jak provozovat kondenzační kotel?
Autor: Karel Miroslav
Datum: 11.02.2012 17:27
uživatel: 107350
Dobrý den.Jak je nejlepší provozovat kondenzační kotel?Na hodně webových stránkách jsem se dočetl že KK by měl topit stále aby byl co nejvíce účinný (to znamená 24hod denně?).Pokud mam KK + podlahové topení + prostorový přístroj QAA73 + venkovní čidlo jak dosahnu nejlepšího provozu KK?děkuji
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 32   starší >>
Příspěvky
Datum: 21.02.2012 18:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
Takže moje zkušenost z provozem KK + podlahovka .Pokud vypnu vliv prostoru a jedu na čistý ekviterm tak v těchto dnech kdy je přes den 6C tak je spotřeba 8m3 i s ohřevem vody což mi přijde celkem hodně ale v domě je 24C.Pokud vliv zapnu spotřeba je 5.3m3 při 21.5.Takže mi to jako úsporné moc nepřijde.Ta kondenzace vzniká hned jak kotel topí?děkuji
Autor: Jozef Homola
Datum: 21.02.2012 18:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Váš problém je, že máte malé tepelné ztráty a výkonný kotel. Ta spotřeba plynu je malá. Pokud neznáte TZ domu výpočtově, tak vám to ukáže spotřeba. Pokud se ptáte na kondenzaci, taje odvislá od teploty vracející se vody a začíná někde u 55°C a čím se bude voda vracet z těles chladnější, tím více zkondenzuje. Ale i kdyby zkondenzovalo všechno při teplotě vracející se vody cca 20°C, tak to bude jen o 10% asi lepší než nízkoteplotní moderní kotel za 14 tis, Kč. A když máte malou spotřebu, jakože máte, pak i těch 10% je malá úspora a takový dražší KK se nikdy nezaplatí. Kdyby váš kotel (24 kW) šel naplno24 hodin, tak spotřebuje za 24 hodin přes 50m3 plynu. To jen pro představu. Když spotřebuje 5 m3, tak jede na 10% výkonu průměrně.
Datum: 21.02.2012 20:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
KK + stacionárním bojler 125l mě stál 36tis s DPH výkon 4,7 - 17kw. méně dělá jen Geminox jak jsem se dočet a to je o jiných penězích.Pokud kotel v -20 jen na 45C tak teplota vratky byla cca 38C.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 21.02.2012 20:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
http://www.thermona.cz/kotel-therm-17-kd
Datum: 24.02.2012 22:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
Dobrý den.Tady na TZB mi bylo doporučeno pokud mám KK + podlahové topení aby kotel jel celých 24hod (tedy bez vlivu prostoru) že to je pro kotel nejekonomičtější pro spotřebu plynu ale mě to nepřijde.Je pravda že v domě je příjemněji.Cyklování kotle v těchto dnech se asi nevyhnu že?
Datum: 19.02.2012 09:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
Takže moje zkušenost z provozem KK + podlahovka .Pokud vypnu vliv prostoru a jedu na čistý ekviterm tak v těchto dnech kdy je přes den 6C tak je spotřeba 8m3 i s ohřevem vody což mi přijde celkem hodně ale v domě je 24C.Pokud vliv zapnu spotřeba je 5.5m3 při 21.5.Takže mi to jako úsporné moc nepřijde.Ta kondenzace vzniká hned jak kotel topí?děkuji
Datum: 18.02.2012 09:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
takže z hlediska spotreby plynu je uspornejsi u KK provoz celych 24hod bez toho aniz by to termostat v mistnosti vypnul.cyklovani v obdobich kdy je nad nulou se asi nevyhnu kdyz kotel ma spodni vykon 4.7kw.jak omezim pretapeni prostoru?mam nastaveno 20c ale v prostoru je 23?dekuji
Autor: Pepa Pepa
Datum: 12.02.2012 07:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102026
reakce na ...
V tychto mrazoch som uz aj ja presiel na celodenne kurenie, od 5:00do 18:00. Na noc mam utlm. Ale ked je cez den trochu teplejsie, tak kotol ma tendenciu cyklovat. Takze vtedy je lepsie nastavit casovy program. Kurit 2hodiny rano, 2 hodiny poobede. Je to ovela uspornejsie, hlavne na elektrinu a hlavne je to setrne ku kotlu. Kotol bezi len ked musi naozaj kurit a nekmita na hranici minimalneho modulacneho vykonu. Aspon pre moj dom je minimalny vykon 3.0kW zbytocne vysoky.
Autor: Martin Find
Datum: 11.02.2012 22:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104457
reakce na ...
na toto téma je zde založeno Xmnoho diskuzí, podívejte se do starších článků, než znovu položíte otázku.
Ano 24h-den, dle topné křivky. S podlahovkou by prakticky neměl vypnout. Tyto parametry většinou nastavuje přes qaa servisní technika nebyvá nutné do nich zasahovat.
Jakou máte spotřebu plynu za den v těchto mrazech? Kolik startů na topení má denně váš kotel? Je podlaha trvale teplá?
Autor: Pepa Pepa
Datum: 12.02.2012 07:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102026
reakce na ...
Ked vam kotol cely den nevypne, tak to znamena, ze spotrebujete pomerne vela elektriny. Moj kotol ma spotrebu asi 100W, to je za den 2.4kW elektriny. Nehnevajte sa na mna, ale to je priserne vela. A pritom staci zvysit vykurovaciu krivku a namiesto 30C vody kurit na 38C a hned kotol moze vacsinu casu stat, bez toho aby to malo negativny vplyv na kondenzacnu prevadzku.
Autor: Pepa Pepa
Datum: 12.02.2012 07:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102026
reakce na ...
text
text
Autor: Martin Find
Datum: 12.02.2012 11:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104457
reakce na ...
Těžko nechat kotel stát s podlahovkou. A 100w má při plném výkonu, ne? Tzn, když jede ventilátor i čerpadlo na plno. Souhlasím, že 2,4kWh za den je mnoho.
Datum: 12.02.2012 09:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
ja nevim jak mám dosahnout aby kotel nevypnul.protoze na qaa nastavim teplotu a ta po dosazeni kotel vypne.spotřeba v techto mrazech cca 11m3 i s ohrevem vody.dekuji
Datum: 12.02.2012 13:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
To mi ale nepřijde že by to mělo šetřit energii pokud ten KK jede 24hod denně (žere plyn) sice na menší teplotu ale v kuse celou topnou sezonu což je třeba 7 měsíců.
Autor: Martin Find
Datum: 12.02.2012 15:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104457
reakce na ...
7 měsíců... no a jak efektivněji si myslíte, že by měl kotel topit? Toto je pro tento kotel navíc s podlahovkou nejefektivnější topení. Cokoliv jiného povede k větším komínovým ztrátám a větší spotřebě.
Datum: 12.02.2012 16:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
takze to znamena ze pokud mam prostorovy termostat tak mu musim vypnout vliv prostoru jinak mi to bude vypinat pokud bude jiny zdroj tepla.takze kotel jede porad bez jakyhokoli utlumu .takze pri sezone kdy se netopiho musim manualme vypnout?dekuji za odpovedi
Autor: Martin Find
Datum: 12.02.2012 18:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104457
reakce na ...
Ano. Vliv prostoru musíte potlačit a dojít k nastavení správné topné křivky. Tím že používáte vliv prostoru docházi ke stavům zap-vyp a v době kdy kotel dotápí rozdíl zvýšeným výkonem dělá toto mimo rozsah kondenzace, stává se z něj "normální závěný kotel" a je na nejnižší účinosti (ale i tak dost vysoké, nebojte).
Datum: 12.02.2012 20:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
trošku mě zaráží to v té závorce (ale i tak dost vysoké, nebojte) co si pod tím má představit.Ještě mě trošku mě zaráže že pokud kotel pojede těch 24hod denně na co nejmenší teplotu tak že se vejdu do 20tis kč za top. sezonu jak tady většina lidí píše.
Autor: Stanislav Bartel
Datum: 15.02.2012 09:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100012
reakce na ...
Jsou dva druhy provozu-tedy tři. Jeden je eknitermní regulace, kdy na řádku 75 je navoleno"žádný", druhý pak provoz s vlivem prostředí, tady je řádek 75 navolen vliv TO1nebo TO2,-u obou provozů je připojen venkovní teploměr. Třetí provoz je totež jako druhý, ovšem s odpojeným venkovním čidlem. Tady ie nejdokonalejší regulace PID s gradientem nárustu či poklesu teploty prostředí. Vyzkoučejte.
Autor: David Chad
Datum: 15.02.2012 14:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107475
reakce na ...
Já řeším podobný problém. V RD máme v přízemí a suterénu podlahovku, v patře a podkroví radiátory. Kotel Baxi Luna 3 Comfort mám nastaven tak, že topí od 7 do 10hod, od 12.30 do 15hod a pak od 17 do 24hod. Teplotu si reguluje podle venkovního čidla a prostorového termostatu.
Jde o to, že kotel ráno natopí a pak zapne třeba až v těch 17hod. a topí až do 24hod. Je to dobře? Ptám se proto, protože v přízemí je teplo, protože půlka obyvák je prosklená a tudíž topí slunce, ale v patře je chladněji ... Počítal jsem spotřebu plynu teďka při těch mrazech a denně to dělá 30m3, což si myslím je dost ...
Děkuji za odpověď
Autor: Jozef Homola
Datum: 15.02.2012 16:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Váš kotel není kondenzační a při účinnosti průměrné 85% vycházejí tepelné ztráty domu na 10 kW.
Autor: David Chad
Datum: 15.02.2012 22:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107475
reakce na ...
Od kdy Baxi Luna 3 HT Comfort není kondenzační?
Autor: Jozef Homola
Datum: 15.02.2012 23:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
S označením HT je ale v tom dotazu HT chybí.
Datum: 15.02.2012 16:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
Který z vás je nejkomfortnější a nejekonomičtější ke spotřebě plynu?děkuji
Datum: 15.02.2012 18:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100012
reakce na ...
To si musíte vyzkoušet sám. Je mnoho cizích vlivů,které regulaci ovlivňují. Zkoušejte za delší období, zapisujte si spotřebu na plynoměru a teploty v interiéru, časy zapnutí a vypnutí topení a pod. Kvalitní regulace teploty v baráku je někdy i dražší, což pro bungalovy platí dvojnásob. Nejekonomnější skloubit s nejefektivnějším je někdy nemožné. Každý má jiné požadavky.
Datum: 16.02.2012 17:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107350
reakce na ...
Mě pořád ale nejde do hlavy že když kotel pojede celych 24hod bez vypnutí ze to bude a může být úspornější?
Autor: Milan Jakovec
Datum: 16.02.2012 18:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104239
reakce na ...
asi bych to viděl nějak obdobně:
http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0080/008045o1.gif
(z clanku: http://vytapeni.tzb-info.cz/zdroje-tepla/8045-flexidrive-patentovany-system-plynule-modulace )
jen výkon hořáku by šel ještě níž (někam daleko pod 50%). Je to však podmíněno modulovatelností výkonu hořáků.
Plocha pod červenou křivkou pak představuje spotřebované množství plynu. Čim menší ustálený výkon hořáku to bude, nebo co nejméně startovacích cyklu bude, tim bude spotřeba (plocha pod křivkou) menší.
Autor: Jozef Homola
Datum: 16.02.2012 20:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Přečetl jsem odkaz několikrát ale mu vůbec nerozumím. Firma si něco chválí ale nevím kde je měřena teplota spalin, na časové ose není čas o jakém výměníku vzduchu vlastně mluví. U KK platí, že účinnost je nejvyšší, když jede na nejmenší výkon. Hledisko cyklického provozu versus plynulého chodu vždy podle všech známých skutečnosti lépe dopadne pro kontinuální provoz. TZ objektu jsou rovnoměrné z pohledu jednoho dne a představují určitý počet kWh. Když je chceme energii doplnit kotlem v kratších časových úsecích musíme pracovat s vyšším výkonem, s vyšší teplotu vzduchu a od toho se odvozuje, že v daném časovém úseku máme i větší ztráty přes např. okna ale i ztráty infiltrací nebo větráním. Vznikne větší delta T.
Datum: 16.02.2012 20:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104239
reakce na ...
Článek jsem nečetl. Uvedl jsem pouze zdroj, odkud jsem vzal graf, znázorňující "proč může být spotřeba neustále sepnutého kotle (kondenzačního) na nízký výkon menší, než přerušovaný provoz".
Autor: Martin Horák
Datum: 16.02.2012 21:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108317
reakce na ...
já mám klasický kotel a když jsem ho zapnul na celý den místo útlumu, tak spotřeba se zvýšila jenom o 2m3 za den. Co se týče komfortu, tak se to nedá srovnat. Celý den je v domě krásně teplo a nekondenzuje se voda.
Mám, ale dům z 50cm plné cihly a 6cm EPS. Vytápím 2 patra a 200 m2. Denní spotřeba je 10m3 při 0C a při minus 15m3 za den.
Píšu jenom z vlastní zkušenosti a investici do pokojových termostatů odepisuji. Věřím tomu, že když bych měl kondenzační kotel, který má lepší regulaci, tak se spotřeba může výrazně snížit. U mě navýšení spotřeby dělají starty kotle které spotřebují desetinu spotřeby. A to když kotel startuje každých 8 minut je už znát.
váš e-mail:
