5kW vcetne pripravy TUV. prepocital jsem si,ze drevo (cena 1 400kc/m3) je provozne drazsi nez TC zeme/voda.
Dobrý den. Mohl bych se také zeptat, jaké TČ máte? Když jsem řešil způsob vytápění cca před dvěma lety, dostával jsem cenové nabídky na TČ země/voda o hodně vyšší.
Dobrý den pane Bartoš, pro nízkoenergetické domy s obdobnými tepelnými ztrátami nabízíme tento typ kotle http://oekofen.cz/cs/produkty/pellematic-smart.html Jedná se o kondenzační kotel na pelety o výkonech 4, 6 nebo 8 kW. U výkonu 4 kW je možné ruční plnění u výkonu 6 a 8 kW pneumatická doprava. Kotle mají účinnost až 106,1%, dále mají integrované odpopelnění, akumulační nádrž a volitelně také ohřev TUV o výkonu 25 litrů za minutu, solární výměník a kompletní hydralický systém, regulační a řídící jednotku systému. Kotel zabírá plochu 1,5 m2. Cena tohoto zařízení se pohybuje od 226.000,- Pokud byste potřeboval více informací, tak mě kontaktujte na
TC v technicke mistnosti zabira maximalni plochu 50 x 50cm do vysky cca 1m.je na koleckach a odhlucnene.pri provozu vydava stejny zvuk jako je pracka pri prani - nikoli zdimani !!!!!!!!!
