elektro vytápění
Autor: Jan Skalák
Datum: 31.01.2012 14:55
uživatel: 108516
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit jak nejefektivněji zapojit vytápění RD s podlahovým topením a krbem? nemám ještě koupený krb, boiler ani elektro kotel. plocha podlahy je 200m2. Tepelné ztráty taky neznám, protože to stavím sám a ne zrovna podle plánů. Na tepelné čerpadlo ani soláry zatím nepomýšlím. Napadá mě akumulační nádrž+krb s výměníkem+topné spirály do aku nádrže????? děkuji za názory
odpovědět na příspěvek
Zdenek Smid18.04.2012 15:10
Jan Skalák18.04.2012 14:34
Zdenek Smid18.04.2012 13:25
Jan Skalák18.04.2012 10:29
Jan Skalák18.04.2012 10:27
Jan Skalák18.04.2012 10:13
Zdenek Smid18.04.2012 09:41
Jan Skalák18.04.2012 09:29
Laďa Jaskva02.02.2012 04:48
Jan Skalák01.02.2012 22:52
Jan Skalák01.02.2012 22:31
jaroslav Šalý01.02.2012 19:23
martin martins01.02.2012 18:55
petr kocina01.02.2012 13:12
jaroslav Šalý01.02.2012 12:15
Laďa Jaskva01.02.2012 10:06
petr kocina01.02.2012 08:24
Jan Skalák31.01.2012 23:32
Jan Skalák31.01.2012 23:17
Jícha Zdeněk31.01.2012 21:08
melkor unlimited31.01.2012 20:22
Jan Skalák31.01.2012 19:32
Jan Skalák31.01.2012 16:45
Pavel Žalud31.01.2012 16:29
Pavel Kříž31.01.2012 16:26
Jícha Zdeněk31.01.2012 16:16
Příspěvky
Autor: Jan Skalák
Datum: 18.04.2012 09:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
Dobrý den, tak po čase se opět hlásím s poznatky kolem vytápění elektrokotlem do podlahy. přízemí 120m2 1200m hadic v podlaze, otevřené schodiště, podkroví zatím tvořím, podlaha 12 cm šedého polystyrenu + 6 cm beton. Elektrokotel 14,5 kw,zatím bez čidel. Venkovní teplota přes den 0/3 a v noci -3.
Začal jsem topit v pátek odpoledne kotel na 50. Ráno k nevydržení, příšerná sauna od nohou(podlaha 29,8 kotel žral 7,5 kw). Pak jsem ubíral a skončil jsem na minimu co kotel umí 25 C, 3 kw spotřeba, na podlaze 21,2 a v 60 cm 19,3, ale příjemno. místo krbu mám zatím trubkového buriána,ale všechno teplo utíká přes schodiště nahoru. Takže to vidím na teplovodní krb, na občasné víkendové zatopení do podlahy.
Jinak jsem ještě nic nepočítal, ale myslím si že je ta spotřeba ok. Kotel thermona 14,5kw za cca 17500,-
Autor: Zdenek Smid
Datum: 18.04.2012 09:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100607
reakce na ...
1200 m trubek na 120m2? To mate asi tak dvakrat vice nez je zapotrebi, ne?
Jakou tedy mate spotrebu (a tedy naklady) a za jak dlouhou dobu?
Autor: Jan Skalák
Datum: 18.04.2012 10:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
No jak jsem napsal, topil jsem pátek,sobota a celou neděli, spotřeba se ustálila na 3 kw za hod,kotel 25C(zatím nemám prostorový termostat) Taky nemám důvod topit trvale, protože tam zatím nebydlíme ale topit celou noc a i ve dne,když budeme v práci je asi lexus. Takže přesné info budu mít až po příští zimě. Ono asi jinak to poběží v teplém dodělaném domě a jinak v novostavbě bez fasády.
Autor: Jan Skalák
Datum: 18.04.2012 10:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
Ohledně té spotřeby trubek jsem nikde moc informací nenašel, ale lidí co mi to rozmlouvali že to netopí několik. Taky má občas někdo málo hadic v podlaze a pak to dohání jejich teplotou. Tak jsem tam toho vytočil možná o něco víc. A že jsem tak smělý, kolik by stačilo na 12m2 ?
Autor: Jan Skalák
Datum: 18.04.2012 10:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
Opravuju na 120 m2.
Děkuji za odpoveď.
Autor: Zdenek Smid
Datum: 18.04.2012 13:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100607
reakce na ...
Ja mam na 120m2 celkem 600m, a to mam jeste naddimenzovane. Ale vsechno je to o TZ domu, kterou jak pisete vlastne moc neznate. Podle ni se pak da dimenzovat topeni a taky volit zdroj tepla.
Vami uvadenych 14kW jako TZ je jednak naprosto silena hodnota pro dnesni novostavbu (melo by byt tak kolem 4-7, tedy vice jak polovicni) a pak naprosto silene z hlediska nakladu pri topeni elektrokotlem.
Uvidite pristi zimu a podle nakladu se pak muzete rozhodnout to tak nechat nebo zvolit jiny zdroj. Pokud budete platit predpokladanych 60tisic a vic, tak vas to asi presvedci. Do te doby nemusite treba delat nic.
Autor: Jan Skalák
Datum: 18.04.2012 14:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
Ale snad nemusím topit na plný kotel a jistič mám stále na 25A. Nebo 14,5kw elektrokotel, který pálí jen na 3 kw/hod sežere víc než slabší kotel? A ten al-pex jsme tahali 20 cm od sebe,pak samozřejmě cesta na zpět. To jsme to měli tahat tedy 40 cm od sebe?? Tyto základní informace jsem nikde nevyčet, v podstatě mi to přijde všechno jako pokus. Vy máte k té podlahovce ještě nějaký radiátor? a kolik Vám propálí kotel kw ročně? děkuji za odpověď.
Autor: Zdenek Smid
Datum: 18.04.2012 15:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100607
reakce na ...
Mate v tom pekny zmatek, mel byste si sednout, procist trochu teorie, hromady prispevku tady a hned by to bylo jasnejsi.
1. dulezita pro spotrebu je TZ, z te se vypocte priblizna celkova spotreba kWh za rok. Jsou tady na TZB na to jednoduche kalkulacky. To jak teplo dodate a za jakou cenu je druha vec.
2. pokud tahate co 20 cm od sebe a pak zpet, znamena to ve skutecnosti, ze mate roztec trubek 10 cm, ano? A to je opravdu hodne ..... mel jste si neco nastudovat nez jste to pokladal a svazat s tepelnou ztratou (kterou neznate ...). Mohl jste usetrit tisice za trubky
4. radiator nemam, jen koupelnovy zebrik. Pokud byste mel nizkoteplotni zdroj (kondenzacni kotel, radiator) tak bych rovnou rekl ze radiator je nesmysl. Ale jsou tady priznivci takoveho zapojeni.
5. nemam kotel, ale TC. A odhad na zaklade soucasne zimy je pro kompletni spotrebu elektriny vcetne topeni a TUV 4750 kWh, z toho topeni odhad cca 2500 kWh.
Autor: martin martins
Datum: 01.02.2012 18:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100329
reakce na ...
Pan Saly suhlasim s Vami,len je v tom JEDEN velky PROBLEM - NAJST NEZAVYSLEHO ODBORNIKA ktory by KONKRETNE poradil vyrobcu a typ...
Autor: jaroslav Šalý
Datum: 01.02.2012 19:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
Ano, věřím, ale lze se dobrat. Věřte, že i přestože sám nabízím, tak ode mne se dozvíte právě i o konkurenčních - i lepších!!!
Ti, kterým jsem radil, (a nekupovali moje zařízení) mohou potvrdit.
Máte-li zájem můžete napsat na
Autor: Jan Skalák
Datum: 01.02.2012 22:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
Já tam prostě vrazím elektrokotel za cca 13000,- ,abych mohl dodělat obklady atd. Pokud se na hodinách splaší ciferník, tak najaře shodím jistič a nechám to jako záložní zdroj. Zatím vám děkuji za příspěvky a určitě napíšu jak jsem dopadl.
Autor: Jan Skalák
Datum: 31.01.2012 23:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
To tepelné čerpadlo moc nevím, jsem st.klempíř a občas dělám pro jednu firmu různé kryty,prostupy a podobný nesmysly na TČ a ptám se lidí jak jsou spokojený..... řekl bych, že nic moc. Spotřeba elektriky celkem dost vysoká a o pořizovacích nákladech ani nepíšu.
Autor: petr kocina
Datum: 01.02.2012 08:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
pokud budete dum vytapet pouze elektrinou pripravte si minimalne 60 000kc/rok.
praktickych zkusenosti vam tu rekne malokdo - mohli by se stat tercem posmechu.
aby jste si mohl udelat jakous takous predstavu - dum mam 15cm EPS podlaha,30cm EPS obvodove zdivo a strop 0,5m vaty.TZ domu 1,8kW
provoz TC zeme/voda s pripravou TUV a solarka HEAT PIPE s pritapenim.
prvni zimu bez TC a solarek.
Datum: 01.02.2012 12:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100056
reakce na ...
Pane Skaláku
ono je těžké věřit uživatelům (i když znám tepelná čerpadla co ušetří za rok max 10%!!), ale...
zákazník tvrdil, že má vysokou spotřebu. Když jsem mu spočítal jaká by měla spotřeba být, tak se kryla s realitou. On si totiž představoval, že to bude méně.
S tepelným čerpadlem se dá uspořit cca polovina nákladů.
Ceny - jak která. Jsou dobrá levná i špatná drahá. Výběr je veliký a tím pádem těžký. Problém je v tom, že každý prodejce samozřejmě vychvaluje svůj výrobek a nezávislého odborníka nikdo neosloví.
Autor: petr kocina
Datum: 01.02.2012 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105454
reakce na ...
maximalni souhlas.
Autor: Jan Skalák
Datum: 31.01.2012 23:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
Měl jsem takovou "chytrou myšlenku",že když v podlahovce je téměř stejné množství vody jako v radiátorech a z kotle nebude proudit voda cca 60st. ale 35 do podlahovky,tak snad vyhraju nad čezem.... nebo ne?? Nebo to doženu tím,že do podlahy budu sice topit míň, ale zato pořád?? Ta kotelna by taky šla, ale moderní kotelna stojí dost peněz a jistota,že cena za uhlí,peletky či štěpky bude dostupná je dost malá.
Autor: Jan Skalák
Datum: 31.01.2012 19:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
V dokumentaci mám tepelné ztráty 14 kw,ale skutečnost je jiná: okna v plánech dvojskla skutečnost trojskla, podlaha 8 cm polystyren mám 15 cm, zdi 40 mám 44, izolace střechy 20 mám 32. Zkoumám krby,ale jejich účinnost je spíš do komínu než do topení a životnost krbu při jeho ceně taky celkem slabá. Když vezmu práci se dřívím, které bych musel shánět ( nemám ke dřevu přístup), nevím, zda je krb s vložkou a aku nádrž v mém případě nějaká výhra. Co byste v mém případě doporučili? Plyn v obci není. Tedy elektrokotel? Jaký výkon k podlahovému vytápění 220 m2 podlahy?
Moc děkuji za reakce. Info od prodejců mnoho, ale zkušeností z praxe velmi poskrovnu....
Autor: melkor unlimited
Datum: 31.01.2012 20:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100033
reakce na ...
Nachází se v objektu (nebo jeho blízkosti) prostor, kde by bylo možno umístnit kotel na tuhá paliva, AKU nádrž a palivo?
Kusové dřevo, štěpka, peletky, uhlí, ....
Nebo tepelné čerpadlo.
Jinak Vás elektřina sežere.
Autor: Jícha Zdeněk
Datum: 31.01.2012 21:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100191
reakce na ...
na 220m2 vytápěné plochy byste měl mít ztrátu dle dnešních parametrů do 7kW. pak je jediné TČ namístě, pokud přelezete 11kW, chtělo by to už dvě LWRb-8kW.
automatický kotel na pevná paliva není špatné řešení pro velké objekty, vy ale nemáte velký objekt, jen nějak moc dejchá ven. elektrika přímotop nebo akumulace vás ožebračí.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 01.02.2012 10:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Jestli nespočítáte ty tepelné ztráty, tak je nechejte za peníze od někoho spočítat. Ono od samého začátku něco střílet od pasu, se nevyplatí. Pokud se nedostanete na TZ pod 5 kW, tak je to velmi drahá záležitost, i když naprosto komfortní a bezobslužná. Je sice celá armáda lidí, kterí vytápí elektrikou i horší objekty, ale asi je jim jedno, kolik zaplatí. Na druhé straně je pravda, že se při dvousazbovém tarifu dostanete zhruba na poloviční ceny za kWh na veškerou spotřebu za celý den, i když třeba aktuální cena E-On je v NT 2,11 Kč a ve VT 2,84 Kč + stálý plat 311 Kč ( jistič 3 x 25 A ) bez DPH. Takže u nového domu si to musíte naprosto dokonale rozmyslet, protože různé řešení se liší cenami a to v některých případech podstatně.
S pozdravem Laďa
Autor: Jan Skalák
Datum: 01.02.2012 22:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
Já ty tepelné ztráty nevypočítám,ale obávám se, že je nespočítá ani můj projektant. Možná je snažší tam střelit nějaké zprůmerované číslo a je to.... Za ten energetický výpočet dám možná 10000 a za zkoušku s elektrokotlem 13000, ale ten mi zůstane v kotelně jako záloha.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 02.02.2012 04:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. S tím mohu naprosto souhlasit. Já jsem pro ZÚ měl spočítaný energetický audit, čili stav před a po realizaci opatření. To opravdu stálo 10.000 Kč. Ale to byl elaborát na více než 64 stran formátu A4. Z toho vyšlo, že TZ domu by měla být 4,5 kW při -12°C. Tak jsem zariskoval a zakoupil superelektrokotel o výkonu 4,5 kW ( THERM EL 5 ). Jako zálohu jsem ale nechal v kotelně starý dosluhující plynový kotel. Když jsem to přepočítával na koruny tak měvyšlo, že by se podle předpokladů mohla snížit celková částka za energie celkem za jednu sezónu, právě o cenu kotle. A to tím, že najednou je NT na 20 hod. denně pro všechno. I v těchto mrazech je v domě nastavených 23°C. Z toho plyne, že ta TZ odpovídá výpočtu. Pokud by to ale náhodou v nějakých krutých mrazech nefungovalo, tak já nemám problém. A k Vaši situaci mohu ještě říci, abyste nezapoměl natáhnout trubky do místnosti s komínem pro případ, že by bylo potřeba vyměnit elektrokotel za jiný, abyste nemusel nic bourat. A mimochodem, mělo by to být tak nějak naprojektováno, aby to potom i topilo, protože se tu pobíral podobný případ a těm dotyčným druhý vřazený kotel nějak nechtěl topit, protože z druhého místa se jaksi hádaly průtoky.
S pozdravem Laďa
Autor: Jan Skalák
Datum: 31.01.2012 16:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108516
reakce na ...
Fotogalerie:
Tak jsem se díval na výpočet tepelné ztráty..... to nedám.....
Dům je 14,5x10,5+podkroví (sedlová střecha), otevřená krajina, trojskla, podlaha 15 cm polystyrén izolace střechy 32 cm a tl.zdiva je 44cm na lepidlo a fasáda zatím není.
Autor: Pavel Žalud
Datum: 31.01.2012 16:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 101312
reakce na ...
Musíte dát aspoň rozměry stavby, materiál a polohu v terénu
Autor: Pavel Kříž
Datum: 31.01.2012 16:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100055
reakce na ...
Dobrý den, základem pro návrh topení je tepelná ztráta objektu. Pokud ji neznáte alespoň řádově obávám se, že nelze Vaši otázku seriozním způsobem zodpovědět...
Autor: Jícha Zdeněk
Datum: 31.01.2012 16:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100191
reakce na ...
koukněte na "topení v novostavbě"
váš e-mail:
