Porouchané hlavice? |
Autor: Viktor Čistič Datum: 10.02.2012 18:29 | uživatel: 108622
| Fotogalerie:
 Dobrý den,v kuchyni a koupelně podlahové topení po jeho 3týdením vypnutí (byli jsme na dovolené) netopí. Pokud začnu topit na plno v pokoji vedle kuchyně, podlahovka se trochu ohřeje (na koupelnu to nemá vliv), jinak nic. Zkusil jsem odmontovat termohlavici v kuchyni a topení se normálně rozběhlo (v koupelně není možné odmontovat hlavici). Myslel jsem, že je to problém hlavice, stejná situace je ovšem i v té koupelně (má samostatnou hlavici). Topení je napojeno na okruh radiátorů. Mohu vás požádat o radu? Předem děkuji.
odpovědět na příspěvek |
| Chronologický seznam příspěvků |
| Příspěvky |
Autor: Viktor Čistič Datum: 13.02.2012 18:31 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108622 reakce na ... | tak jsem tu měl topenáře, byl trochu zmatený, ale potvrdil moji domněnku, že je RTL na vstupu, nikoliv na výstupu. Mám proto dotaz, je možné místo něj zapojit např. termohlavici s čidlem či digitálně nastaveným ventilem, který by po určitém časovém intervalu pouštěl horkou vodu do podlahovky (musel bych samozřejmě vypozorovat)? Děkuji.
 | Autor: Viktor Čistič Datum: 11.02.2012 16:29 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108622 reakce na ... | Děkuji Vám, pokud je tedy RTL ventil umístěn na výstupu z podlahového topení, proč to nefunguje jako - viz. Váš poslední odkaz? Tzn. voda je moc teplá, ventil přivře, poté se podlaha ochladí, ventil povolí...já mám obě podlahovky úplně studené, pouze u ventilu je cca 0,5m2 podlaha trochu vlahá
 | Autor: Viktor Čistič Datum: 11.02.2012 20:25 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108622 reakce na ... | Obě trubky, které jdou do a z ventilu jsou velmi horké, tudíž klasický teploměr by to asi nezvládl
 | Autor: Petr Stoll Datum: 11.02.2012 21:18 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100221 reakce na ... | Pokud na potrubí neudržíte ruku, tak se ani snažit nemusíte. Zkuste nějakým způsobem snížit vytápěcí teplotu pod 50 st.C, ať máte jistotu. Anebo čekat až se příští týden oteplí :-) Máte-li armaturu RTL nainstalovanou na vratném potrubí (z podlahové smyčky), bylo by řešením instalovat na přívodní potrubí regulační armaturu. Pokud smyčkou jen temperujete podlahu, snížil byste touto armaturou průtok smyčkou natolik, aby se voda vychladila pod 50 st.C. Do "podlahovky" by voda o tak vysoké teplotě ani proudit neměla, ať již z důvodů hygienických, tepelné pohody, anebo vůči narušení odolnosti stavebních konstrukcí a obkladů. Z pohledu termohydrauliky by Vám k tomu jistě více napsal pan Ráž.
 | Autor: Viktor Čistič Datum: 12.02.2012 13:43 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 108622 reakce na ... | To všechno chápu, i princip RTL na vratném potrubí - má na základě teploty média vycházejícího z podlahové smyčky regulovat průtok a tím pádem i vstup média do smyčky. Pokud je ale voda ve smyčce studená, neměl by RTL zastavit průtok a na to by snad ani neměla mít vliv teplota vody, která do smyčky vstupuje. Bohužel jsme napojeni na teplárnu, tzn. nejsem schopen snížit teplotu vody. Není třeba možné, že by topenář RTL namontoval na začátek smyčky místo na konec? Tím by RTL při vysoké vstupní teplotě vypnul a jelikož se tato teplota nesnižuje, podlahovka by nefungovala. Toto i trochu potvrzuje to, že když v obývacím pokoji zapnu radiátor na plno, podlahovka se trochu ohřeje (tzn. přes RTL teče ne tak horká voda, jelikož část tepla odevzdala v radiátoru). Děkuji Vám, přeji pěknou neděli.
 | Autor: Petr Stoll Datum: 22.02.2012 15:01 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100221 reakce na ... | Není třeba možné, že by topenář RTL namontoval na začátek smyčky místo na konec? re: Dobrý den, je to velmi pravděpodobné. Zkuste demontovat hlavici u RTL i u otopného tělesa a porovnat teplotu otopné vody proudící smyčkou s teplotou otopné vody proudící otopným tělesem. Budete mít jistotu.
