Vhodná rek.jednotka v půdním prostoru
Autor: Vladimír Matěja
Datum: 31.01.2012 12:24
uživatel: 108021
Dobrý den, mám dotaz, zda nemáte někdo zkušenost z rekup.jednotkou umístěnou v nezatepleném půdním prostoru (typ rekuperace) a dále jestli, když povedu rozvody do jednotlivých pokojů mezi SDK a parotěsnou folií (nad folií je 180 + 200mm vaty) jestli je nutné mít hadice izolované nebo doporučujete jiný typ rozvodů. Děkuji.
odpovědět na příspěvek
Jozef Homola03.02.2012 21:02
Jozef Homola03.02.2012 20:17
jaroslav Šalý03.02.2012 19:52
Mir Pol03.02.2012 19:48
Mir Pol03.02.2012 19:08
Jozef Homola03.02.2012 16:28
jaroslav Šalý03.02.2012 14:36
Bohuslav Vintr03.02.2012 14:33
jaroslav Šalý03.02.2012 13:46
Mir Pol03.02.2012 13:38
Jozef Homola03.02.2012 10:53
Jaroslav Antoš03.02.2012 10:50
Jaroslav Antoš03.02.2012 10:46
Mir Pol03.02.2012 10:40
Jaroslav Antoš03.02.2012 10:28
Mir Pol03.02.2012 10:11
Jaroslav Antoš03.02.2012 07:35
Petr Zíka01.02.2012 18:45
Laďa Jaskva31.01.2012 22:12
Vladimír Matěja31.01.2012 20:02
Petr Zíka31.01.2012 17:56
Příspěvky
Autor: Jaroslav Antoš
Datum: 03.02.2012 07:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105349
reakce na ...
Dobrý den, já mám na půdě volně postavený NILAN ECO a i v současných mrazech úplně bez problémů, rozvody jsou pak vedeny po půdě, obaleny 15-20cm vaty, nasávání ze zdi a vše ke spokojenosti.
Autor: Mir Pol
Datum: 03.02.2012 10:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100591
reakce na ...
Dobry den. Zajimaly by me nejake podronosti.
Pokud otevrete jednotku, kde vsude (v jakych mistech/ve kterych komorach) jsou kapky kondenzatu? Kolik hod denne vetrate? Mate zaizolovany i vyfuk? Pouzivate predehrev?
Datum: 03.02.2012 10:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105349
reakce na ...
předehřev nemám. Sání je cca 2m obaleno 20cm vaty, výfuk je 3m obaleno 10cm. Větráme trvale na 1ku s tím, že večer na 3ku a během koupání zvěře na 4ku (ještě jsem nedodělal inteligentnější regulaci).
Na tu kondenzaci se podívám, naposledy jsem to měl otevřené, když nebyly mrazy a to bylo vlhko jen ve sběrné nádobě na spodku jednotky. Kdyžtak se kouknu...
Autor: Mir Pol
Datum: 03.02.2012 10:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100591
reakce na ...
Diky . Ja mam jednotku obalenou 14cm EPS (take na pude) a kondenzat vznika i v komore spinaveho vzduchu (kde je filtr) - kondenzatu neni moc, jen je komora mokra. Jakou mate v dome nyni vlkost? Zajima me to spis v mistnosti, rano, kde pres noc nikdo neni. My dnes rano v obyvaku meli 41%.
Datum: 03.02.2012 10:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105349
reakce na ...
Vlhkost se pohybuje kolem 40%. Včera ráno bylo 42%, přes noc bohužel někdo zapomněl snížit otáčky, takže to jelo na 3ku, tak dnes ráno byla vlhkost 38%, ale snížením otáček se to přes den zase vrátí ke 40ti. Zdivo je klasická tvárnice 30cm+zateplení 16cm vata.
Datum: 03.02.2012 10:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105349
reakce na ...
Jen pro info, v původním bytě 90m2 jsem si namontoval malou jednotku HR100R a výsledky byly v podstatě stejné a to jela na 30m3/h. Hlavní bylo, že vlhkost nešla na 50%, takže se nerosily okna ani zdi :o)
Autor: Mir Pol
Datum: 03.02.2012 13:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100591
reakce na ...
Nam se okna rosi i pri 40% (venku -15). PS - nemame pod okny radiatory - vsude je jen podlahovka.
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 03.02.2012 13:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
rosení oken nesouvisí se způsobem vytápění!!!
je ale odvislé např od zaclonění žaluziemi a pod a samozřejmě kvalitou zasklení
Pokud máte 1,4 nebo 1,1 tak i to je možné
pokud jsou zarosené jenom spodky oken tak v souvislosti se "studenými" rámečky, nebo jen zapuštěním okna
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 03.02.2012 14:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100268
reakce na ...
To jste se snad upsal ?
