Chybejici projekt elektro rozvodu
Autor: Michal Polacko
Datum: 31.01.2012 13:35
uživatel: 108515
Zdravim vas, kupuji rodinny dum pred dokoncenim, ktery ma natahane rozvody elektra, neni hotovo osvetleni, spinace, zasuvky, zabezpeceni. Bohuzel jsem zjistil, ze vubec neni k dispozici projekt rozvodu, tudiz nemam paru, kudy jsou natahane trubky/kable. Dostal jsem kontakt na pana elektrikare, ktery je ale takovej pohodar, nema problem, pry si vzpomene, kdyz chalupu uvidi :-/
Tak ted premyslim, jak to udelat - pozadat ho o dokonceni rozvodu a nasledne rozkresleni rozvodu?
Puvodne jsem chtel dokoncit vsechny prace na klic jednou firmou, tady asi ale bude lepsi, at to dokonci dany elektrikar...
Jak byste postupovali Vy? Diky za radu...
odpovědět na příspěvek
Petr Petr10.02.2012 17:15
Jan Němec09.02.2012 11:43
Petr Lukáš05.02.2012 12:16
pavel Tomší03.02.2012 18:44
Jan Němec01.02.2012 16:26
Miroslav Minárik31.01.2012 14:41
Honza Kopřiva31.01.2012 14:23
Oliver Znusinudle31.01.2012 13:52
Příspěvky
Autor: Petr Lukáš
Datum: 05.02.2012 12:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100652
reakce na ...
Pokud ten barák nemá dokumentaci na elektriku, tak elektrika asi za moc stát nebude, tj. nejspíše bude pouze 1-2 zásuvky v každé cimře, apd. psí kusy.
Už jsem se setkal i s tím, že "stavebník", aby nemusel kotvit husí krky a lustry na strop, tak se zapřísáhl, že bude mít všude pouze nástěnná svítidla. Taky dobrej oddíl... :)
Já mám v každé větší místnosti vždy 4 zásuvky, v každém rohu jednu - a pak speciálně navíc v místech, kde je uvažováno s trvale umístěnými spotřebiči.
Autor: pavel Tomší
Datum: 03.02.2012 18:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100583
reakce na ...
dobrej elektrikář to dá dohromady i bz jakékoli dokumentace. Bude to pakeale dá se.
Autor: Jan Němec
Datum: 01.02.2012 16:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101608
reakce na ...
jako elektrikář, jsem bohužel několikrát dokončoval stavbu po někom jiném., bez dokumentace to může být zábava-. ale dá se . Projdete celý dům, popíšete veškeré kabelové konce a měříte a chodíte- Uděláte dokumentaci stávající situace a vyhodnotíte, co vám chybí. No a potom podle nějaké dokumentace pro doplnění, se dodělá zbytek domu. To hledání ale může trvat i týden. Záleží kolik toho je. Když tak mi napište, zavoláme si a zkusíme najít společnou řeč.
Dokumentaci umám vytvořit a jsem k tomu i oprávněn.
Autor: Honza Kopřiva
Datum: 31.01.2012 14:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100266
reakce na ...
Pokud by jste chtěl jít do krajností tak by se s pomocí vysílače signálu a sledovače dal celkem podrobně a přesně zmapovat celý dům. Znamenalo by to připojit si postupně kabel po kabelu, hledat signál a následně zakreslovat.
Ale asi bych požádal toho elektrikáře jestli si nevzpomene a trasy vedení nezakreslí.
Autor: Miroslav Minárik
Datum: 31.01.2012 14:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103672
reakce na ...
Jestli to byli takovy fajnovy elektrikari, jaky jsem pred 12 lety videl, že všechno davali pod podlahu, tak potěš pánbůh.
Uprostřed stropu( nad stropem) bylo asi 20 kabelů vedeno k nejbližší zdi, mezi nimi stavební suť a ještě asi 2 měsíce přes ně jezdili s kolečkama a šlapali instelatéři a zedníci a nevím kdo ještě.
Štěstí, že to bylo v patře. V přízemí by taky mohl přijít odborník a přes kabely přivařit asfaltovou lepenku, což už se taky stalo.
Kupodivu, před 6 lety to ještě fungovalo.
Pod podlahou, event. s kari sítěma jdou kabely taky najít?
Autor: Jan Němec
Datum: 09.02.2012 11:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101608
reakce na ...
kabel najdete vždy, záleží na přístrojovém vybavení hledače.
Autor: Oliver Znusinudle
Datum: 31.01.2012 13:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100424
reakce na ...
požadoval bych při koupi domu ten projekt. Jinak musím předpokládat, že tam je všechno špatně? Musím se ptát: Proč asi prodávající nemá projekt? Hm? Když projekt není a nebude, musím počítat s dodatečnou investicí.
Autor: Petr Petr
Datum: 10.02.2012 17:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103991
reakce na ...
Projekt projekt...a co jako.....pokud bude projekt, tak to ještě neznamená, že je to podle něj udělaný.
váš e-mail:
