Protherm Panther 24 KTV, v.17 - tlak vody v TUV
Autor: Libor Smid
Datum: 06.02.2012 07:00
uživatel: 102316
Dobrý den, mám výše uvedený kotel a objevil se mi problém. jednou za cca 2-3 dny mi tlak vody klesne na 0,8-0,9 a ,usím dopustit vodu do systému. Když napustím na víc než 1,2, tak se mi stane, že ze spodní strany kotle mi teče voda (dle mého asi pojistným ventilem). Při kontrole tlaku na displeji mi ukazuje 3,1 - 3,2 asi barů ;-) Dotaz: je na kotli nainstalována expanzní nádoba ? pokud ano, tak kde a zda mi její dotlakování pomůže s odstraněním problému. Anebo se musí problém řešit jinak ??
Děkuji
Libor Šmíd
odpovědět na příspěvek
Pavel Pavlo06.02.2012 20:40
Libor Smid06.02.2012 20:00
Pavel Pavlo06.02.2012 07:28
Příspěvky
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 06.02.2012 07:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Vypadá to opravdu na expanzku - nízký tlak.Je umístěna v "zádech "kotle.Podívejte se ze zhora v zadní části,bude tam po jejím obvodu ventilek.
Autor: Libor Smid
Datum: 06.02.2012 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102316
reakce na ...
Děkuji za odpověď, to znamená, že musím nějak dopustit tu expanzku ? a pomůže to ? Nebo to musí udělat opravář, s tím, že je to spíš odborná práce
Děkuji
Libor Šmíd
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 06.02.2012 20:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
To můžete i sám.Ale najděte si tady návod.Už jsem to popisoval několikrát,jak se to provádí.
váš e-mail:
