Autor: Jan Veleta Datum: 12.02.2012 12:49 | uživatel: 104372
| Zdravím místní znalce a kutily. Chtěl bych se zde optat, zda-li se potýkáte v těchto silných mrazech (-10°C a více) s problémy ohledně plastových oken, dveří balkonů a vchodových). Já bydlím v 6 let starém domě, který má plastová okna,balkonové dveře, francouzské dveže a vchodové též. Všechny jsou v dubovém dekoru z vnější strany a bílá barva v interiéru. Nyní k problémům... 1) vchodové dveře, když na ně dopoledne svítí slunce, tak jdou krásně zavírat a otvírat jako pírko. Jakmile už slunce na ně nesvítí a klesá venkovní teplota, tak se musí více dotláčet silou k rámu aby jazýček zacvaknul. Dveře za tmy a mrazu hodně pnou (jak kdyby zkřížené trochu. Nehledě na to že jimi v některých místech protahuje a to jsem je zkoušel štelovat všemožně a když nepnuly, tak protahovalo, když pnuly, tak neprotahovali skoro vubec. Čím je to způsobené? Mě bylo řečeno, že je to tou dřevěnou texturou zvenku na nich a díky tomu, že na to slunce má takový vliv (roztažnost materiálu). 2)Francouzské dveře, když sešteluji, aby neprotahovali, tak je to dobré, ale jakmile udeří velký mráz cca -12°C a více, tak nejdou po otevření opětovně zavřít (musím na křídlo více zatlačit, aby smýkací jazýčky nenaráželi do zařážek. Jakmile štelovací jazýčky pošteluji tak aby šli dveře v pohodě zavřít, tak v levé častí kolem prostředka protahuje (místo, kde se šteluji jazýčky). 3) Poslední věc jsou balkonové dveře. Jedny jsou úplně v pořádku a druhé se mi nepodařilo seštelovat, pořád jimi v levé části trochu protahuje. 4) Okna jsou naprosto v pořádku, zde neeviduji žádný problém...těsní a jdou v pohodě otvírat a zavírat. Další věc je vlhkost ve spodní čáasti a ta se v těchto třeskutých mrazech objevuje kompletně všude. Když je pod -10°C, tak se objedvuje jen v místnostech, kde se spí a na střešních oknech VELUX, ale to je zase jiná kapitola. Už nikdy bych si do nového domu střešní okna nedal. Je to děs běs. Dům je pravidelně větrán a vlhkost v průměru v techto dnech od 35-45% Dům je cihlový 40cm porotherm bez EPS. Díky za rady a poznatky. S pozdravem Veleta.
odpovědět na příspěvek |
 | Autor: Jan Veleta Datum: 12.02.2012 15:27 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104372 reakce na ... | Tak se omlouvám za prvotní mystifikaci. Je to takto. Profil SALAMANDER (tříkomorový profilový systém s dvojitým těsněním , rámy vyztuženy ocelovými, pozinkovanými výztuhami o síle 2 mm,, kování je AUBI s bezpečnostními prvky). Výplň je sklo 4-16-4, k=1,1W/m2K, podkladový profil 30mm. Toť vše co jsem našel.
 | Autor: Jozef Homola Datum: 12.02.2012 15:53 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 100172 reakce na ... | Fotogalerie:
 | Z hlediska tuhosti není jedno jaký profil tam máte a pak ještě záleží na velikosti okna. Důležitý je ten profil ocelový spodní, tedy jaké tloušťky, zda je uzavřený a jaké má vnější rozměry. To je základ prostorové tuhosti a velikosti modulu odporu v ohybu. Takže otevřený - malá tuhost, tenký - malá tuhost, menší rozměr strany - menší tuhost.
 | Autor: Jan Veleta Datum: 12.02.2012 16:49 odpovědět upozornit redakci | uživatel: 104372 reakce na ... | Spíš by mě opravdu zajímalo co dělat s vchodovými dveřmi, jestli vůbec lze problém řešit jinak než výměnou za např. dřevěné a francouzské okno, tam by to snad mohlo být řešitelné, ale nevím jak, to samé balkón.
