FWM modul pro přípravu čerstvé teplé užitkové vody |
Autor: Jiří Kaláb Datum: 06.02.2012 22:21 | uživatel: 108650
| Zdravím všechny, Stavím dům, výpočová EZ při -12st.C je 4,5 kW. V projektu mám teplovzdušné vytápění s rekuperací atrea. Zdroj tepla AKU natápěná VACU trubicema, teplovodní krbová vložka a el. patrony. Tj, solár s přitápěním, topení a TUV z jediné nádrže. Odběr vody na topnou smyčku z 2/3 výšky při spádu 55/48 st.C. Dodavatel technologie mi nabízí set 6x 12 trubic, akumulačka 1000 l s jedním výměníkem. Ohřev TUV přes modul čerstvé vody http://www.solarpower.cz/FWS30.pdf Máte s tím někdo zkušenosti? Nějak se mi nezdá, že se při každém otočení kohoutkem spustí 90 W čerpadlo pro ohřev teplé vody. V diskuzích jsem nikde toto nenašel. Děkuji za názory
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Honza Kopřiva Datum: 07.02.2012 12:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | A nemyslíte že by bylo jednoduší mít ten průtokový ohřev už zabudován přímo v akumulační nádrži ve formě měděné spirály a nepotřebovat ty věci kolem? Takto to řeší Techtrans ve svých nádržích PAST. Používám tento systém už druhou zimu a funguje naprosto spolehlivě.
 | Autor: Jiří Kaláb Datum: 07.02.2012 16:08 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108650 reakce na ... | Jednodušší určitě ano. Jak Máte vyřešenou regulaci TUV? trojcestný ventil s domícháváním studene vody?
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 07.02.2012 17:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Termostatický trojcestný ventil který mi bez nutnosti napájení a dalších zbytečných věcí zajišťuje teplotu TUV jakou chci.
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 08.02.2012 16:45 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | Momentálně bez scaneru takže textem. Nádrž PAST má dvě elektrické topné patrony které zatím zajišťují v současných teplotách ohřev nádrže. Ve spodní části nádrže připojena vratná voda z podlahovky, žebříku a v nejbližší době krbové vložky, v horní části do nádrže přivedena voda z krbové vložky a výstup pro žebřík a podlahovku. Podlahovka dále regulovaná trojcestným termostatickým ventilem na teplotu potřebnou. Cirkulaci podlahovky zajišťuje čerpadlo které běží stále. V nádrži z jedné strany dva propojené měděné výměníky sloužící k průtokovému ohřevu TUV. Výměníky mají cca 6,5m2 teplosměnou plochu a díky svému výkonu se jedná o plnohodnotný ohřev, né předehřev jak to některé hůře vybavené nádrže umí. Teplota TUV regulována trojcestným termostatickým ventilem na požadovanou teplotu. Cirkulace zajištěna cirkulačním čerpadlem 8W s nastavitelným termostatem. Z druhé strany nádrže měděný výměník v nádrži použitý jako kondenzátor TČ.
 | Autor: Jiří Kaláb Datum: 08.02.2012 18:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108650 reakce na ... | Pozorujete nějaké snížení účinnosti, tj. inkrustaci ploch ve výměníku? Popř jak lze pak hady kyselit v okruhu?
 | Autor: Jiří Kaláb Datum: 08.02.2012 18:35 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108650 reakce na ... | léta máme doma el. bojler. K inkrustaci v něm dochází docela dost. Tak mě zajímalo, ja kto funguje u průtokového ohřevu.
 | Autor: Honza Kopřiva Datum: 08.02.2012 20:34 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100266 reakce na ... | řekl bych že u klasických boilerů kde voda stojí je situace jiná než u výměníků kde voda moc nepobude. Ostatně podívejte se na plynové kotle kde je právě průtokově řešen ohřev. Samozřejmě nějaké nánosy na stěnách se asi po určité době objeví ale nebude to tak zásadní jako sediment a zarůstání u boilerů. Bude na to mít určitě vliv i složení vody.
Autor: jaroslav Šalý Datum: 07.02.2012 12:48 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100056 reakce na ... | když použijete teplovzdušné vytápění s rekuperací a s tepelným čerpadlem FRIGOtech. tak budete mít i s ohřevem TUV
 | Autor: Jiří Kaláb Datum: 07.02.2012 16:17 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108650 reakce na ... | Zkusím někde poshánět další informace. V popise vůbec neuvádějí způsob regulace průtoku otopné vody výměníkem a spotřeby el. Jen udávají max příkon. Těch 33 000 Kč stál "jen" ten bojler, oběhovka a čidlo? Mám mít set za 165 000 Kč + DPH a montáž. Máte opravdu teplotu vody konstatní, tak jak píšou?
 | Autor: Robert Vrána Datum: 07.02.2012 16:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100453 reakce na ... | Regulaci dělá regulátor TČ Siemens RVS61. Já už tento regulátor mám k tč, takže mám regulaci defacto "zadarmo". Regulace udržuje konstantní teplotní diferenci vůči vršku "bojleru"(na horní čidlo), takže v tom informačním letáku neříkají pravdu. Ale prakticky mi to nijak nevadí, protože bojler je víceméně vždy po nahřátí nahřát s rozdílem spodku proti vršku o 3st. Tedy začínám na cca 49st, po cca 200L to klesne až k 46 a pak to jde rychle dolů. Po "vyčerpání" objemu teplé vody je třeba jej celý zase nahřát. Užitková voda má opravdu cca jen o 2-3st nižší teplotu než topná voda z "bojleru". Cena 33t kč je za bečku, izolaci, oběhovku,3ks čidel. Regulace je v regulátoru tč, jak jsem psal. Tedy se to přímo nabízí při použití tč. Asi bych ve vašem případě(jen soláry) zvážil bečku s průtokovým výměníkem plochy 5m2 TUV od akumulacni-nadrz.cz
 | Autor: Pavel Žalud Datum: 07.02.2012 17:06 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 101312 reakce na ... | Souhlasím s odkazem s předešlého příspěvku. Skuste se podívat na aku LMT 1000L d790 - 2V + Nerez výměník DN25. mám s nimi jen dobré zkušenosti.Rozdíl mez teplotou vody v aku a výstupem TUV míň jak 3°C.Výstup TUV přes termostatický ventil. Pokud budete chtít další informace, dejte na sebe mail.
 | Autor: Jiří Kaláb Datum: 07.02.2012 19:21 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108650 reakce na ... | akumulačka za 28660Kč + armatura = cca 35 000 kč bez daně. Nádherná cena. Akorát když se nekoupí panely v setu, vychází za 20000 Kč/kus:( Nevíte o firmě, která je používá při montáži solárů?
 | Autor: Jiří Kaláb Datum: 07.02.2012 21:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108650 reakce na ... | co spíná oběhovku na ohřev TUV? Je to chyceno od tlaku, teploty na výstupu, nebo čim se to řídí? Jaké je zpoždění sepnutí čerpadla po otevření vody z kohoutku?
 | Autor: Robert Vrána Datum: 08.02.2012 14:26 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100453 reakce na ... | NA vstupu "TUV" do deskového výměníku je průtokový spínač(obdoba jako v kotlech - je to na magnetickém principu). Jakmile se průtok zvedne nad 2L za min. sepne a dá signál regulátoru. Na výstupu TUV z deskového výměníku je čidlo zapuštěné přímo do trubky. Podle teploty tohoto čidla reguluje regulace množství otopné vody do výměníku. V regulátoru je udělána nějaká PID regulace, oběhovka je řízena "pulzně" přes triak. Rychlost reakce: nijak nevnímám zpoždění, horší je to s časem než doteče voda trubkama ke kohoutku. Příjde mi, že celý ten výměník je pořád teplý, chci to ještě pořádně zaizolovat, aby se ještě snížily ztráty.
