parotesna folie a izolace strechy |
Autor: marek musil Datum: 08.02.2012 08:23 | uživatel: 108669
| dobry den potrebuju poradit musim davat parotesnou folii pod late kdyz ji tam nemam ja bych ji dal az potom na izolaci a izolaci budu mit mam krokve 13cm tak budu davat 15cm vatu a pak jeste 5cm staci to predem dekuji za pomoc
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Vojtěch Kadlec Datum: 18.02.2012 08:57 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108848 reakce na ... | Dobrý den, mám obdobný problém. Právě mi dodělali SDK konstrukci kromě střešních oken, u těch to zůstalo nedodělané, protože folie pod taškami byla mokrá. Skladba je následující: Tašky, černošedá folie, 2x skelná vata 16 cm, parofolie a sdk. Problém je takový, že sdk je suchý, parofolie je suchá, vata je suchá a folie pod taškami je zespodu na některých místech mokrá. Nevím co s tím. Doufám že nebudu muset celou SDK konstrukci předělávat. Mám počkat na jaro, až bude sucho, že to vyschne? Obecně je v domě strašně vlhko, dělají se štuky, anhydritové podlahy (na ty spotřebovali 4 m3 vody), dlažba atd. Všichni říkají, že až bude teplo, tak to vyschne, ale chci si to ujistit. Děkuji velmi za cenné rady a příspěvky
 | Autor: Laďa Jaskva Datum: 18.02.2012 09:45 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. Když je mokrá ta horní fólie pod taškami a ještě pouze na některých místech jste zistil jak ? Je to pouze u těch nedodělaných oknech, nebo i jinde ? Je ta fólie pouze plastová, nebo vypadá jako látková ? V případě, že je látková je to difuzní fólie a tam by neměl být problém. Jestli tam máte mezeru mezi touto fólií a vrchní stranou minerálu, čili je tam odvětrávací mezera, kterou může volně proudit vzduch, je to v pořádku. Jestli je minerál natlačen na té difuzní fólii, tak ta fólie musí být vysocedifuzní, čili tzv. kontaktní. Pokud to tak je tak je to v pořádku. Jestli v místnostech, kde nemáte dodělána ta střešní okna topíte a parozábrana není nalepena na všechny okolní a související povrchy, aby se zabránilo pronikání vodní páry do minerálu, tak toto je pravá příčina těch mokrých míst. Mechanismus tohoto jevu je triviální : teplý vzduch z místnosti proudí tou nezadělanou dírou a do minerálu zanáší vlhkost.( A pozor ,takto to fuguje pouze v zimě, kdy teplý vzduch v interiéru má skoro vždy vyšší relativní vlhkost, jak studený vzduch venku ). Ta se potom sráží, čili kondenzuje na spodní straně té difuzní fólie. Jak z toho ven ? Pokud ta mokrá místa nejsou potoky vody, tak bych ihned pečlivě napojil parozábranu a to PAROTĚSNĚ!!!! kolem těch oken a počkal , až bude vnitřní a venkovní teplota minimálně stejná. Potom tu parozábranu zase v těch místech odděláte a necháte celý systém vyschnout. Po samovolném vysušení to zase zaděláte, opět parotěsně a mělo by to být OK. A můžete zaklopi i sádrokartonem. S pozdravem Laďa
Autor: Laďa Jaskva Datum: 09.02.2012 08:08 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100179 reakce na ... | Dobrý den. STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Parozábrana se pod latě nedává. To byste to totálně pohřbil. Skladba zatpelovacího systému musí být vždy z interiéru do exteriéru následující : 1. nějaký podhled ( sádrokarton, OSB, palubky ) 2. parozábrana!!!!!!!!!!! 3. minerální izolace 4. difuzní fólie !!!!!!!!!!! 5. laťování a krytina Pro vysvětlení - parozábrana musí zabránit průniku vodní páry do minerálního zateplení a tím vlastně zabrání případné kondenzaci vody v minerálu a jeho znehodnocení. Difuzní fólie - zase umožní z interiérové strany případné vodní páře, která by eventuelně pronikla skrz parozábranu do minerálního zateplení průchod ven pod krytinu a současně zabrání vodě, která by případně pronikla skrz krytinu, aby se dostala do minerálu. Co se týká montáže té difuzní fólie, tak se dá namontovat ze spodní strany pomocí lišt, nebo hranolků. Protože tam máte málo místa, tak musíte použít nějakou vysocedifuzní, čili tzv.kontaktní fólii. Co se týká tloušťky izolace, tak dle dnesšních požadavků to nevyhovuje a měl byste uvažovat o navýšení na dvojnásobek, čili aspoň 30 cm. S pozdravem Laďa
 | Autor: marek musil Datum: 09.02.2012 07:38 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108669 reakce na ... | myslim na late stavajci jak na nich lezi taska pod ty late se dava parotesna folie a ja ju tam nemam tak jestli tam musi byt a nechcu sundavat tasku a late a davat tam folii
 | Autor: Pavel Kříž Datum: 09.02.2012 08:33 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100055 reakce na ... | Dobrý den, já tušil chybu... Pod taškami je pojistná hydroizolace, která je paropropustná, ale zabraňuje vodě, která by se netěsnostmi tašek mohla dostat pod ně, aby vnikla do izolace. Parozábranu je potřeba dát co nejblíže interiéru.
 | Autor: marek musil Datum: 09.02.2012 09:54 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108669 reakce na ... | dekuji za radu a tu difuzni folii tam davat teda nemusim kdyz me tam nekde kapne voda z tasek tak to pujde do izolace