Způsob vytápění - tedy jestli je pod okny radiátor na rosení vliv má.
Teplý proud vzduchu, který "oplachuje" okno zvyšuje jeho povrchovou teplotu.
Datum: 03.02.2012 14:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
neupsal, čtěte dále, to vše souvisí
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.02.2012 16:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Rosení oken u spodního rámečku s vytápěním souvisí a taky souvisí se vším. Ještě nikdy se nerosily přes den. To znamená zvýšené topení (není útlum), nejsou zatažené žaluzie, není takový pokles teploty jako v noci a není taková infiltrace spodním rámem. Měřil jsem teploty na parapetu v koutu a pokud klesnou někde k 14°C, tak už nastává kondenzace. Samozřejmě na skle je ještě méně.
Autor: Mir Pol
Datum: 03.02.2012 19:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100591
reakce na ...
Ano, mam 1,1, rosi se predevsim u spodu.
Datum: 03.02.2012 19:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
to je v těchto teplotách normální, ten spodek je míň "omývaný"
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.02.2012 20:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Já bych k tomu přidal i separaci chladného vzduchu nebo plynu mezi skly. Nemám na to důkaz ale i mezi skly existuje proudění a podél svislých rámečků klesá pomalu dolů a není síly na "vypuzení" z tohoto místa nebo prohřátí. Takže i způsobuje nebo přispívá ke kondenzaci.
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.02.2012 21:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Co se může stát je k neuvěření. V létě v srpnu 2011. Navečer si člověk vyvětrá a vlhkým horkým vzduchem zvenčí (který se uvnitř ochladí a ještě více zvlhne) a přes noc se ochladí i sklo a v ložnici se něco nadýchá a takto to dopadne. V zimě se mne to nikdy ještě tolik neorosilo. Proto jsem to hned vyfotil.
Autor: Jozef Homola
Datum: 03.02.2012 10:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Pro zajímavost, také jsem měl stejnou vlhkost 41% v obýváku (s halou) a venku bylo -22,0°C. Jiné údaje. Spotřeba plynu 0,66 m3 při trvale dosažené teplotě 21,1°C a teplotě vody 46°C. Termostat už nebyl schopen plnit požadavek podle programu. Musel jsem zvednout vodu na 48°C. TZ domu asi 0,66x9,5 kWhx0,85=5,32 kW.
Autor: Mir Pol
Datum: 03.02.2012 19:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100591
reakce na ...
Ta TZ je pri kolikati venkovnich stupnich?
Ja zas musel zvysit jistic kotle (z 13 na 25A !!1faze!!) - myslel jsem, ze s omezenim kotle na 2,5kW vystacim (u nas bylo rano -17, pres den kolem -10). I presto, ze ted byva prumer 2,38kW, tak kotel se pres den, kdy sviti slunce, docela flaka a vecer to chce dohnat, ale s tema 2,5kW se mu to moc nedarilo :-) 5kW uz je OK i s rezervou
TZ pri -15 vychazi okolo 2,5kW/h
PS - kotel mam na 1 fazi proto, protoze se me nechtelo kupovat 3f elektromer. :-)
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 31.01.2012 22:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Mám Duplex 330 EC. Ja na nevytápěné půdě, protože to jinam nešlo umístit bez rozbombardování celého baráku ( rekonstrukce - zateplení, okna a rekuperace na ZÚ ).
Rozvody jsou taženy po půdě v EPS a jsou z vrchu zatepleny 24 cm EPS. Jednotka je volně postavená na EPS a obložena EPS , což není nic moc. Zítra to dám do minerálu. Původně jsem plánoval takovou skříň z EPS, ale zastihlo mě počasí totálně nepřipraveného. Takže zatím to volně přektryji minerálem a na jaře tu skříň slepím. A důležitá věc je zateplení všech trubek, jinak co zrekuperujete, ztratíte v trubkách. Jinak ideální umístění té bedny je ve vytápěné místnosti. To je jasné.
S pozdravem Laďa
Autor: Petr Zíka
Datum: 31.01.2012 17:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Mám Atreu RB nad kleštinama včetně rozvodů, přikryto 16+16 cm vaty. Samé nevýhody, dnes bych ji dal dovnitř.
Datum: 31.01.2012 20:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108021
reakce na ...
děkuji za odpověď, jen bych potřeboval popsat nevýhody, které u vás nastaly. Děkuji.
Autor: Petr Zíka
Datum: 01.02.2012 18:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100057
reakce na ...
Problém s odvodem kondenzátu. Pracnost průchodů potrubí skrz parozábrany. Špatná přítupnost jednotky (musím odstranit spoustu izolace, abych jednotku otevřel). V noci v úplném tichu je jednotka slyšet (myslím, že se šíří vibrace přez kleštiny do sádrokartonového stropu).
váš e-mail:
