Dakon ct24 unikal
Autor: Pavel Fojtík
Datum: 03.02.2012 15:01
uživatel: 103879
Já mám opět stejný problém -Kotel topí,ale voda -teplá na mytí neteče,Teplota stoupne na 60 pak kotel vypne a naskočí opět až teplota klesne na 20 zřídka na40-cet stupnů a pořád dokola.Volal sem místní servisáky ,ale ti mi během lonské zimy vyménili 3-krát trojcest. ventil a nic. Já jsem si sám vyměnil tep.čidlo v levo na boku kotle a do minulého měsíce čili téměř rok to jelo.v Zimě to zase začalo .
Nebude to jak tu někdo psal něco s těma elektrolytyckýma kondenzátorama nebo co může ovlivnovat to,že kotel pořád při 60-tce zdechne a začne topit až zchládne a pak zase vypne a zapne a pořád dokola.Podotýkam,že topit topí,jen ta teplá voda nejde a to mi ted v zimě dost vadí.Dík za každou radu
odpovědět na příspěvek
Pavel Fojtík07.02.2012 17:39
Pavel Fojtík07.02.2012 15:07
Karel Janásek06.02.2012 23:10
Pavel Fojtík06.02.2012 20:29
Pavel Fojtík04.02.2012 15:22
Karel Janásek03.02.2012 18:42
Příspěvky
Autor: Karel Janásek
Datum: 03.02.2012 18:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Může to být vadné NTC čidlo TUV.
Autor: Pavel Fojtík
Datum: 04.02.2012 15:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103879
reakce na ...
A kde ho prosím Vás najdu? Jestli je to na levém boku zhruba uprostřed potrubí tak jsem ho tuším v loni měnil .Díky
Autor: Pavel Fojtík
Datum: 06.02.2012 20:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103879
reakce na ...
Zdravím.
Tak čidlo mi servisák vyměnil a nepomohlo to.Řekl,že bude zřejmě nutné vyměnit celou zákl.desku.Již jste se s takovou opravou setkal?
Datum: 06.02.2012 23:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105404
reakce na ...
Jaký typ elektroniky je v kotli použit.Je to Procond nebo je tam Honeywell-ta je zpravidla zelená.
Autor: Pavel Fojtík
Datum: 07.02.2012 15:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103879
reakce na ...
je tam Honeywell
Autor: Pavel Fojtík
Datum: 07.02.2012 17:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103879
reakce na ...
Zdravím.
Tak mi před chvílí servisák vyměnil i tu základní desku,ale pořád to samé .Teplá jak jsem psal před tím a topení. knoflík dal na plno,ale jakmile teplota stoupla na 60 kotel vypnul zapnul zhruba při 50-sáti šel na 60.sát a vypnul a dokolaOpravář nevěděl co to přesně blokuje volal na Dakon ,ale nedovolal se -příjde zítra.Co to sakriř může blokovat?
váš e-mail:
