Autor: Roman Jelínek Datum: 11.02.2012 22:21 | uživatel: 100204
| Dobrý den, snad to patří do tohoto topicu .. dnes odešla s velkou slávou pračka .. původně bylo plánováno napojit novou na dešťovku .. bohužel jsem zjistil, že pračka, která toto umožňuje je jen Miele s cenovkou 40tis, což je zbytečně předražené .. s ohledem na fakt, že se doporučuje poslední máchání provézt pitnou vodou pro zamezení případného zápachu, nelze použít běžnou s pevným napojením na dešťovku .. napadlo mne toto řešení (pokud už tedy není vymyšlené nějaké lepší) .. použít elektronicky řízený trocestný ventil, kteřý pod proudem drží jednu pozici a po jeho vypnutí přepne do druhé .. odsledovat jednotlivé programy a čas do posledního máchání .. a teď by to chtělo nějaký řídící systém, kam by se před každým praním dle zvoleného programu zadal čas, během kterého by byl proud sepnut (byla by otevřena větev pro dešťovou vodu) a po daném čase by se napětí vyplo a ventil se přepnul .. na pitnou .. máte nápad, co by šlo k tomuto účelu použít (klasické časové spínače ze zásuvky použít nelze neb jsou jen po půl hodinách .. děkuji
odpovědět na příspěvek |
Autor: Pavel Šebek Datum: 12.02.2012 18:50 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104777 reakce na ... | Ono to není tak jednoduché jak to vypadá. Trojcestný ventil který se používá pro topené soustavy míchá vodu v jednom okruhu se stejným tlakem , pokud bude mít řád cca 4bar a deštovka bude asi samospád a tak by došlo k průchodu vody z řádu do deštovky po dobu přechodu z 0% na 100% otevření a to trvá některých minutu i víc , proto bych volil klasika el. napouštěcí ventil ze staré pračky 2ks jeden na pitnou vodu a druhý na deštovku . Sehnat digital spínací hodiny není zas tak nákladné jen se musí pokaždé nastavit nebo ty klasika s packami na 15min jedna nebo spínací relé na něm nastavit čas dle pracího programu např. prg. jede 1h10min a pit.vodu potřebuji 20min před koncem nastavím relé na 50 minut, postup : zapnu praní a relé , to přepne na deštovku a za 50 přepne na pit.vodu. Pokud bych to realizoval tak bych nechal deštovku v létě trochu prohřát sluncem na cca 40C a pak bude úspora opravdu znát.
 | Autor: Roman Jelínek Datum: 12.02.2012 19:15 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100204 reakce na ... | Voda se bude pouzivat i v zachode o dve patra vyse a zalevani zahrady, takze bude bude pripojena nejaka mensi domaci vodarna.. Nechat ji ohrivat sluncem, mohla by se kazit..navic vyuziti v zime by prakticky nebylo..tuto teplou obcas zaprselo.. Kazdopadne napad s ventilem neni spatny..da se vytahnout z rozbite pracky, takze bez investic..
 | Autor: Tomas Ponic Datum: 13.02.2012 12:01 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100043 reakce na ... | Jen pro info. Pitna a uzitkova (destova) voda nesmi byt propojena! Tzn. ani zpetna klapka, ventil ci ... Profi zarizeni jsou "nouzove" plnena prepadem do nadrze.
